Сообщение Yuriy ODS » 30 май 2017, 09:06
Москвичи, как Вы? А то судя по видео в нете, у Вас был полный п#@здец
Сообщение C00LM4N » 30 май 2017, 09:16
Сообщение k-fidget » 30 май 2017, 13:52
Привет, парни! Какую тазовскую подушку используем для ребилда задней трековской? Переднюю от 2109?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение zero74ru » 14 июн 2017, 10:01
Ребят, крышка бензобака, точнее заливной горловины от оута или лансера или эво к треку подходит? По каталогу номера у европейцев одни у трека другой, а на практике подойдет?
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2017, 19:58
тут в каталоге нашел деталь непойми какую
VAN WEZEL 9901149
VAN WEZEL 9901149 БоковинаVAN WEZEL 9901149 Боковина
Боковина
Высота 1 [мм] : 20
Длина 1 [мм] : 1250
Защитный материал, листовой металл : Колесная арка
Качество / класс : DC01 ST12
Обработка : кратковременно
Ремонтная площадка : Ремонтная накладка
Секция / часть : внешняя часть
Сторона установки : наружный со стороны колеса
Сторона установки : с обеих сторон
Толщина листового металла [мм] : 0,7
Число дверей : 2-5
Ширина 1 [мм] : 50
страна: БЕЛЬГИЯ
либо же KLOKKERHOLM 9600590
какие то ремонтные части задних арок
кто сталкивался??
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2017, 20:03
zero74ru писал(а):Ребят, крышка бензобака, точнее заливной горловины от оута или лансера или эво к треку подходит? По каталогу номера у европейцев одни у трека другой, а на практике подойдет?
лючек или пробка?
Сообщение zero74ru » 14 июн 2017, 21:42
лючек или пробка?
Пробка, которую надо выкрутить чтобы бензин залить.
zero74ru
Сообщение stas151046 » 16 июн 2017, 18:24
Yuriy ODS писал(а):тут в каталоге нашел деталь непойми какую
VAN WEZEL 9901149
Боковина
Высота 1 [мм] : 20
Длина 1 [мм] : 1250
Число дверей : 2-5
Ширина 1 [мм] : 50
страна: БЕЛЬГИЯ
кто сталкивался??
Это не наш вариант, у нас только покупать кусок жопы и выпиливать самому
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение shirkhan » 19 июн 2017, 22:06
Приветствую! Достало проблема с проседанием оборотов. Могу заглохнуть стоя на светофоре или в пробках,приходится крутить руль на месте чтоб обороты были выше. И проявляется такое на хорошо прогретом авто,где-то через 30 минут езды, свечи и кабеля высоковольтные поменял,не помогло. Куда копать?
shirkhan
Сообщение VVV » 19 июн 2017, 22:16
РХХ
Сообщение shirkhan » 19 июн 2017, 22:52
VVV писал(а):РХХ
Проверка только заменой?(обороты на холостом не играют,даже на прогретом авто. Но ещё проаерю)
ПыСы: после прогрева и на холостом играют,проверил
Последний раз редактировалось shirkhan 20 июн 2017, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
shirkhan
Сообщение AndreyN » 20 июн 2017, 07:39
Подскажите диаметр кольца на яйки меган рейсинг и может от чего подходит?
AndreyN
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение MRaK888 » 21 июн 2017, 10:38
ребят,есть у кого тормозные диски от санта фе в москве или области?
купил себе новые-бьют,проточил у токаря-бьют,никак понять не мгогу,точно ли в тормозных дисках проблема,кто может дать проехаться 500метров!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение t527rus » 21 июн 2017, 12:14
Уже и сюда добрался :) .Вышел,так сказать,на всесоюзный уровень :D
Сообщение MRaK888 » 21 июн 2017, 12:29
t527rus писал(а):Уже и сюда добрался :) .Вышел,так сказать,на всесоюзный уровень :D
ну а что остается делать,я в пустую купил новые диски,колодки,уже отдал 1000 за проточку 1диска и не хочется покупать еще раз новые диски и колодки с учетом того,что я не уверен,что это поможет...
MRaK888
Сообщение AndreyN » 21 июн 2017, 15:09
Ступица может быть кривая. Нужно заведомо прямой диск на ступице с часовым индикатором покрутить. Или диски точить не на станке, а прямо на ступице.
AndreyN
Сообщение MRaK888 » 21 июн 2017, 15:33
AndreyN писал(а):Ступица может быть кривая. Нужно заведомо прямой диск на ступице с часовым индикатором покрутить. Или диски точить не на станке, а прямо на ступице.
так я утром свои старые снял,было все ок,к вечеру эти поставил и началось...
про часовой индикатор не понял...
MRaK888
Сообщение t527rus » 21 июн 2017, 16:20
Видел индикаторы,с помощью которых выставляют валы?Берешь его,крепишь к поворотному кулаку,ножку подводишь к тормозному диску,прикрученному к ступице.Проворачиваешь и смотришь биение.
Сообщение MRaK888 » 21 июн 2017, 16:35
t527rus писал(а):Видел индикаторы,с помощью которых выставляют валы?Берешь его,крепишь к поворотному кулаку,ножку подводишь к тормозному диску,прикрученному к ступице.Проворачиваешь и смотришь биение.
ну где же я такое оборудование найду?)))
поставлю сегодня старые тормоза...если будет все ок,то это явно же не ступицы!?
MRaK888
Сообщение t527rus » 21 июн 2017, 16:59
Вот для таких моментов и существует автосервис :) .Мы Вам всегда рады :D
Сообщение MRaK888 » 21 июн 2017, 17:29
t527rus писал(а):Вот для таких моментов и существует автосервис :) .Мы Вам всегда рады :D
я им не рад,проехать 200км,потерять день,деньги на топливо,деньги в сервисе,дл того,что бы меня развернули и посоветовали сначало одно на новое поменять,а потом другое)))
MRaK888
Сообщение shirkhan » 21 июн 2017, 22:25
Я бы был рад поделится своими кровными(сам работаю в сервисе),но что делать если не смог найти у нас мастеров которые хоть что-то понимают. Приходится самому изучать и спрашивать
shirkhan
Сообщение k-fidget » 24 июн 2017, 13:07
Привет, парни!
А сколько орингов между раздаткой и акпп?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 24 июн 2017, 13:11
2.Ты уже,по-моему,интересовался когда-то :)
Сообщение k-fidget » 24 июн 2017, 13:31
Интересовался что может течь) Спасибо. Как раз 2 штуки есть, сейчас буду менять.
k-fidget
Тел.: 89601665552
