Ты разобрал подвеску, собрал и хочешь чтоб все было в идеале?
Ну сзади особо ничего не изменится, ибо болты развала и схождения ты не трогал!!!
А вот спереди регулируется только схождение с помощью наконечников рулевых!
Отсюда вывод: развал спереди испортить нельзя!!!
Езжай на сход/развал, там все узнаешь, тем более переобулся!!!
dato - Клубень Unlim 500+
Будильник показывает надув 0.9, а буст 1.0
Че за нах?
Че за нах?
латыш 57 писал(а):Подскажите пожалуйста . всю зиму отездил на стойках от аута . а сегодня поставил сток и летнюю резю . прокатился чуток и по ощущению что развала или схождения нет вообще . визуально колеса особенно перед завалены наруже . управляется не поймеш как . какбудто колеса свой жизнью живут . могли ли уйти углы из-за изменения высоты стойки ?
конечно могли, от аута стояли оригиналы или каяба?
НЕТ РАЗВАЛА НА ПЕРЕДКЕ!!!!!!!
только схождение могло нарушиться!
Причем схождение нарушилось и сзади и спереди, разница по высоте стоек 5 см.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Всем спасибо впринципе так и думал . завтра поеду делать .
- латыш 57
partizan55 писал(а):латыш 57 писал(а):Подскажите пожалуйста . всю зиму отездил на стойках от аута . а сегодня поставил сток и летнюю резю . прокатился чуток и по ощущению что развала или схождения нет вообще . визуально колеса особенно перед завалены наруже . управляется не поймеш как . какбудто колеса свой жизнью живут . могли ли уйти углы из-за изменения высоты стойки ?
стояли каяба . а чем они отличаются от аутовскоко оригинала . там если я не ошибаюсь таже каяба
- латыш 57
допустим возьмем задний амортизатор, если стояла оригинальная кояба 4162A006 это одно а допустим Excel-G 341361 то это дургое Excel-G амортизатор длиннее и чашка выше, получается машина выше и жоще, как бы для проходимости хорошо ход амортизатора больше, где то на 3 см при вывески колеса с Excel-G колесо ниже чем на оригинале но сайленты выворачиваются сильно.
Подскажите пожалуйста. Подключаю поверметр и бустконтроллер . Где то у нас натыкался когда не надо было а щас когда надо как на зло найти не могу .
Где на приборке провод датчика скорости найти ?
написано в инструкции к поверметру "Оранжевый провод должен быть подсоединен к выходу датчика скорости. Для определения правильного контакта на блоке управления смотрите дополнительную инструкцию с цоколевкой блоков управления машин".
Кто может подсказать куда мне присобачить этот провод
Я так полагаю к блоку управления? И найти на нём пин скорости. Верно? Где можно глянуть?
Ну тыкните уже ктонибудь носом!
Пин 80.
Всё всё спасибо уже нашёл ссылку эту
http://forums.evolutionm.net/general-en ... ecu-3.html
пойду обшивку вскрывать)))
Сегодня заметил такую херню, стою на месте и так тапкой играюсь и вот что получается
Это нормально???? если нажать в пол, думаю за единицу перевалит.
Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
- ApeQ
нормально дует, у меня ваще за 1.0 заваливает на сколько помню.
На нейтрали или паркинге все???
Парни подскажите плиз ни где не могу найти мануал по настройке турботаймера Greedy full auto turbo timer II (blakc)
вот такой http://www.sti-club.su/advert/32355
Кинте плиз инструкцию а то чет разобраться не могу с режимом авто!!!
BeTMeN - Клубень Stage 3
C00LM4N писал(а):Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Где-то до 5500-6000
ApeQ писал(а):Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
Датчик китай, поставил неделю назад, судя по логам датчик показывает правильно, при лоаде 230-240, датчик кажет 1,3 бара. Думаю датчик показывает правильно.
dato писал(а):На нейтрали или паркинге все???
От не помню, вроде в паркинге. Сегодня лог запишу, стоя на месте. Думаю будет видно, кто врет.
В общем датчик не пиздит. Вот скрин лоада. Надувает около 1 бара, причем и на паркинге и на нейтралке.
У меня есть небольшой затык при установке бусконтроллера, а именно нужен тефлоновый шланг, которого не оказалось в комплекте, а именно бышл огрызок длиной 30см.
Вопрос. Можно ли его заменить медной или аллюминиевой трубкой и аккуратно проложить всё это дело в подкаптке и вывести в салон, т.к трубка или шланг должна не деформироваться и быть термоустойчивой, дабы не положить двиг. Что или от чего можно подобрать, кто сталкивался?
Зачем трубку в салон тащить? Что за буст? Если уж очень надо, делай в месте прохода через моторный щит усиление на резиновом шланге в виде трубочки, чтобы не передавить.
Как зачем? А чё сам блок контроллера(блиц) на улице чтоль оставлять, в подкапотке?
Он там и должен быть. Зря чтоли в пылевлагозащитном исполнении сделан.
