не заводится с первого раза
Re: не заводится с первого раза
Сообщение Dimarik » 01 фев 2014, 20:47
georg1970 писал(а):Серега правильно сказал- проблема быстро лечится правкой 3 парметров для старта двигателя. Чуть больше топлива на первичный впрыск и чуть больше топлива на послепусковое обогащение, все работает нормально...
Мне что то в морозы приходится по дольше ключ держать.
Запускает с первого раза, но приходится покрутить стартёрчиком.
Прошлой зимой на СТОКе таких проблем не было.
Видимо как у всех с переходам на 5-ку такое началось
Сообщение georg1970 » 02 фев 2014, 00:22
просто добавить чуть топлива на первичный впрыск и кранкинг.
Сообщение VVV » 02 фев 2014, 00:31
Dimarik писал(а):Видимо как у всех с переходам на 5-ку такое началось
5-ка-то здесь при чем? Со стоковыми форсами и 5-й турбиной заводился в мороз с пол-оборота. Потом поставил СТИ-шные, и ничего не поменялось :-)
Сообщение латыш 57 » 02 фев 2014, 10:55
Не знаю причем , на стоке как часы с пол оборота , а после установки тд 05 эво валов форс и маф эво , тоже приходится покрутить чуть дольше чем раньше , но заводится с первого раза
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2014, 10:56
Потому что запуск на эво-форсах не отстроен. Стоковые параметры от эво не катят.
Сообщение VVV » 02 фев 2014, 12:14
C00LM4N писал(а):Потому что запуск на эво-форсах не отстроен. Стоковые параметры от эво не катят.
Кстати, Серег, а почему? Я так понимаю - объем впускного коллектора разный, поэтому нужно настраивать Fuel Primer?
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2014, 12:16
Объем коллектора никак не влияет. Почему-то эво-форсы у нас на запуска наливают меньше, чем на эво.
Сообщение VVV » 02 фев 2014, 12:21
Это и с 899, и с 807 так?
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2014, 12:33
Да с любой.
Сообщение VVV » 02 фев 2014, 12:36
Интересно. Есть идеи, почему так происходит? Вроде, все примерно одинаково с точки зрения электрики.
Сообщение Deonis » 12 фев 2014, 11:03
Дело было в херовом бензине. Какаято левая заправка мне попалась. Выкатал весь бак, заправил полный бак Лукоила 98 и все, в - 28 завелась с первого раза!
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Пред.
