дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Сообщение andru38 » 22 окт 2013, 12:42
C00LM4N писал(а):Как может масло попасть через низ? Очень легко )
Если маслосъемное кольцо залегло, то вообще без проблем. Компрессия на масле будет огонь, а в поршнях будет лужа.
Да ладно! А откуда там масло то столька? Давлением газа все вниз продувает если че, а не вверх! Щуп у тебя выстрели нахер быстрее чем масло по стенкам цилиндра поднимется и попадет на поршень! На самом поршне нагар конский будет из-за сгоревшего масла. Сам прикинь как масло со стенок цилиндра может папасть на поршень?!!
Вариант что через прокладку из маслоканала херачило, это да.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение В888МВ96 » 22 окт 2013, 12:58
я же писал вроде все уже тут.сам такого не видел но полный горшок масла.почитайте все сначала.прокладок поменяно несколько.голову в сборе меняли на 100% рабочую.через 400 км пробега не осталось колец!все сточилось полностью.все залито маслом и дымища.может еще знает кто как должно стоять нижнее кольцо в маслосьемной канавке поршня manley.то что черное типа уплотнительное.какое его правильное положение?
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2013, 13:18
Компрессия нормальная, с чего бы щупу стрелять?
Компресионные кольца имеют ход, и они постоянно прижимаются то к верхней, то к нижней части канавки. Поскольку до самого поршня у них тоже есть зазор, то при избытке масла (нерабочем маслосъемном кольце) они перекаичивают масло снизу вверх. Называется насосным эффектом. Плюс на такте впуска давление над поршнем меньше, чем в картере.
Сообщение Marshall » 22 окт 2013, 14:35
Жека. в инструкции нарисовано в какой канавке должна быть пипка маслосъемного кольца. если мне не изменчет память, то первая канавка слева по ходу поршня. завтра в инструкции точно гляну и скажу.
Сообщение В888МВ96 » 22 окт 2013, 14:41
я это видел но насколько понял то это для субаря такое
Сообщение andru38 » 23 окт 2013, 08:23
C00LM4N писал(а):Компрессия нормальная, с чего бы щупу стрелять?
Человек же пишет что колец не осталось, откуда компрессия то нормальная?!
andru38
Сообщение C00LM4N » 23 окт 2013, 08:32
Я видимо маленько запутался, что изначально было )
Пред.
