Загарела лампочка SRS, подозреваю шлейф,поправьте если не прав,а если прав то какие подойдут?
shirkhan - Клубень Stage 2
C00LM4N писал(а):регулятор давления топлива
а как проверить его?
act1v - Клубень
По давлению топлива
C00LM4N писал(а):Может есть у кого сток маф ненужный? Поврежденный, нерабочий.
У меня есть
shirkhan писал(а):Загарела лампочка SRS, подозреваю шлейф,поправьте если не прав,а если прав то какие подойдут?
К диагносту со сканером - шагом марш. А потом уже чинить то, что реально сломалось.
Парни, привет! Подскажите по графику лямбда рабочая, расход конский хоть топишь хоть нет. Завтра попробую опрессовать впуск и свечи поменяю.
snake74 - Клубень Stage 1
На газпроме не заправляешься? На их бензе расход под 40, даже на холостых.
zero74ru - Клубень Stage 1
Перестал у них заправляться уже давно)))
zero74ru писал(а):На газпроме не заправляешься? На их бензе расход под 40, даже на холостых.
6 лет на газпроме заправляюсь, на треке расход 15, что 95 что 98.
Virtuality - Клубень Stage 1
Парни, по графику работы (необходимо кликнуть по крутящимся стрелкам) лямбды, можете сказать рабочая или нет?
А по оси абсцисс какая размерность?
Доброго всем!
Подскажите какая температура даунпайпа? Хотелось бы приколхозить по дешёвке что то из вспененного полиуретана, но там температура до +90. Подозреваю что даунпайп у нас греется до +250 т.е. только только бинты для коллектора + поверх скотч алюминий подойдут.
Спасибо !!!
Спасибо !!!
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Што?:D
бортовик на драйве
Стас, наверняка речь о теплоизоляции для даунпайпа, а не самом материале даунпайпа
по делу: если нет защиты двигателя - на теплоизоляцию даунпайпа забить, все равно порвется и будет лохмотьями висеть
хотя конечно масло в поддоне греть не стоит лишний раз
У меня защиты двигателя нет, но теплоизоляция аккуратно уложена и держится уже несколько лет, обжата хамутами.
Yuriy ODS писал(а):хотя конечно масло в поддоне греть не стоит лишний раз
Вот и я о том же
оч. близка железка к маслу.georg1970 писал(а):У меня защиты двигателя нет, но теплоизоляция аккуратно уложена и держится уже несколько лет, обжата хамутами.
Если не секркт как выполнена? Есть ли слой для защиты от внешних факторов или бинт и всё ?
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Привет, парни!
Можно минуту внимания?)
Что может издавать металлический лязг в районе турбины? Проявляется при сбросе газа с 5000 и выше. Осмотр горячки? Если да, то реально ли это сделать без снятия турбины?
И второй момент. Сейчас тестил выхлоп на 76мм, тачка на фронте без настройки. На 3й передаче выдул 1,2 и дал отсечку по бусту. На моем 63мм стабильно 0,8. Вывод что 63мм гавно затычное?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Ну так по-моему,это когда-то обсуждали,когда ты только собирался ваять 63-й выхлоп.
Что именно? Про диаметр? Это меня волнует в меньшей степени чем звон))
- Тел.: 89601665552
При переходе с 63 на 76 у меня пружинные 0.9 превратились в 1.7, пока яйца не поменял.
Понял. Спасибо Серег. Забыл про эту проблему с передувом.
- Тел.: 89601665552
А что на счет вероятного звона в горячке?
- Тел.: 89601665552
Клапана улетели.
Ну кто ж тебе скажет? Ни у кого таких симптомов я здесь не припомню. Разбирай, смотри.
Да мож не с горячки...мотор же на подушках туда сюда ходит при перепадах нагрузки....может задевает приёмка обо чтото...у меня раз отошёл шланг вакуумный от крепления и в определённом положении лупил по лопастям слима...тоже ощущение было что чему то пизда)
если у тебя б с турбы чо с лопастями было б ты бы сразу в динамике понял...ехать бы хуже стало....если валит также значит турба жива и лопастя все на месте....единственно только об корпус когда начинают тереть при сильном люфте может быть шум но в этих случаях он обычно всегда будет а не только на сбросе с 5000...
