Парни, подскажите. Кто админит эту группу https://vk.com/airtrek_club ?
Хотел по рекламе пообщаться, а единственный админ заблочен.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
С утра неведомая хуйня. Не работает стеклоочистительно и не брызгает омывайка на лобовое стекло, если потянуть на себя рычажоГ, так же если сделать взмах рычажком вверх и в первом положении вниз.
На 2 и 3 положении щётки работают.
вот зе фак? Куда копать?
заработало само по себе... шайтан.
Если машина стоит на улице, возможно попал конденсат в механизм рычажка и замерз, у меня после стоянки на улице регулярно то левый то правый, то оба сразу поворотники перестают работать.
Virtuality - Клубень Stage 1
в гараже стояла, там тепло.
постояла на улице и заработало
привет други) кто нибудь ставил вкладыши от хёндая на 4g63t?
по мануалу шейки одинаковые..
- ffff
- Тел.: 89053887630
речь про колено
- ffff
- Тел.: 89053887630
Подскажите по подушке передней.
Вот текст из объявления.
MMC AIRTREK CU2W, CU4W, CU5W 4G63, 4G64, 4G69, Передняя, MN100289, , MN100289 передняя.
Это родная все таки от турбо или обычная? По каталогу можно ставить вроде.
http://www.24auto.ru/parts/contract/invnn-377-153-14638114/
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Были какие то посты про обратные клапаны в систему вентиляции картера - не могу найти
Купил хюндай 2674032804 - он херово держит давление
Есть еще номера клапанов? Желательно проверенные компрессором
Парни подскажите.На торпеде слева лежит приемник GPS и куча проводки под левым сиденьем,а монитора нет.У всех так или у меня выдрали все перед продажей?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Yuriy ODS писал(а):Были какие то посты про обратные клапаны в систему вентиляции картера - не могу найти
http://www.ebay.com/itm/8mm-5-16-Fuel-N ... zh&vxp=mtr
Поиск по fuel check valve. Рекомендую именно такого образца, 2 бара держит отлично.
Да что вы как дети малые с этими клапанами вентиляции носитесь?
Через тройник и в атмосферу нахуй всё с клапанной крышки и шланг вниз чтоб в салон не тянуло картерными как на убитой жиге без всяких помоек и фильтриков! Или за экологию переживаем?
Реально срочный вопрос.
Машина у ребенка под школой - на утреник приехал. И дернуло меня поменять резинку обратного клапана в крышке головы.
Итог - внутреняя часть резинки оторовалась и свалилась в голову.
Вопрос. Реально доехать до сто и снять крышку или только возле школы это делать надо?
Не существенный вопрос - уплотнительную резинку крышки менять обящательно? Она есть в запасе - но жалко
Я не помню как там выглядит изнутри место под клапан, но если резинка просто провалилась под крышку, то еще не факт, что она там лежит, а не провалилась в поддон. Я бы, наверное, поехал. По-моему резинка ничему навредить там не сможет.
В поддон? Как?
Ну в поддон она не провалится.Более того-вы ее не достанете,не разобрав отсекатель вентиляции)))
Ну есть клапанная эво7 не прикрученная - ставит ее?
Отсекатель вроде на заклепках, если память мне не изменяет. И не разбирается.
Да и вытрусить ее можно из старой крышки и пинцетом вытащить.
Суровые люди разбирают и садят на винты))).Да забей-никуда она оттуда не денется.Это если будешь когда при случае снимать крышку-можно поупражняться.Вытащить этот кусок,который уже стал пластиком-дрочь та еще.
t527rus писал(а):Суровые люди разбирают и садят на винты))).Да забей-никуда она оттуда не денется.Это если будешь когда при случае снимать крышку-можно поупражняться.Вытащить этот кусок,который уже стал пластиком-дрочь та еще.
Есть такое)
Юра, я снимал эти пластины, довольно геморное занятие. Вот можешь глянуть как оно внутри выглядит. Резинка вряд ли куда убежит
https://www.drive2.ru/l/457917456984371205/
бортовик на драйве
Да мне на крышке эво7 такое тоже пришлось сделать - кривожопы на покраске пескоструели никак не закрыв внутренность крышки
Что бы убрать остатки песка пришлось снимать эти пластины. Посадили на болты
Костя. Но глядя на твои фотки я понимаю что моя оборванная резинка легко попадает в голову
ребят,повангуйте пдиз.
хрень какая-то,детон появился пздц,обороты скачут,на оборотах до 2000 машина ехать не хочет,давишь газ,а ей как-то пох,а потом как из пушки херачит,на хх троит че-то...бля то в минус 32 заводилась на ура чуть ли не с автозапуска,то хрень какая-то.
подсоса воздуха нигде нет,все шланги все проверил,лишний не травит тоже.ошибок нет.ни с того ни с сего началась такая фигня.
- MRaK888
Ну если на ХХ троит, надо выяснить виноват ли в этом какой-то цилиндр или троят все в разнобой. Если в разнобой - я бы подумал на маф или давление топлива.
C00LM4N писал(а):Ну если на ХХ троит, надо выяснить виноват ли в этом какой-то цилиндр или троят все в разнобой. Если в разнобой - я бы подумал на маф или давление топлива.
прикол в том,что он троит,но не сильно....то есть это не выглядит как один обрубленный цилиндр.
маф?ты мне его сломал,а не починил!?))))))
попробую смесь посмотреть....может что яснее станет
- MRaK888
Не, ну если я маф паял, то маф даже не смотри, инфа 100%.
C00LM4N писал(а):Не, ну если я маф паял, то маф даже не смотри, инфа 100%.
я надеюсь
- MRaK888
