самый адекватный инструмент на нынешний момент, как мне кажется, если нужны цена/качество.
если хочется лютого качества, то JTC очень достойный, крепкий инструментик.
четыре года форс юзаю наборчик - полёт норм
михаил82 писал(а):четыре года форс юзаю наборчик - полёт норм
24/7 гайки крутишь втихаря?
У Костяна в гараже по-моему полно автодела.
Главное прикупи набор накидных с трещоткой, классная вещь.
VVV писал(а):михаил82 писал(а):четыре года форс юзаю наборчик - полёт норм
с тех пор как аиртрека прикупил
C00LM4N писал(а):У Костяна в гараже по-моему полно автодела.
Дорогие они!набор не к чему!самые ходовые купить 10\12\14\
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Парни!Вопрос следующий.Беспокоят шум,вой при работающем двигателе.Поменял все ролики,подшипники навесного.В данный момент разобран генератор для замены подшипников.Но для определения шума скинул ремень навесного и завел.Двигатель без ремня работает не устойчиво,пытается заглохнуть,приходится подгазовывать!Что влияет на это?Неужели аккумулятора не хватает для работы?У кого какие мысли?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
viewtopic.php?f=17&t=1032 Смотри настройку форсунок
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
что заказать вместо igr6a ? NGK 1497 , 2347 или чтото другое? буду заказывать с ибая
shirkhan - Клубень Stage 2
shirkhan писал(а):что заказать вместо igr6a ? NGK 1497 , 2347 или чтото другое? буду заказывать с ибая
У тебя igr6a-11? Рискованно. Для каких целей меняешь? Ставь iw22 только не iw20!
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
у меня турбо машинка,без всяких -11
shirkhan писал(а):у меня турбо машинка,без всяких -11
Ну так турбо аут судя по фото. IGR6A бывает с зазором 1.1 что оч. плохо для катушек. Я положил свои на таких свечах.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
у меня айртрек(посмотрите на ручку аккп), IGR6A с зазором 0.8 с зазором 1.1 свечи от аута простого IGR6A-11.
Тебе все уже сказали - ставь IW22 или IGR7A-G (они же 3106).
почему 7? у меня ща стоят iw22.хотел шестерки
При замене ремня навесного можно накосячить?
Дал стошникам Дайко. А он теперь шумит. Раньше не шумел.
И еще. Когда при маневрах(во дворах например паркуешся) на маленькой скорости тормозишь - как будто стук раздается. Могут так сайленты в передних рычагах себя вести?
Заменены продольные подушки мотора, тяги и втулки стаба, стойки с опорами.
Yuriy ODS писал(а):При замене ремня навесного можно накосячить?
Как показывает практика, накосячить можно в чем угодно, были бы руки достаточно кривые.
Yuriy ODS писал(а):Дал стошникам Дайко. А он теперь шумит. Раньше не шумел.
Что значит "шумит"??
Yuriy ODS писал(а):И еще. Когда при маневрах(во дворах например паркуешся) на маленькой скорости тормозишь - как будто стук раздается. Могут так сайленты в передних рычагах себя вести?
Сомнительно.
shirkhan писал(а):хотел шестерки
Обоснуй.
VVV писал(а):shirkhan писал(а):хотел шестерки
Обоснуй.
вопрос не ко мне же. почему с завода 6 стоит?
Мозговое рукоблудие
Напомните мне. При замене рейки от эво - тяги мы от чего ставим? К сток кулаками и к кулаками эво?
И еще. Давно, на болодяклабе Петрович вроде выкладывал фотку наших передних рычагов и рычагов эво. И по фото рычаги эво были длиннее в ширину(каламбур вышел).
Так вот. На трек прикручиваются приводные валы от эво, кулаки от эво....и все путем.
Как рычаг эво может иметь другую геометрию??? У эво более узкий подрамник???
Обращаю ваше внимание, что нижняя сток распорка у нас и эво одинаковая.
Или же одинаковая распорка никак не влияет на ширину подрамника?
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... 362,16363/
И последний дурной вопрос
Нижняя продольная балка у нас и эво разные. Хотя подушки мы без проблем прикручиваем от эвика.
На этой балке у трека ребро жёсткости вниз, у эво наверх.
Они взаимозаменяемые?
Вопрос родился потому, что у эво гта такая же балка как и на простых эво. Тоесть автомат и мотор, идентичные нашему, никак не мешают балке от эво.
По поводу рычагов от эво. Как говориться сон в руку
https://www.drive2.ru/l/457070558153015458/
Это же эвиковских алюминиевые рычаги на треке????
Человек пишет что да
И подрамник от эво. Может в этом секрет рычагов от эво
а в чём собственно секрет?
на подрамнике ухо больше для эво рычага, т.к. там сайлент намного больше нашего.
нет никакого секрета уже давно)
Влад ну легкий гул. Причем не постоянный, а как будто ремень местами норм, а местами плохой
Мог подшипник в ролике каком-то загудеть - с новым ремнем нагрузка увеличилась, натяжитель сильнее давит.
shirkhan писал(а):почему с завода 6 стоит?
Потому что заводской сток свеча - оптимальна для стокового мотора и наддува. Но тут людей со стоком мало
P.S. На эво с завода семерки идут...
