Сообщение dato » 10 апр 2013, 20:20
Нифига, там надо 35
Чем можно заменить, как сделать?!
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 20:42
на байпас охуительно идёт от газели системы охлаждения или печки не помню - он как раз под углом. Вообщем открути и прямиком в тазагазомагазин
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2013, 21:23
Байпас - 33мм.
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 21:27
Да только если отвод делали и стоит фронт то учти - не факт что диаметр одинаковый будет с обеих сторон, лучше штангелем сначала пройдись))).
Сообщение dato » 10 апр 2013, 22:12
Пайп-ЭВО стоит!!!
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 22:18
отвод мерий какой диаметр
Сообщение dato » 10 апр 2013, 23:17
33-35
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 23:25
у меня 33-37 было. вообщем проси все газелевские показать......только возьми хомуты нормальные(из нержи - прочные), т.к. на отвод впритык будет, а на бай немного будет свободно, но хуйня - этими хомутами заебись стянится по месту.
Сообщение dato » 10 апр 2013, 23:43
Завтра заеду, замерию!!!
Сообщение Б170АА » 10 апр 2013, 23:51
Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет замену оригинальным пыльникам на привода,а то в магазинах продают в сборе со шрусом или цена на оригинальные пыльники не адекватная
Б170АА
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Dimarik » 11 апр 2013, 06:32
dato писал(а):При замене силикона на дроссель попутно приходится менять силикон на байпас!
Вопрос тот же: какой диаметр. http://www.atomic-shop.ru/part/688-e45-51/. Этот?!
Я подбирал в магазине патрубок-подошел от 2112, у него изгиб лучше всего подходит нам
Вот писал www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/a ... 1329/#post
Сообщение georg1970 » 11 апр 2013, 09:54
Б170АА писал(а):Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет замену оригинальным пыльникам на привода,а то в магазинах продают в сборе со шрусом или цена на оригинальные пыльники не адекватная
перед первая часть
Febest 0415-CU20 Пыльник ШРУС внутренний
MTP Group FB2120 Пыльник шруса
перед вторая часть только оригинал
зад первая часть
5'825 FB-2068 Пыльник шруса
Neapco 85-1218 Пыльник шруса внутреннего
MTP Group FB2068 Пыльник шруса
зад вторая часть
Febest BT-UN Пыльник ШРУСа внутренний универсальный
Сообщение михаил82 » 11 апр 2013, 10:07
Шота - ходячая энциклопедия. :D
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2013, 10:14
ВикиШотиа )))
Сообщение ChiM » 11 апр 2013, 12:52
Фебест говно)
Сообщение Antonkrsk » 11 апр 2013, 17:26
Что изменится если на сток поставить фронт кулер? Как определиться с размером?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Strogan » 11 апр 2013, 17:32
Это прям срочный ответ нужен? Ты в магазине, выбираешь кулек? :) ну есть же целая тема по фронталу.
Сообщение ApeQ » 11 апр 2013, 17:33
Почти год езжу на фебесте) все шикарно)) И жарищу пережили, и говнолужи, и 40 градусные морозы, может оригинал и подольше ездит конечно.
Сообщение михаил82 » 11 апр 2013, 17:50
если просто резинку фебест поставить типа пыльника то можно брать на безрыбье, просто периодически при замене масла заглядывать на них чтоб целые были и всё, а если какой то узел посложней типа рычага, шарового, сайлент какой нить то фебест уже не стоит брать.
Сообщение михаил82 » 11 апр 2013, 17:55
Antonkrsk писал(а):Что изменится если на сток поставить фронт кулер? Как определиться с размером?
Молодец Антон :D
Прям как обосраными тапками да по свежевымытому полу прохуярил :D
тут всё есть ;)
Последний раз редактировалось михаил82 11 апр 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApeQ » 11 апр 2013, 17:57
Я вообще специально задешевил в подвеску, прогнозировались адовые морозы, лето было жарющим капец, и приходилось по военно гравийной дороге с выбоинами в деревню ездить в обьезд) Все предсказания сбылись, но фебест жив)
Про тапки))) миша ты откуда берешь такие фразы)))
Сообщение михаил82 » 11 апр 2013, 18:02
Я ещё фото прикрепил, чтобы ассоциативный ряд был полон :D ;)
Сообщение ChiM » 12 апр 2013, 01:05
михаил82 писал(а):если просто резинку фебест поставить типа пыльника то можно брать на безрыбье, просто периодически при замене масла заглядывать на них чтоб целые были и всё, а если какой то узел посложней типа рычага, шарового, сайлент какой нить то фебест уже не стоит брать.
у меня пыльники стоек порвались через 3 тыс. км. Резина у них говно
Сообщение горе тюнер » 12 апр 2013, 02:54
в хабаровске есть на оку и на ниву селиком можно подобрать при желании. цены смешные
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение латыш 57 » 12 апр 2013, 20:08
Подскажите пожалуйста . всю зиму отездил на стойках от аута . а сегодня поставил сток и летнюю резю . прокатился чуток и по ощущению что развала или схождения нет вообще . визуально колеса особенно перед завалены наруже . управляется не поймеш как . какбудто колеса свой жизнью живут . могли ли уйти углы из-за изменения высоты стойки ?
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
