https://www.youtube.com/watch?v=8e08xy2ZQCc&feature=youtu.be
ребята, что это так тарахтит?
началось ни с того ни с сего. ГУР или ролик?
Разбирай скорей и всё проверяй, пока не клинануло.
Парни, где можно найти свечную крышку из нержи? Ну кроме томея)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Чем смазать стеклоподьемник и направляющие стекла? Есть графитовая и медная смазки в аэрозоле
Есть литиевая смазка
И какая то хрень со стеклом - шатается в продольном направлении. Это дверь(вернее направляющие в ней) или стеклоподьемник?
Yuriy ODS писал(а):Чем смазать стеклоподьемник и направляющие стекла? Есть графитовая и медная смазки в аэрозоле
Графиткой или литиевой. А еще лучше - специальной смазкой для замков и петель, она грязеотталкивающая. Но за неимением ее пойдет графитка.
Yuriy ODS писал(а):И какая то хрень со стеклом - шатается в продольном направлении. Это дверь(вернее направляющие в ней) или стеклоподьемник?
Если речь про хрень, к которой прикручено стекло, то она должна немного двигаться. Но немного
Влад. Ну люфт не слабый - миллиметров 5 в верхней части стекла. У основания, в месте крепления к стеклоподьемнику, он малозаметный
направляющие стекла, где ходит само стекло в бархотках, силиконовым спреем попшикай
Стекло не может не люфтить, это нормально.
k-fidget писал(а):Парни, где можно найти свечную крышку из нержи? Ну кроме томея)
продам.
Подскажите,снимаю патрубок с турбины а там на холодной части капля масла висит.Это нормально?И на холостых чуть дымит.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Для турбины с пробегом 50+ это нормально
)Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
VVV писал(а):Для турбины с пробегом 50+ это нормально)
Да просто интересно сколько она еще протянет?пора готовиться к замене?что лучше,отремонтировать или контракт?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Вчера только разбирал дверь и механизм. Там ничего не должно двигаться, всё жестко закреплено:
направляйка лифта верх-низ на 4х болтах, мотор привода в обойме иобойма на 3х болтах.
Само стекло держится на площадке на 2х болтах, довольно крепко. Так что если продольно ходит, то что то открутилось или сломано. Скорее всего направляйка "лифта".
Направляйки стекла держат от поперечного люфта.
КотэМестный - Клубень Stage 1
AvtoMoto писал(а):VVV писал(а):Для турбины с пробегом 50+ это нормально)
Готовься тратить деньги. Так проездить можно долго, до случая неприятного, пока не вклинит.
Ищи контракт.
Вопрос !
Привод задний левый на турбо треке подходит только от турбо трека ? Или они все одинаковы на CU2W-CU4W-CU5W ?
Задние редукторы и приводы одинаковые.
вот оно поперечно в этих направляйках и шатаетсяКотэМестный писал(а):Направляйки стекла держат от поперечного люфта.
а почем эво ступицы в Москве? главное наличие датчика абс
по пятаку обычно, в сборе с кулаком и датчиком.
Приветствую, кто в курсе, какое у каких сток эво пружинное давление наддува (бустофф)? Всегда думал что такое же как на треке ~0.6, но поставил турбину от эво 4, и пружинная давка с ее актуатором оказалась 1,2 бара вот и думаю сток это или японец поставил какой то тюнь актуатор. Летом ездил было пофиг, а сейчас похолодало и давку закидывает до 1,45, форсы при этом на 95% уже загружены, зимой чувствую совсем тяжко будет.
Virtuality - Клубень Stage 1
0.8-0.9
ясно, спасибо. буду искать сток актуатор.
Из мануала на Evo 7:
WASTE GATE ACTUATOR CHECK
1. Connect a manual pump (pressure-application type) to
nipple.
2. While gradually applying pressure, check the pressure that
begins to activate (approximately 1 mm stroke) the waste
gate actuator rod.
Standard value: Approximately 100 kPa
Т.е. исправный актуатор срабатывает на 1 баре давления. С учетом возраста пружины
и прочих факторов, пружинное давление как раз должно быть в районе 0.9.
nipple.
gate actuator rod.
и прочих факторов, пружинное давление как раз должно быть в районе 0.9.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
