Сергей я шапку перечитал на сто раз , ты вопрос мой лучше прочитай еще раз!
Я не хочу лить штатную прошивку я на ней начну глохнуть из за блуофа
Кто подскажет что поправить в своей прошивке чтобы лог стал 2х байтным?
- Evg
Если ты не хочешь лить штатную прошивку, нафига тебе к штатной прошивке 2 байт лоад?
Как включить - скопировать карту MUT из указанной мною прошивки, ёмаё.
Ты Мерлина так и не осилил прочитать, похоже.
Народ на топливную рейку от эво 7-9 наши стоковые форсы встанут?
А потом этот весь колхоз встанет на к нам на двигло?
- Evg
Форсы встанут в эво-рейку.
VVV писал(а):Форсы встанут в эво-рейку.
А эворейка с трековскими форсами не упрется в трековский коллектор при установке?
- Evg
Ничего там не упрется
Evg писал(а):VVV писал(а):Форсы встанут в эво-рейку.
Не упрется, но, насколько помню, под нее нужны более высокие пластиковые проставки.
Это под родную рейку и эво Форсы нужны, эво рейка должна встать без проставок
Strogan писал(а):Это под родную рейку и эво Форсы нужны, эво рейка должна встать без проставок
Нихрена подобного. Я пробовал
Сифонит не много прокладка между турбиной и коллектором!Это может как то влиять на езду?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Есть у кого нибудь нормальная читаемая схема по электрике а не отксерокопированая полунечитаемая хуетень?
Оч. надо...проводку сращиваем.
Я де тебе ссылку на яп мануал полный по электрике кидал? Там отличное качество
некидал, скинь если не сложно
ребята, а че за хуйня, когда автомат только на первой передаче работает. Подгазовываешь, он с ебическим пинком врубает вторую и снова падает на первую? (((
Никит, тебе в тему - АКПП, готовь бабло на конракт
Подскажите пожалуйста , система полного привода как правильно называется ? К примеру : постоянный полный , Full 4 wd !
Серега 30rus - Клубень Stage 1
- Тел.: 89608585809
Серега 30rus писал(а):Подскажите пожалуйста , система полного привода как правильно называется ? К примеру : постоянный полный , Full 4 wd !
Имеется в виду турбо трек
- Тел.: 89608585809
Серега 30rus писал(а):Серега 30rus писал(а):Подскажите пожалуйста , система полного привода как правильно называется ? К примеру : постоянный полный , Full 4 wd !
фулл-тайм наверное!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Strogan писал(а):Ничего там не упрется
эво рейка упирается регулятором вот в этот отвод на коллекторе
Парни вопрос , глохнет при резком нажатии на педаль газа , трогаться приходится плавно педалируя газом, стоишь на светофоре чутт резко пнул сразу глохнет, куда капнуть изначально ?
serega30rus - Клубень Stage 1
Смесь какая? Может перелив.
Если нет ШЛЗ - нам не о чем разговаривать )
Наелся клапан вентиляции картерных газов (дуется в обе стороны)
Стоял от Эво , ценник просто конь MD301843 - 1570,00р, от трека чуть дешевле (писец за шарик и пружинку 1,5к)
Народ подскажите от чего замену посмотреть?
- Evg
Вот такой с ебея бери http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Fuel- ... xR2ki-tfmA
Только размер сосков я не помню, проверь какой нужен.
Ставить в разрез шланга вентиляции.
Ну или аналогичный в наших магазах смотри, если срочно.
2 бара держит отлично.
C00LM4N писал(а):Вот такой с ебея бери http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Fuel- ... xR2ki-tfmA
Dimensions - это радиус или диаметр? Внешний или внутренний?
А если от таза подобрать выдержит 1,5-2 бара?
- Evg
