Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2016, 16:26
Пайпинг впуска тюнь для Эво.
Существует проблема - низко висит патрубок выхода из холодной части турбины, та часть, которая сразу после турбины идет параллельно радиатору. По другому не поставить - компрессор кондея мешает.
Думал переваривать этот патрубок.
Но позавчера смотрел в подкапотку Эвика и мне показалось, что у него компрессор выше висит, поэтому патрубок нормально проходит и его не видно из под нижней части бампера.
Компрессор кондня у нас эво одинаковый, но вот кронштейн его крепления к блоку совсем другой. И ремень на 37мм у Эво короче.
Я же буду менять мотор на эвиковский.
Может тогда компрессор станет выше и патрубок нормально поместится?
Никто не обращал внимание на разность положений компрессора кондея у нас и у Эво???
Сообщение VVV » 15 июл 2016, 20:58
У эво и насос гура по-другому стоит. И экран тепловой есть на насосе :-) но вот турбина стоит одинаково. Так что дело не в расположении компрессора.
Сообщение AdamKadmon » 15 июл 2016, 22:58
Добрый вечер! Это снова ваш покорный - неугомонный) кто нибудь переделывал родной ксенон на наш свет? что для этого нужно? и вообще сильно он слепит встречку?
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение jam » 16 июл 2016, 00:27
линзы ставить надо)
Сообщение михаил82 » 16 июл 2016, 18:51
[quote="AdamKadmon"]Добрый вечер! Это снова ваш покорный - неугомонный) кто нибудь переделывал родной ксенон на наш свет? что для этого нужно? и вообще сильно он слепит встречку?[/
Я так купил своего трека с таким колхозом - Бабуля вьебенила в ксенон фары лампочки обычные через скрутку на другую клемму ... Мол говорит Гайцы заебали . Ночью темно как у негра в жопе - не советую так делать. Поставил обратно Ксен на место и охуел от света)
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2016, 21:11
Это ты еще на линзах не ездил.
Родной ксен по сравнению с ними ваще не светит. Так-то он неплох в полной темноте, но слишком уж недалеко бьет (света вдали мало, как ни регулируй).
Сообщение karma » 18 июл 2016, 21:06
Глохнет при торможении и на холостых, дергается/свестит/шумит при разгоне "в пол" на 2 и 3 передаче. Поменял уже кучу всего, седня сняли логи. Помогите понять, что не так )
2_peredacha (1).csv
3_peredacha.csv
Mitsubishi Airtrek Turbo Gaijin 4G63T
karma
Сообщение Strogan » 18 июл 2016, 21:11
Свистит шумит - дыра где то. И логи смотреть не надо. Посмотри перед дросселем пайп, снизу, были случаи сифонил он снизу и не найдешь сразу
Сообщение karma » 18 июл 2016, 21:51
Весь впуск протянул, на герметичность проверил. Расход сейчас около 30 литров, по логам топливная коррекция -12 и сбит дпдз. Посмотрите, может чего еще найдете.
karma
Сообщение Strogan » 18 июл 2016, 22:55
Воздух сьебывает, бенза много, коррекция в минусе. Дыру ищи. Опрессовку то делал?
Сообщение AvtoMoto » 19 июл 2016, 16:02
Разбил лобовое!Стал менять,а у меня стекло с обогревом зоны дворников!Вопрос...у всех ли так?И если обогрев в лобовом есть,будет ли в зеркалах?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2016, 17:22
патрубки обогрева ног задних пассажиров есть?
Сообщение AvtoMoto » 19 июл 2016, 17:33
Yuriy ODS писал(а):патрубки обогрева ног задних пассажиров есть?
Есть!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2016, 20:35
Есть проводка обогрева зеркал
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2016, 20:36
Сайлентов заднего редуктора MR589162 у нас 2 или 4?
Сообщение ChiM » 20 июл 2016, 13:03
Yuriy ODS писал(а):Сайлентов заднего редуктора MR589162 у нас 2 или 4?
этих два, и два других
Сообщение Yuriy ODS » 21 июл 2016, 10:57
Итого при замене нужно 6 - 2 больших, 2 средних и 2 мелких
Сообщение VVV » 21 июл 2016, 16:17
6 откуда??? 2 передних и 2 задних
Сообщение Yuriy ODS » 22 июл 2016, 09:40
На картинке 6шт
Мне кажется я понял свою ошибку - умирают средние 34031D - MR589162
Да?
Кстати, лучше оригинал или российский полиуретан www.polyurethan.ru??
Сообщение михаил82 » 22 июл 2016, 12:19
Я на седию взял оригинал. На аиртреке оригинал живее всех живых
Сообщение VVV » 22 июл 2016, 18:41
Умирают ЗАДНИЕ. Ставить надо полиуретан сплошной.
Сообщение Virtuality » 22 июл 2016, 21:38
А передние вообще есть смысл менять профилактически? у меня задние в хлам, передние выглядят еще живыми.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 23 июл 2016, 14:55
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... -3-12-994/
Это же сплошной?
Только наш экзист ими не торгует :(
Есть точка опоры и финский vtr
Оригинал дешевле и в наличии
Влад, оригинал или полик дороже? Твой выбор?
Сообщение VVV » 23 июл 2016, 16:47
Бери точку опоры, они сплошные.
Сообщение nikshapilov » 24 июл 2016, 21:22
есть у кого-то мап-сенсор рабочий в Москве? очень надо. или подскажите аналог
