Сообщение михаил82 » 26 июн 2016, 23:29
VVV писал(а):
михаил82 писал(а):съездил на неделе в крым на седии - охуенно :whistle:
Михаил, прайдите казе фтрещину со своими пузотерками :-) Тут серьезные люди серьезные машины обсуждают :-)
вода +25...волны, пиво, шашлык на берегу моря, ласточкино гнездо ... мать его ети красиво бля
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 07:54
Еороче за машина трек такая аа ?) Утром вышел на холодную подергал фишки коробки и все прочие видимые , может связано а мож просто за ночь чето там случилось , работает сучка все идеально, покатался все супер ,видимо бог уберег вчера от поездки ))) гыыы
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Strogan » 27 июн 2016, 07:59
Высохла фишка..
Сообщение jam » 27 июн 2016, 08:51
да прекратите, какая фишка, если человек не мыл мотор
это что-то с коробасом явно
скоро вылезет наружу явно, как бы печально это не звучало
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 08:52
Ну джем испортил радостное настроение после чудесного исцеления ( Пока что все идеально без рывков переключает
serega30rus
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 09:02
jam писал(а):это что-то с коробасом явно
Антох скорее всего с селектором косяк, проходили уже такое.
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 09:27
Каким макаром кривое положение селектора может включать вторую?
Запал типтрон с кнопкой "+"?
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 09:28
Вообщем беда повторилась , поездил по городу , опять начались рввки на 3 и я понял что щас писец и вот опять 2 передача и все
serega30rus
Сообщение jam » 27 июн 2016, 10:20
ну а я чё говорил...
Сообщение КотэМестный » 27 июн 2016, 10:25
мля, мож минус где херовый ? мало ли..
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 10:26
C00LM4N писал(а):Каким макаром кривое положение селектора может включать вторую?
Не знаю :-) Но с таким уже сталкивался.
serega30rus писал(а):Вообщем беда повторилась , поездил по городу , опять начались рввки на 3 и я понял что щас писец и вот опять 2 передача и все
Считай ошибки по АКПП.
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 12:23
Посчитали ,ошибок нет никаких , чека тоже , сканер видит сразу включение Д2 , мастер знакомый говорит это скорее чтото механическое ,говорит попробуй разобрать селектор который на коробке там посмотреть почистить помазать , смысл в том что остынет немного все пропадает и вклается первая , но через пару километров опять начинают тырчки на 3ю передачу ,заглушаешь мотор щаводишь и все , ты на 2ой только
serega30rus
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 12:25
Я так понимаю, что раз на приборке горит 2, значит вторую зачем-то включает сам мозг.
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 13:26
C00LM4N писал(а):Я так понимаю, что раз на приборке горит 2, значит вторую зачем-то включает сам мозг.
Потому что с селектора приходит сигнал D2. Такого положения нет на рычаге, но на самом селекторе на АКПП он есть. Где-то коротит внутри, не раз уже было. Надо снять с АКПП селектор, разобрать-почистить-смазать.
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 13:28
Ша остынет подкапотка , приеду разберу почищу, а от тросика акпп никак ниче не зависит ?
serega30rus
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 13:37
VVV писал(а):Потому что с селектора приходит сигнал D2. Такого положения нет на рычаге, но на самом селекторе на АКПП он есть. Где-то коротит внутри, не раз уже было. Надо снять с АКПП селектор, разобрать-почистить-смазать.
Не понял. Как на селекторе может быть D2? Я так понимаю на селекторе только P-R-N-D, а перевод в типтрон и "+"/"-" на рычаге просто заведено в мозг (как 3 выключателя). А то не очень понятно назначение этого режима на селекторе.
Сообщение t527rus » 27 июн 2016, 13:58
Это селектор в салоне имеет 4 положения,а селектор на коробке-6.Он одинаков для типтронов и обычных.Влад все правильно говорит.
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 14:11
C00LM4N писал(а):Не понял.
Сергей, не тупите :-)
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 14:22
Где я туплю?
Не преставляю нафига было делать 6. 4 положения физических + 3 выключателя завести в мозг. Самой коробке-то пофигу, типтрон включен или нет.
Ну да ладно.
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 17:04
Селектор универсальный. В нем 7 положений - prnd123. Типтроник отдельные концевики. С рычага ты максимум можешь включить d, но внутри селектора замкнуть может произвольно если там вода. А она там стопудово есть.
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 18:41
Понял - режимы 1,2,3 на каких-то тачках есть на рычаге. Правда не ясно зачем их тогда вообще задействовать на нашей, меньше было бы подобных проблем.
Сообщение t527rus » 27 июн 2016, 18:49
Унификация).Зачем делать несколько видов селекторов,когда можно обойтись одним.
Сообщение Yuriy ODS » 27 июн 2016, 18:52
Эвокапот и нормальный бампер под фронтальник на машине установлены.
На улице +35С в тени. После 6-7км от моря к дому проблематично прикасаться к фронтальному интеркуллеру - руку обжигает. Или это нормально для лета?
Сообщение serega30rus » 27 июн 2016, 18:53
Летом даже заглушенный мотор горячий ))
serega30rus
