Сообщение ChiM » 04 май 2016, 06:25
Antonkrsk писал(а):Вентилятор печки на кочках постукивает, прям как стойка. Как исправить? Залазил рукой. Само рабочее колесо вместе с валом вдоль оси люфтит
https://www.drive2.ru/l/5256462/
Сообщение Antonkrsk » 04 май 2016, 06:32
Примерно так и думал) фоточки зачетные
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 04 май 2016, 08:44
На месте пассажира ездил кто то пожилой - дверь провисла на 3мм.
Это можно отрегулировать или надо петли менять?
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 04 май 2016, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 04 май 2016, 08:46
Шестерни ГРМ хкс выставленные в 0 работают как сток?
Как это можно проверить?
Сообщение AvtoMoto » 04 май 2016, 13:54
AvtoMoto писал(а):
C00LM4N писал(а):Ставить свечи по каталогу? Не, не слышал!
Да слышал!Не думал что турбо двигатели такие привередливые к свечам.бывало на ланцер GDI ставил свечи от девятки вынужденно.и ничего ездила без проблем.завтра поставлю iw22 надеюсь поможет!
Поставил свечи IW22 и не узнал машину!Работает и на бензе и на газу ровно!И ни каких прострелов при максимальной давке!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение georg1970 » 04 май 2016, 22:57
Yuriy ODS писал(а):Шестерни ГРМ хкс выставленные в 0 работают как сток?
ну да, ставятся они в родные шестерни. что ты понимаешь под словом "проверить" ?
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 17:28
Парни. Обороты после снятия клемы упали. Обучал уже раз 5. Вроде стоят. Ушел, пришел и хрен там, все те же 350 или около того. Ни жив ни мертв. До того все было ок. Дроссель чистил. Не было особо грязи. Не помогло. Что делать?
Antonkrsk
Сообщение jam » 05 май 2016, 17:35
прочистить байпас канал на дроселе и отрегулировать при помощи эвоскана.
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 17:41
jam писал(а):прочистить байпас канал на дроселе и отрегулировать при помощи эвоскана.
Ну допустим канал я тоже чистил. Но в нашей деревне евоскан,хз. Раньше люди как то делали же это. Как вообще правильно настраивать? Методов куча как оказалось.а именно на трек я не нашел. Может и плохо искал. Так как правильно?
Antonkrsk
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 17:49
Процедура SAS одинакова для всех машин с шаговым РХХ.Трек,лансер,галант,диамант,рвр и проч..Но если до чистки все работало-наверное,что-то не так было прочищено.З.ы.Это Красноярск -деревня?:).
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 17:52
t527rus писал(а):Процедура SAS одинакова для всех машин с шаговым РХХ.Трек,лансер,галант,диамант,рвр и проч..Но если до чистки все работало-наверное,что-то не так было прочищено.З.ы.Это Красноярск -деревня?:).
Ога. Он самый. А дроссель чистил после 3его раза
Antonkrsk
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 17:59
3-его раза чего?А первые два раза что было?
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 18:17
t527rus писал(а):3-его раза чего?А первые два раза что было?
Учил, учил, да не обучил. Решил почистить. Потом опять процедура эта. И опять нулевой результат.
Antonkrsk
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 18:18
"правильное обученире заслонки:
прогреть двиг до рабочей t , скинуть клемму "-" не менее чем на 1 мин, ставите клемму обратно, при этом все энергопотребляющие объекты должны быть выключены! поворачиваете ключ на одно положение, так чтоб только дернулись стрелки и сразу же выключаете, потом заводите двигатель и даете ему поработать около 12мин но не менее 7мин, за это время пройдет настройка дроссельной заслонки и режим продувки! по истечению 12мин выключаете двиг, даете ему постоять 1-2мин, снова заводите, даете поработать 1-2мин, выключаете! все можно ехать!!!вот так на кольт клубе написано"
Antonkrsk
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 18:36
Ну,вообще,если дроссель чистый-ничего обучать не надо.Просто прогреть и отрегулировать байпас.Может,просто банально нажрался моторчик,а мы тут об обучении теоретизируем?На руль реагирует?
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2016, 18:41
t527rus писал(а):Ну,вообще,если дроссель чистый-ничего обучать не надо.Просто прогреть и отрегулировать байпас.Может,просто банально нажрался моторчик,а мы тут об обучении теоретизируем?На руль реагирует?
Ну когда 800 встает то ревгирует, а когда 300 то не помню, вроде не особо.
Antonkrsk
Сообщение Maxx nsk » 06 май 2016, 13:46
парни,что значит "байпас отрегулировать"?
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 14:13
Имеется ввиду,при включенном режиме SAS(в эвоскане или сканере),выставить регулировочным винтом на дросселе 20-30 шагов РХХ.Это в стоке.В зависимости от конфига может потребоваться небольшое увеличение или,наоборот,уменьшение шагов.
Сообщение t527rus » 07 май 2016, 14:44
Немного коряво сформулировал.Кто в теме,тот,конечно поймет)В режиме SAS выставляются обороты 700-750.При выключенном режиме,проверяется,что на РХХ 20-30 шагов.При включенном SASе РХХ деактивируется.
Сообщение Antonkrsk » 08 май 2016, 10:40
t527rus писал(а):Немного коряво сформулировал.Кто в теме,тот,конечно поймет)В режиме SAS выставляются обороты 700-750.При выключенном режиме,проверяется,что на РХХ 20-30 шагов.При включенном SASе РХХ деактивируется.
Покрутил болт этот, выставил 800. Судя по всему все таки моторчик подкусывает.
Antonkrsk
Сообщение ChiM » 08 май 2016, 11:28
Топливный регулятор эво встанет на рейку аира?
Сообщение VVV » 08 май 2016, 12:28
Встанет. Но с некоторыми извращениями.
Сообщение ChiM » 08 май 2016, 14:47
отвод обратки отогнуть надо?)
Сообщение Maxx nsk » 10 май 2016, 14:32
Парни, кто-нибудь знает, где найти номерок оригинальных резинок, для обвесов(уплотнитель)?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 10 май 2016, 14:46
нигде.
