Сообщение В888МВ96 » 30 мар 2013, 11:38
покупал у него кое что.все нормально.
Сообщение C00LM4N » 30 мар 2013, 20:11
Нормальная цена за маф, я покупал за 4500 по-моему, а может за 3500.
Сообщение горе тюнер » 31 мар 2013, 02:06
подскажите пожалуйста куда подсоединять фишку ок лямбды которая на аутлете у тд о5 идёт, у аутлета тд04 ничего похожего нет, и подскажите есть ли разница у вакуумных шланчиков на на дросиле что будет если их перепутать... они там надписанны буквами
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2013, 10:13
Ты имеешь ввиду лямбду в сток эво яйцах куда подключать? Никуда, у нас она не предусмотрена.
На дросселе вроде все 3 соска в один объединяются.
Сообщение Strogan » 31 мар 2013, 11:14
Нет, не обьединяются. Это разные каналы в дроселе.
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2013, 11:58
Забавно, не знал )
Сообщение Antonkrsk » 31 мар 2013, 17:08
На P буст 0.7. Должен ведь 0,6 быть?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение dato » 01 апр 2013, 22:58
Короче наелся мой ЕГТ от компании STRI
На холостых показывает 430 когда газуешь скидывает температуру, потом набирает!
Ставил иглу Макса, все работает!
Вопрос: можно ли поставить другую иглу на будильник, а то эта 2300 стоит!!!
Прожил полгода!
Грешу что сам проводку угандошил при снятии-установке!
Последний раз редактировалось dato 02 апр 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2013, 07:00
Скока прожил?
У меня депо живет уже примерно 10 тысяч (с лета), пока норм.
Сообщение nikshapilov » 02 апр 2013, 08:07
Antonkrsk писал(а):На P буст 0.7. Должен ведь 0,6 быть?
у меня разрежение на прогретой 0.62
0.7 не видел. Может датчик песдит?
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 08:09
Каждый буст по своему показывает разряжение - я писал уже где то.
Когда менял то заметил что Гредди Профек Би Спец 2 показывал -63.....-65
Установил Блитц - он кажет -45
Установил 2 буста - один по полной схеме, а второй просто как показометр и проехался.
На 0 выходят ровно и показывают одинаковую давку.
Так что разряжение везде по разному показывается
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2013, 08:20
Просто единицы измерения разные. Где в барах, где в мм. рт. столба.
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 08:26
Я ставил одинаковые единицы - на обоих.
В 0 и буст они показывают одинаково - тут дело не в единицах измерения.
Сообщение KurtVK » 02 апр 2013, 14:57
Никто не знает, гдя взять информацию о парт номерах RalliArt? На аутклубе вроде давно выкладывали, не могу найти...
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение dato » 02 апр 2013, 15:12
Какие именно номера!?
Стойки?
Сообщение KurtVK » 02 апр 2013, 15:15
Конкретно сейчас, стойки. Да и так глянуть...
KurtVK
Сообщение dato » 02 апр 2013, 15:22
http://www.ralliart.com/e-catalogue/e-catalogue.html
При открытии каталога ждать 10 сек!
Сообщение KurtVK » 02 апр 2013, 15:26
KurtVK
Сообщение georg1970 » 02 апр 2013, 17:02
Dimarik писал(а):Я ставил одинаковые единицы - на обоих.
у друга на эво 7 на бустконтроллере такая хрень - наддув в кПА, разрежение- в мм рт столба. И на датчиках такое бывает- у Михи, например.
Сообщение Antonkrsk » 02 апр 2013, 17:50
Датчик в барах мерит, надув 0.55. Сегодня при переключении коробка промедлила и двига 0.7 успела давануть. Есть у кого комментарии? Турба давит масло аж ппц. Скоро контрактную ставить турбину, что нужно проверить чтоб она не сдохла сразу? Я додумался лишь масло поменять перед заменой. И думаю еще каталик выпнуть, пробег 170 по одометру.
Antonkrsk
Сообщение Yuriy ODS » 09 апр 2013, 13:56
посоветуйте производителя колодок на овощной ланцер - MR 389511
я не рублю в этом, а купленные Brembo (P 54 015) с дурацким звуком отлипают и прилипают
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2013, 14:02
Нишимбо.
Сообщение dato » 09 апр 2013, 14:19
Ставь BOCH и ебош!!!
Сообщение михаил82 » 09 апр 2013, 15:05
Акебоно хорошие колодки
Сообщение ApeQ » 09 апр 2013, 15:06
Адвикс, нишимбо хороши если диски тормозные не жалко...
