Сообщение t527rus » 10 апр 2016, 13:24
У меня совпадает +\- десятка.Специально загонял в клозет луп,чтобы проще было наблюдать.Зависит очень сильно от герметичности выпуска-когда на инвидии подсекало-показывало попугайские цифры.
Сообщение VVV » 10 апр 2016, 16:39
Вот так и выяснилось, что секрет низкого расхода Кульмана - дырявый выпуск :-)
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2016, 20:56
У меня разница была чуть ли не до единицы.
Смотреть разницу в клозед лупе на одном и том же показании - неправильно.
Я смотрел весь диапазон от 10 до 18, логгируя одновременно через мозг и через ком-порт.
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 04:46
Сравнивать с ком-портом вообще некорректно.Во-первых,он так же пишется через формулу.Во-вторых,учитывая скорость Эвоскана и тормознутость порта-цифры получаются такими же приблизительными.Наверное,самый референсный способ подгона-логгировать 3С и по напряжению и по АФР,если формула вольтажа верная(это всегда можно проверить тестером).Потом сопоставить цифры с АЕМовской таблицей и,если потребуется-уточнить формулу.Я так привязывал АЕМ-Инлайн(у него другой диапазон и скорость повыше).
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2016, 07:51
Ком-порт пишется без формулы.
Будильник выдает в него напрямую цифры. Открой любой терминальный клиент и проверь.
Разумеется, я не сравниваю прыгающие значения. Если 10 точек подряд через ком-порт идет значение 10.5 и таких же 10 точек я вижу через мозг со значением 9.8 (которые начинаются чуть раньше из-за большей скорости), то записываю эту дельту. Нахожу дельты по всем диапазонам и затем подбираю коэффициенты, чтобы всех их минимизировать.
Не надо никакой вольтаж логгировать для референсного значения. Логгировать сырой integer.
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 13:50
С ком-портом я прогнал,забыл уже как он пишется))).По вольтажу,кмк,точнее.Есть же таблицы конвертации.Тем более,существуют шлз без будильников)))
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2016, 14:39
Зачем по вольтажу, не врубаюсь. Измерять что-то лишнее, дополнительные ошибки вносить.
Сопоставил показания ком-порта и uint - все.
Сообщение pisyakot » 11 апр 2016, 14:42
C00LM4N писал(а):Зачем по вольтажу, не врубаюсь. Измерять что-то лишнее, дополнительные ошибки вносить.
Может быть смещение из-за плохой земли :) Обычно проверяют прошивая ШЛЗ на определенный вольтаж и сравнивают со значениями adc порта
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 14:43
Кому как удобнее)))
Сообщение votblin » 11 апр 2016, 14:46
:D Вот было все нормально, теперь нужно проверять
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2016, 15:29
Так и пусть смещение. Ты его при сопоставлении в любом случае учтешь.
Хотя я землю шлз напрямую на минус сток лямбды завел.
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 16:34
Вот отсюда твое расхождение.Для уеги с будильником землю нужно брать,в идеале,с аккума.А сигнальной там нету,если надо-ее надо самому искать в будильнике.30-4100 очень чувствителен к питанию-он даже реагирует на засветку.
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2016, 18:14
Опять мимо )
Земля уеги соединена и с проводом от мозга, и с кузовом. А на кузове у меня земля отличная.
Просто сравни у себя показания с ком-портом на гряницах диапазона.
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 18:24
Да я шнурок уже давно выбросил))).Я лучше по напруге проверю)))
Сообщение C00LM4N » 12 апр 2016, 07:48
Ты лучше глазами с будильником сравни тогда.
Сообщение jam » 12 апр 2016, 09:47
кому нужна блока в трансфер?
пишите в личку)
Сообщение _Demon_ » 12 апр 2016, 10:57
Все привет, ребят подскажите что эта за коробка?? W5A51-3312, продавец утверждает что от турбо трека, может они с подкапотной таблички переписывают этот номер??
Последний раз редактировалось _Demon_ 12 апр 2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Separet » 12 апр 2016, 11:01
Парни подскажите, может кто видел объяву или из знакомых кто продает решетку радиатора gialla или wald?
Separet
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 12:55
у меня при резкой остановке слышен стук сзади. это 110% задний тюненый стабилизатор 21мм ultraracing бьется о балку.
тяги стабилизатора регулируемые вайтлайн пердние эвиковские. я так понимаю их надо чуть покрутить-удлинить, стаб чуть провернётся во втулках против часовой стрелки и перестанет биться об балку????
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 13:05
_Demon_ писал(а):Все привет, ребят подскажите что эта за коробка?? W5A51-3312, продавец утверждает что от турбо трека, может они с подкапотной таблички переписывают этот номер??
3312 скорее всего передаточное число с подкапотки.Такое на ВРе и Демоне.Надо на колокол посмотреть.
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 13:25
Инструкции по затяжке шпилек ARP постели коленвала и головки блока цилиндров 4g63t
http://arpinstructions.com/instructions/207-5401.pdf
http://arpinstructions.com/instructions/207-4203.pdf
1. Screw studs into the block “HAND TIGHT ONLY”. - шпильки закручивать в блок руками??? как это конкретно???
2. tighten the nuts in three equal steps to 60 ft lbs - что надо конкретно делать 3 раза с моментом 81,35Нм(перевел ft lb в Nm)???
Сообщение C00LM4N » 12 апр 2016, 13:42
1. От руки до упора
2. До 81 за 3 равных подхода
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 13:54
за 3 равных подхода - Серега рашифруй мне теоретику как это конкретно
Сообщение C00LM4N » 12 апр 2016, 14:16
На 3 делить умеешь?
Сообщение VVV » 12 апр 2016, 16:16
30-55-85 например. И не забудь использовать ихнюю смазку, эти моменты для неё.
