Ты уже во всех темах насрал
Друзья, подскажите, пожалуйста, как менять рулевую рейку.
Что снимать, в какой последовательности?
что бы снять рейки, надо поепацо как следует...
про последовательность не напишу, но... надо снять лыжу с передней опорой, заднюю опору вынуть, открутить стаб, открутить шланг подачи масла, снять шланг обратки, открутить от рулевого вала рейку, опустить подрамник и открутить рейку. короче гемора куча! совмести лучше переборкой акпп, ты вроде бы как к костяну записался
Dimarik писал(а):Ты уже во всех темах насрал
Я знаю
- ApeQ
Да там все просто
Фиксируешь руль проволокой, поднимаешь машину на подъемнике
Скидываешь рулевый тяги
Остоединяешь трубки ГУРа, можно слить жидкость под замену, можно заглушить.
Отсоединяешь крепления, вытаскиваешь из редуктора и совсем.
Антох, я рейку собрался менять пока, а не коробку. В СТО мне на Эво меняли за час. Не думал что там пиздец как много надо снимать
Шота, спасибо.
Только мнения у вас , скажем так, немного противоположные )
Шота, спасибо.
Самой работы не много, но много неудобств- Антоха это имел в виду...
Пропаял все что только можно на мафе. Итог все та же ошибка р0100. Питание на маф поступает точно, даже на контактах сенсора есть ток и даже сопротивление в -9 показывает резистор (или как он там правильно называется) который внутри мафа весит . Предполагаю, что все таки сам сенсор сдох(((((((
Что делать??? Покупать маф эво?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Андрюха, а смысл брать сток, что бы потом он мне опять весь мозг вы ебал???
Странный очень случай, в сенсоре умирать реально нечему... Обрыв может быть где-то. В дорожке на плате, например.
Шиться надо под эво МАФ ну и ХХ регулировать, если не отталкивает, то вперед.
- ApeQ
полюбому маф пропаяли плохо!паяльщики такие.просто так там не сдохнет ничего.непропай
Вчера когда пропаяли, машина то поехала и причем очень даже хорошо. Чуть позже заметил косяк с датчиком тем. впуска. Потом это прошло. И когда ехал домой, уже сам маф отказал. Поэтому обрыв дорожки исключаю. Сегодня отвез еще раз пропаять, но только уже все контакты и сзади и спереди. прошлись по всему чему только можно. Правильно ли я понимаю. Номер один это сенсор тем. впуска, а номер два это сам сенсор расхода воздуха???
Последний раз редактировалось AleKS@ndR 29 мар 2013, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Зачем хх регулировать на эво мафе?
Потому что обороты будут скакать и мотор заглохнуть может.
- ApeQ
С чего им скакать, если карты мафа с эво? Ты не путаешь с валами?
Достал маф из короба, подключил фишку и померил напряжение на сенсоре. Приходит 7,7 вольта, питание точно доходит.
не скажу точно, наш маф не разбирал не мерял. но на всех авто датчики управляются 12 или 5 вольтами. делайте выводы.
pelix - Клубень
и при чем тут это?ну 12 ну 5.смотря где замерять и в каких режимах
Согласен с Женей, смотря где мерить, на в ходе 12 приходит, а по мафу гуляет от 3 до 12 вольт.
Парни кто нибудь брал у этого продавца http://tuningevo.ru/shop/product/3289 ????? Стоит связываться???
Один из самых дорогих продавцов на эво клабе))
А что за маф от evo 8 за 3000 руб дорого???
