Небольшой просвет по диаметру - норма
Ребяты, тогда куда рыть? Уже всё проверил, воздух нигде не сечет, все ок с этим.
Lab - Клубень
Т.е. опрессовал?
РХХ жив вообще?
РХХ жив вообще?
Рхх полностью исправен, проверил его. Впуск не опрессовывал.
Lab - Клубень
Ну и не надо. Давайте еще погадаем.
Lab писал(а):Рхх полностью исправен, проверил его...
Как ты его проверил?
У тебя либо подсос неподсчитанного воздуха где то либо рхх пизда, причём вероятность первого события больше чем второго а ты до сих пор дроссель на просвет просматриваешь)
михаил82 писал(а):Lab писал(а):Рхх полностью исправен, проверил его...
Он новый, не контракт. Подключил и смотрел как ходит шток около 30-40 раз, ни разу не было сбоев. За все это время не нагрелся. Если не было ни одного сбоя хода штока, сделал вывод, что он работает исправно, а т.к. не нагрелся тоже самое, межвиткового замыкания тоже нет, поэтому и на него не думаю.
Lab - Клубень
Тогда не еби мозги - опрессуй впуск - наверняка сифонит где-то...
повышенный хх может быть еще из-за форсунок, либо не работает, либо льет постоянно. проверить подсос воздуха,после установки нового хх сбросил клему с аккума? ,
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Привет парни! Знает кто какая марка алюминиевых труб идет на впускные пайпы?
С нержой на выхлоп все ясно, эталоном считается AISI 304 1,5мм стенка. А вот со впуском...
В общем, буду благодарен за информацию)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Почему не сделать из нержи пайпы?
Миш, себе то Я готов без вопросов ставить из той же 304 нержи, но вот кому-либо еще...
Тк Я не нашел четкого ответа на вопрос, почему впускные пайпы должны быть из алюминия, то и склонить кого-то в пользу нержи Я не смогу.
"Все делают из алюминия, и мне тоже надо из алюминия"
"Ну алюминий же легче!"
И так далее.
Собственно вопрос по прежнему актуален, какие марки алюминия используются для изготовления впускных пайпов?
И так далее.
- Тел.: 89601665552
Полированная нержа с аккуратным швом смотрится выигрышнее, вес да, алюминий легче....
Не все делают из алюминия! Много раз видел пайпинги из водопроводных пвх труб в иннете .
Последний раз редактировалось михаил82 05 фев 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Теперь понятно как ты задувал 1.8
- Тел.: 89601665552
Мелко ссышь! 2.2 -2.3 дул
Надо бортовик значит твой почитать еще)))
- Тел.: 89601665552
Алюминий в чистом виде мягок и обладает небольшой прочностью, но его сплавы с марганцем и медью (дюралюминий) достаточно прочны; их применяют в тех случаях, когда воздуховоды предназначены для работы в коррозионных и взрывоопасных средах, а также для перемещения газов с окислами азота. Изготовляют воздуховоды ] из сплавов алюминия толщиной 1—5 мм. Применять алюминий для воздуховодов, перемещающих пары щелочей, нельзя.
Алюминиевые воздуховоды используются при транспортировке воздуха с температурой до 200оС и относительной влажностью выше 60%, максимальная кратковременная температура воздуха не может составлять больше 300оС. В этом случае для изготовления воздуховодов используется алюминий марки АМг3.
Миша, спасибо тебе огромное!
Нашел еще на пендосских сайтах использование марки 6061. Вполне вероятно что это один и тот же материал в силу разности маркировок.
- Тел.: 89601665552
Ну да, у нас же свои стандарты.
Мне тут знакомый тюнингатор подсказал, что варить лучше 5356(амг) а литье, блоки, поддоны 4043(алси).
- Тел.: 89601665552
А лучше всего ничего не делать поставив всё сток от Эво
Миш, у меня сварочник есть) Чего бы не варить)
- Тел.: 89601665552
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало)))
Тут реально одни психи. Все у кого чешутся руки и некуда девать деньги все покупают говнотрека)
Имeнно)))
- Тел.: 89601665552
