Сообщение Серега_66 » 29 дек 2015, 18:45
Клубни, кто неподалеку от Люблино живет?
Серега_66
Сообщение jam » 29 дек 2015, 23:56
я
Сообщение VVV » 30 дек 2015, 19:08
Капля от струя :-)
Сообщение mickra » 02 янв 2016, 11:58
Всех с новым годом!
Сегодня не смог завести авто. Вернее первый раз завел, немного прогрел, через час завести не смог.
Проблеме уже больше года. Т.е. бывает, что при повороте ключа тишина. Если его держишь несколько секунд повернутым может завестись. Или может завестись с н-го раза. Может завестись при переводе ручки акпп на нетраль или может не завестись. Алгоритм завода не могу вычислить.
При повороте ключа, когда не заводится или полная тишина или цык и тишина. Если не завелась с ключа то и с брелка автозапуск не заводится. Т.е. личинку исключаем.
Менял коллектор на днях датчик на АКПП визуально нормальный . оставлял как то мастеру на ночь, тоже ничего не смог обнаружить. Вечером попробую завести может заведется.
куда копать , у кого такое было?
Если не заведется можно ли ее буксировать, боюсь коробку навернуть?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Strogan » 02 янв 2016, 13:43
Провод к стартеру смотри. И сам стартер
Сообщение mickra » 02 янв 2016, 14:02
Strogan писал(а):Провод к стартеру смотри. И сам стартер
Провод смотрел.
Можно ли буксировать холодную машину при -15 на 100-200 метров Сервис рядом с домом?
mickra
Сообщение ChiM » 02 янв 2016, 14:53
Можно
Сообщение hhht34 » 02 янв 2016, 16:33
Я бы еще сигнализацию глянул
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение mickra » 02 янв 2016, 16:49
hhht34 писал(а):Я бы еще сигнализацию глянул
Заезжал как то к мастерам по сигналкам, сказал что из-за сигналки не заводиться авто не может
А что там глянуть?
mickra
Сообщение Amball » 02 янв 2016, 21:51
Подскажите, с похолоданиями при езде по трассе двигатель не нагревается выше 72 примерно. Что это? В городе в принципе если некоторое время ехать без торможений, с постоянной скоростью тоже температура падает .
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение C00LM4N » 02 янв 2016, 22:32
Термостат
Сообщение Yuriy ODS » 03 янв 2016, 14:04
Наступили холода - обнаружил что не работает обогрев стекла багажника, при этом зеркала греются.
У них разные предохранители?
Сообщение Yuriy ODS » 03 янв 2016, 14:10
Разные. 7.5 на зеркала. 30 на стекло
Сейчас полезу его проверю
Сообщение Yuriy ODS » 03 янв 2016, 22:15
Проверил оба преда на 30а (#19 и #20) - оба целые
Сообщение VVV » 03 янв 2016, 22:43
Фишки на стекло одеты?
Сообщение C00LM4N » 03 янв 2016, 23:15
Гоу замерять напругу на фишках.
Сообщение Yuriy ODS » 04 янв 2016, 01:21
Ну вот фишки глянуть и тестером в них потыкать надо. Но через пару дней, когда температура подымется, а то боюсь поломать пластик двери и клипсы
Сообщение VVV » 04 янв 2016, 13:28
Там верхнюю полоску только надо снять, не всю обшивку.
Сообщение mashed » 04 янв 2016, 14:20
Всем привет!
Из за чего могло за 5 т. км. так схавать главную пару от легнума веера?
mashed
Тел.: 89649011828
Сообщение t527rus » 05 янв 2016, 13:07
Так схавало-то,наверное,не только пару.
Сообщение Virtuality » 06 янв 2016, 16:57
Всем привет. Вчера, не отходив и года сдохла у меня лямбда Денсо, естесственно сразу расход стал сумасшедший. Пока что в прошивке сделал постоянный опен луп, выставив Min Temp for Closed Loop на 150 гр. Могут ли быть какие то негативные последствия, если отъездить месяц-два в таком режиме?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 06 янв 2016, 18:07
Тут пол-форума так постоянно ездит :-)
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2016, 00:08
Клемму только скинь, чтобы тримы обнулить.
Сообщение Серега 30rus » 12 янв 2016, 23:42
Привет! Скиньте ссылку на контору "Турболаб" хочу узнать сколько будет стоить мою старую тд04 сделать с 19 колесом.Поиск выдает несколько разных фирм с похожим названием.Благодарю !
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение Dimarik » 12 янв 2016, 23:47
ЭЭЭЭЭ - это лень или просто не желание зайти в Яндекс?
https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... 1&lr=10747
и по ссылкам - это одна контора
