Он работает только на запуске,ни на хх,ни на бусте он не работает.При пуске он кратковременно(на 1-2 сек) сообщает регуль с атмосферным портом для подброса давления(до 3 бар).После-запирает атмосферу,соединяя регуль с коллектором.При пуске горячего мотора работает дольше-минуты 3.P.S.У тебя шланги переебаны.
Не переебаны.
На ХХ он засасывает воздух, если снять. Вспомнил.
Ну тогда давление должно увеличиваться.
У Серёги вечно всё ни как у людей
Давление со снятым и одетым шлангом должно отличаться. Серег, чото у тебя не так.
У меня не отличается.
Ни на б/у-шном регуляторе, ни на абсолютно новом, который сейчас стоит.
Ну может быть на 0.1 бар, не знаю.
Тогда вопрос к твоему будильнику, ибо он походу кажет погоду на марсе)))
Небось хвалёный депо
Он самый))
Сереге в принципи свой рассказ и надо было с этого начинать)))
Отстаньте от Депо, с таким курсом доллара, скоро датчики от тазов ставить будем...
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Шутки шутками, а у меня датчик давки масла от жиги - показывает как часы - работает как автомат калашникова - вечный. 500 р будильник и 300 сенсор с проводкой и 200 переходник у токаря под сенсор...вот думаю на башку ещё захуярить - чтоб и там давку мониторить.
Ты митсу с зубарой чтоли попутал?
лишним не будет
Какие наконечники катушек лучше ставить?
- Тимофен
Парни какую помпу купить не оригинал?? GMB говорят гумно стало, что еще можно взять? Hepu, Japan Parts, Dolz, Profit???
Знаю что в оригинале идет Aisin, но денег тоже стоит не мало.
_Demon_ - Клубень Stage 1
На данный момент не стал бы покупать ничего другого, кроме Aisin.
jam писал(а):На данный момент не стал бы покупать ничего другого, кроме Aisin.
Че вообще все шлак??
ИМХО =)
а там уж тебе решать.
себе ничего другого не поставил бы.
GMB норм вполне.
_Demon_ писал(а):Парни какую помпу купить не оригинал?? GMB говорят гумно стало, что еще можно взять? Hepu, Japan Parts, Dolz, Profit???
я себе Hepu купил и поставили у Влада
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
VVV писал(а):GMB норм вполне.
У GMB крыльчатка менее производительная чем у оригинала.
Сравнивал крыльчатки - одинаковые.
VVV писал(а):Сравнивал крыльчатки - одинаковые.
Я тоже сравнивал, и они были разные, в точности как тут https://www.drive2.ru/l/5754167/
