pisyakot писал(а):угу так и буду делать, надеюсь прокладку потом не надо будет менять
Прокладки почти вечные, они же металлические.
Тимофен писал(а):Почему могут не работать кнопки на руле? Куда лезть и что смотреть? В лючок на руле лазил, провод подключен.
Yuriy ODS писал(а):Даунпайп мог такое +100 дать?
stas151046 писал(а):К нам вот этот клапан подходит? MN143213
В888МВ96 писал(а):да не при чем тут все шланги регулятора
jam писал(а):нихера не понял, какой ещё нипель
C00LM4N писал(а):На ХХ регуль ваще не влияет.
У меня давление топлива что в 0, что в разрежении одинаковое.
C00LM4N писал(а):Нет. У меня снятия шланчика никак не влияет на абсолютное давление топлива на ХХ.
.Может есть смысл использовать более референсный прибор?Думаю,полезнее видеть реальные цифры,а не попугаи какие-то
.У тебя регуль подключен напрямую к коллектору или через соленоид?Если через соленоид-то либо он дохлый,либо намудрено со шлангами.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
