Сообщение VVV » 14 ноя 2015, 13:49
"Турбосемья - мы всегда найдем, что у вас обосрать" :-)))
Сообщение zero74ru » 16 ноя 2015, 12:21
Поделитесь кто и что делает с болячками по кузову, передние стаканы и задние арки? Краска стала вздуваться, а под ней дыр нет, но не красиво как то...
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение shirkhan » 17 ноя 2015, 23:21
Ответили только через 4 дня, предлагают 339123 ,от cu4w значит.
обзванил ещё пару магазинов,339116 похоже нет не где
shirkhan
Сообщение 4G63turbo » 19 ноя 2015, 07:57
Пасоны может кто знает или есть аморт задний,померяйте диаметр салентблока нижнего,хочу подобрать по размеру и перепресовать,а то родной просел,а из за него стойку менять не охота,или может есть совет какой.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Separet » 19 ноя 2015, 10:21
Парни, подскажите, где можно купить вот это патрубок с поворотом или весь комплект как на картинке, кроме AJS.
Хотел купить все у них, но ответили, что патрубок на дроссель в этом комплекте отсутствует (там есть похожий, но это не он, тогда куда он идет?).
Separet
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2015, 10:51
В комплекте китайского пайпинга на эво есть пайп на дроссель под сток эво пайпинг (длинный такой). Не видел комплектов без него.
Сообщение Separet » 19 ноя 2015, 11:39
Вот их ответ:
Re: Вопрос по патрубкам
Здравствуйте, Роман.
Вы писали 16 ноября 2015 г., 22:54:14:
Хочу заказать у Вас следующий товар: патрубки системы впуска на Evo 7-9 4G63 2.0L 6 штук синие
По фотографии не понятно, есть ли в этом наборе патрубок на дроссель? Какой диаметр входа и выхода в мм?
Роман.
приве, там таких больших нет патрубков
С уважением,
команда mailto:info@ajs.su
Separet
Сообщение В888МВ96 » 19 ноя 2015, 12:06
Separet писал(а):Парни, подскажите, где можно купить вот это патрубок с поворотом или весь комплект как на картинке, кроме AJS.
есть такие патрубки у меня
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 13:03
На Турбо идут 339123, 339116 не актуален. 339116 нету в Баку. 334398 подавно не нужен.
Ответ от представителья... Что скажите?
shirkhan
Сообщение jam » 19 ноя 2015, 14:27
турбо MN100106 аналог 339116
атмо MR491422 аналог 339123
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 15:13
Антон, да вижу я это,да просто нету в Баку 339116,и в Дубаях нет. Пол инета прочитал,оут клубе еще была тема мол одинаковы по размерами....незнаю уже
shirkhan
Сообщение В888МВ96 » 19 ноя 2015, 15:15
есть стойки 339116 в сборе.в идеальном состоянии пробег вообще минимальный
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 15:26
Ага....и самовывоз ещё дописать можно )))))
shirkhan
Сообщение 4G63turbo » 19 ноя 2015, 16:07
MN100106 339116 на emex есть в чем проблема ?нету емех ?
4G63turbo
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 16:14
Нету
shirkhan
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 16:22
https://www.drive2.ru/l/288230376152704741/
Последний абзас... Psycho
shirkhan
Сообщение jam » 19 ноя 2015, 17:07
так не факт, что у него стояли стойки от турбо до замены
и от атмо аморты мягче будут, крены сильнее.
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 19:48
Ну какая разница что стояли до...скорее всего будет по мягче,допускаю,может быть оно и к лучшему,жена меньше ворчать будет )))
shirkhan
Сообщение jam » 19 ноя 2015, 20:20
разница в том, что он не заметил разницы, т.к. могли стоять такие же атмо стойки высокие.
Сообщение fighter » 19 ноя 2015, 20:36
Езжу зимой на 339123, мягче, чем 339116. Высота та же. Ставь, если родные не найдёшь, и не парься ;)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение shirkhan » 19 ноя 2015, 20:46
fighter писал(а):
shirkhan писал(а):Езжу зимой на 339123, мягче, чем 339116. Высота та же. Ставь, если родные не найдёшь, и не парься ;)
Родных нет. ... Тоды беру,отпищусь потом
shirkhan
Сообщение Val » 21 ноя 2015, 17:46
Подключил сегодня датчик буста (сам датчик стоял, была обрезана и заглушена трубка) и вот что он показывает: на ХХ - "-0,8", где-то на 2,5 тысячах об/мин - "0", на 4 тысячах и выше - "+0,4 - +0,5" максимум. Это нормально для полного стока? Едет вроде бодро, сравнить просто не с чем.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение t527rus » 21 ноя 2015, 18:17
Наверное,соленоид буста-труп.
Сообщение jam » 21 ноя 2015, 18:34
Едет бодро? Шутишь?))))
Сообщение Val » 21 ноя 2015, 20:36
t527rus писал(а):Наверное,соленоид буста-труп.
Спасибо, завтра попробую фрибуст
jam писал(а):Едет бодро? Шутишь?))))
Только что замерял разгон с 0 до 100 при тапке в пол - около 11 сек, многовато по ходу
Val
