Сообщение _Demon_ » 03 ноя 2015, 14:52
t527rus писал(а):Да я-то о том,что заломыш в блоке.
То что заломыш в блоке я понял, я про то что ели снять масло редуктор, какова толщина в том месте маслонасоса?? просто сейчас болта даже не видно, сверлить в слепую опасно, даже середину не накернить.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение t527rus » 03 ноя 2015, 14:55
Если до завтра терпит-завтра скажу.На работе лежит насос-померяю.
Сообщение jam » 03 ноя 2015, 15:00
сними маслоредуктор, может быть будет торчить кусок болта, приварись к нему и выкрути :)
Сообщение _Demon_ » 03 ноя 2015, 15:01
t527rus писал(а):Если до завтра терпит-завтра скажу.На работе лежит насос-померяю.
Да, терпит, спасибо.
_Demon_
Сообщение _Demon_ » 03 ноя 2015, 15:07
jam писал(а):сними маслоредуктор, может быть будет торчить кусок болта, приварись к нему и выкрути :)
Машина у дома стоит, я еле доехал до дома, и напруга упала и гур еле работал, хорошо не закипел, нужно для начала что то сообразить для передвижения.
_Demon_
Сообщение VVV » 03 ноя 2015, 16:26
Yuriy ODS писал(а):как то так :D
Кэп, я немного не о том :-) Как работает PCV, я, вообще говоря, в курсе :-)
Сообщение t527rus » 04 ноя 2015, 09:26
Толщина насоса в этом месте,с учетом прокладки,15мм.Если заломыш сидит глубже плоскости маслонасоса(что наверняка,т.к. эти болты лопаются,как правило по началу резьбы),можно изготовить пластину-кондуктор с маленьким отверстием и засверлиться.
Сообщение Тимофен » 04 ноя 2015, 11:07
Спасайте! Ехал спокойно вчера 60-70км/ч, вдруг гул сзади, даже рёв. Испугался, смотрю по сторонам откуда танки щас поедут))) потом гул чуть утих, после пары часов стоянки вроде вобще исчез. Так сильно может только редуктор гудеть? Менял его пару недель назад, на старом вырвало крепления. Щито делать, куда лезть?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение votblin » 04 ноя 2015, 11:38
Лезь на подъемник
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение SammyIL2 » 07 ноя 2015, 04:21
baxter писал(а):помогите разобраться - поехал по трассе ночью, и к удивлению обнаружил что печка на максимальной температуре дует не то что теплым, а прохладным воздухом. Ехал так и мерз пару часов, а когда остановился, то сразу подул горячий воздух. Что за фигня может быть?
Подобная проблема началась. на максимальной температуре регулятора дует тёпленький воздух. Хотя раньше жарило мама не горюй. Что может быть???
SammyIL2
Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
Тел.: 89244940542
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2015, 08:50
Радиатор печки может быть забит если темпер охлаждайки на ходу не падает .... либо термостат Клина словил если температура охл жидкости В движении начинает падать - заклинило на большом круге - но из за этого обычно авто долго прогревается ещё
Сообщение stas151046 » 07 ноя 2015, 17:15
Где можно купить бюджетно комплект фриков пластин и прокладок на акпп. В Москве?
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение t527rus » 07 ноя 2015, 17:20
Бюджетно-это какой масштаб цен?Мы таскаем мастер-киты с Америки.http://www.makcotransmissionparts.com/
Сообщение VVV » 07 ноя 2015, 18:03
transparts.ru
Сообщение Virtuality » 09 ноя 2015, 17:52
Подскажите кто нибудь, какое давление топлива у нас должно быть на ходу на сток бусте? Начались рывки при разгоне, как будто за жопу хватает, снял логи а там загрузка форсунок улетает за 100% уже при 5000 оборотов, давление топлива на холостых померял 2.7, если скинуть шланг с регулятора 3.4, на ходу при бусте 1.1 бар, насос 3.6-3.8 давит. Это норм или насос на кладбище просится?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение t527rus » 09 ноя 2015, 19:02
Можешь начинать его хоронить)))
Сообщение Virtuality » 09 ноя 2015, 19:08
а скока должно быть то?))
Virtuality
Сообщение t527rus » 09 ноя 2015, 19:09
Ну к своим 3,4 прибавляй буст
Сообщение В888МВ96 » 09 ноя 2015, 22:15
а что хоронить то почему?на хх 2.7 вроде как положено плюс буст 1.1 вот и получается 3.8 или что то не так?
Сообщение VVV » 09 ноя 2015, 23:15
А ничего, что на хх разрежение -0.5?
Сообщение В888МВ96 » 10 ноя 2015, 07:59
и что?разряжение еще от валов зависит какие у кого стоят?
Сообщение VVV » 10 ноя 2015, 09:17
Ещё одна подсказка: буст 1.1 от какой цифры разрежения считается - от 0 или от -0.5?
Сообщение georg1970 » 10 ноя 2015, 15:27
на хх должно быть 3 бара со скинутым шлангом на впускной коллектор ( ну или хорошо пережатым). Соответственно на бусте 1.1 должно быть 3+1.1 = 4.1.
Сообщение VVV » 10 ноя 2015, 16:01
Шота, зачем было все портить? :-)
Объяснять в сотый раз кому-то что-то - это бесполезно. Гораздо продуктивнее, когда человек сам додумается.
Сообщение georg1970 » 10 ноя 2015, 16:26
Сегодня приезжал парень на треке , у него стоит тюнь ТР с манометром. Манометр в пи эс аях. Родная лямбда отключена. Давка топлива на хх 52 пи эс ая))
