Или ещё какие варианты по переднему дифу
ankaine - Клубень Stage 2
Привет парни! Нужно ли использовать герметик при замене прокладок клапанной крышки?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Привет парни! Нужно ли использовать герметик при замене прокладок клапанной крышки?
да
А какой, если не секрет?
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):А какой, если не секрет?
я использую серый абро
младший латыш 57 писал(а):k-fidget писал(а):Привет парни! Нужно ли использовать герметик при замене прокладок клапанной крышки?
да
вот http://vk.com/doc18106881_197581981?has ... 548809b545
стр.65
Последний раз редактировалось младший латыш 57 01 ноя 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А еще вопрос. Обязательно ли менять клапан рециркуляции картерных газов? Или как его можно проверить на работоспособность?
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Спасибо! А еще вопрос. Обязательно ли менять клапан рециркуляции картерных газов? Или как его можно проверить на работоспособность?
если работает то не надо, должен только в одну сторону пропускать
Лучше в помойку с клапанной вывести без всяких обратных клапанов а на коллекторе заглушить. Я например против прорыва маслянных взвесей во впуск...нахер оно не нужно.
Миша, на кой хер это надо на сток моторе?
Ррребят, когда стучу по мафу - обороты проваливаются - помирает?. Дело было так, еду выхожу на буст, набрал 1.2 кг и как будто поймал отсечку, после притормозил, набирю скороть медленно и опять как будто носом клюнул, вышел все патрубки на месте, звуков лишних нет, постучал по мофу, обороты тодонь и падают. Маф штатный, уже второй, у эвовских такой проблемы нету?)
b1shop - Клубень
Стучал по мафу или по коробу воздушного фильтра? Если по коробу - то это нормально, что обороты проваливаются.
jam писал(а):Миша, на кой хер это надо на сток моторе?
Я категорически против картерных газов во впуске, в любом их проявлении и количестве. Нахуй оно нужно ?
ничего плохого картерные газы на стоке не сделают, если мотор живой.
это у тебя на каванине адовые зазоры и летят литры масла в парах))))
На стоке они все равно присутствуют, открой маслозаливную крышку на работающем двигателе!!! Ну и зачем они во впуске, от картерных газов по твоему качество смеси лучше будет?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Я так думаю, что разрежение в картере вытягивает картерные газы, заменяя их свежим воздухом, что более эффективно уносит выхлоп из картера, что должно продлевать жизнь маслу.
так то оно так, только вот картерные газы во впуске я ебал конем
(в любом количестве)
(в любом количестве)https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
А чем они тебе мешают?
C00LM4N писал(а):А чем они тебе мешают?
Поясни плиз, как картерные газы с малым количеством кислорода, еще и не особо горячие, влияют на детонацию?
Серег, да нафига вообще нужны картерные газы во впуске? В чем Миша-то не прав?? Там и пары масла, и температура уж ниразу не низкая.
Спор-то о чем вообще????
какой сука противный чел на видео
Влад, я писал выше, зачем.
Температура их вряд ли будет выше температуры ож. Им же надо через весь блок пройти.
Я не припомню чтобы руке было горячо, когда я запускал двиг с открученной маслозаливной или снятым шлангом.
Вот на бусте можно действительно в атмосферу. Соорудить систему из 2 клапанов, чтобы из впускного пайпа в разрежении могло затягивать свежий воздух в картер, а на бусте выдувать уже на улицу.
Серёжа рассуждает всё верно но только с точки зрения теории и свежего не особо усосанного сток мотора со сток зазорами в поршневой - там где всё это работает так как он и говорит, но как только ты дунешь нормально в хорошо беушный мотор и хорошо его покрутишь то в башку любыми путями какими только можно и нельзя картерные газы будут прорываться , в том числе и через этот сраный обратный клапан....на разряжении ещё и в пайп на турбе вытягивать масло с парами .... особенно если турба немаленькая и дуют ей дохуя на несток зазорах в поршневой...вот тут вся эта сток вентиляция нахуй и совсем не нужна.
До сих пор перед глазами скинутые шланги жигуляторов, волочащиеся по полу) в случае когда мотор не первой свежести нахер эта срань во впуске...много или мало туда летит это уже второй вопрос.
jam писал(а):какой сука противный чел на видео
Согласен, зато доходчиво объяснил по басяцки для нормальных посонов)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
