Сообщение t527rus » 22 окт 2015, 16:36
Вряд ли.Расчет нагрузки в этом сочетании маф-турба кривой.А сейчас стало попрохладней и поперли отсечки по нагрузке.
Сообщение Homa » 22 окт 2015, 22:51
Не, я прошлую зиму отездил, небыло такого!
А сейчас вот.
И еще симптом, на холодную не держит холосые, глохнет!
Прогреется, даже многовато, в районе тысячи!
Сообщение t527rus » 23 окт 2015, 03:58
Что-то с РХХ.А для прогретого байпас сильно выкручен.
Сообщение Homa » 23 окт 2015, 12:22
РХХ менял 3 раза!
Новый ориг даже ставил!
Сообщение Dominiq » 25 окт 2015, 06:10
Доброго времени, уважаемые! заметил такую хрень: через определенное время масляный щуп выдавливает. Вставляю обратно, пара недель, месяц -опять выдавило. Это независимо от того, давлю или спокойно езжу.
Может у кого было подобное? Или может подскажите где искать причину.
Dominiq
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2015, 09:00
Вентиляция картера не работает нормально
Сообщение Dominiq » 25 окт 2015, 09:11
И что надо сделать? Куда смотреть, может заменить чего?
Dominiq
Сообщение jam » 25 окт 2015, 10:17
поршневую группу заменить надо, скорее всего :)
Сообщение Dominiq » 25 окт 2015, 10:34
Почему? в чем может быть причина?
Dominiq
Сообщение jam » 25 окт 2015, 10:45
потому что щуп выбивает из-за картерных газов.
сделай замер компрессии.
Сообщение В888МВ96 » 25 окт 2015, 10:46
колечко уплотнительное на щупе замените.
Сообщение Dominiq » 25 окт 2015, 10:59
думаю колечко особо не решит проблему, но как вариант возможно
Dominiq
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2015, 13:30
Начинать надо с простого, а именно с чистоты трубок вентиляции.
Потом уже поршневая.
Сообщение Dominiq » 25 окт 2015, 16:07
С этого и начну. На аут клубе советуют тоже с этого начать.
Dominiq
Сообщение _Demon_ » 26 окт 2015, 04:58
Ребят подскажите какие свечи ставить на зиму на бусте 1,6??? Сейчас катаю на восьмерках.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение михаил82 » 26 окт 2015, 06:43
А мощность то примерна какая? +1 калильное число от каждых сто лишних лошадок под капотом. В стоке 6ки...вот и считай...
Сообщение jam » 26 окт 2015, 08:53
да так и гоняй на 8
я езжу, всё ок =)
Сообщение _Demon_ » 26 окт 2015, 09:13
михаил82 писал(а):А мощность то примерна какая? +1 калильное число от каждых сто лишних лошадок под капотом. В стоке 6ки...вот и считай...
Мощность, в районе 350.
jam писал(а):да так и гоняй на 8
я езжу, всё ок =)
Понял, спасибо.
_Demon_
Сообщение KurtVK » 26 окт 2015, 13:37
Dominiq писал(а):С этого и начну. На аут клубе советуют тоже с этого начать.
подожми просто чтоб не вылетал
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Dominiq » 26 окт 2015, 13:46
Он плотно входит.
Dominiq
Сообщение михаил82 » 26 окт 2015, 14:21
я езжу, всё ок =)
Понял, спасибо.
Лето 8
Зима 7
Я б так ездил
Сообщение jam » 26 окт 2015, 14:25
а смысл? и на 8 норм запускается движка =)
Сообщение михаил82 » 26 окт 2015, 14:49
Дешевле и зимой на 7ках самоочищение лучше будет. Так то жопометром врядли разница прочуствуется...я написал как в идеале.
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2015, 14:54
Калильное число на запуск не влияет.
Имеет смысл на зиму ставить свечи горячее только в том случае, если много стоишь в пробках.
При обычной езде егт разнится ближе к погрешности.
Сообщение В888МВ96 » 26 окт 2015, 15:07
незнаю влияет или нет но щас холодновато становится и скай на 9 свечках не заводится.поставили 7 все отлично
