Сообщение tulson » 14 окт 2015, 10:14
Друзья, не пинайте, поиском не нашел(
После дождя льётся вода в ноги водителя и пассажира, понимаю что чистить дренажи, но где они кто подскажет?
tulson
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2015, 10:56
По-моему это лобач течет.
Что-то не знаю я мест, откуда еще может вода натечь спереди. Из дверных проёмов что ли?
Сообщение tulson » 14 окт 2015, 13:00
C00LM4N писал(а):По-моему это лобач течет.
По ощущениям из воздуховода в ноги
tulson
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2015, 13:07
Так мож печка течет?
Сообщение yopped » 14 окт 2015, 13:08
Это болезнь у старых митцу, забился дренаж и вода потекла в мотор печки! Там схема управления как раз внизу мотора стоит! Дренаж ищи под капотом! Стоит он прям за движком около рулевой рейки выход у него, самый простой способ это идешь по шлангу ГУРа и чутка вправо, снимаем изогнутый шланг и чистим слив! (ц) LancerLi
yopped
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2015, 13:29
А когда течет - кондей используется или просто тачан под дождем стоит и натекает?
Сообщение GREEN » 19 окт 2015, 09:38
Ребята, подскажите где искать.
Спидометр не работает, где рыть? датчик скорости менял, ставил со второго трека на котором работает спидомерт, у него мой датчик работает. АКПП работает исправно, а спидометр все равно не робит.
может где то провод перебило от акпп до спидометра?
GREEN
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2015, 10:38
Наверняка
А может приборка сдохла
Сообщение GREEN » 19 окт 2015, 12:06
приборку надо перекинуть, глянуть.
А по пинам не в курсе, какой цветом провод идет от мозга до приборки?
GREEN
Сообщение pisyakot » 19 окт 2015, 18:53
Посмотри через шнурок, видна ли скорость
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2015, 19:10
Видна, иначе бы коробка не работала.
Сообщение 4G63turbo » 19 окт 2015, 20:26
у меня был случай ,пропал спидометр .все разобрал проверил,сигнал с мозга на спидометр был какойто очень грязный как помехи,смотрел осциллографом,в итоге думаю пизда мозгу,и тут замечаю что из разьема диагностики забыл вытащить такой маленький сканер китайский для смартфона ! ватаскиваю и Бац спидометр заработал. так если что.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Homa » 19 окт 2015, 20:37
Тачка начала подергиватся под бустом.
Систему опрессовал, утечек нет! Свечи, катушки, провода поменял!
Компрессию померял(ровная во всех горшках)
Топливо давит, пережал обратку, ее сорвало с рейки.))) регулятор поменял на всякий случай.
Маф менял, стоит 100% рабочий!
Что еще проверить???
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2015, 21:11
Чо со смесью когда подергивается?
Сообщение Homa » 19 окт 2015, 21:21
А нету у меня Широкой лямбды
Вот лог
EvoScanDataLog_2015.10.14_22.59.31.csv
Сообщение baxter » 20 окт 2015, 13:14
Парни, у нас ведь для полной замены антифриза надо еще с блока сливать? А где заветный болт находится?
baxter
Сообщение GREEN » 20 окт 2015, 22:23
Ребята, так никто и не знает пин или цвет провода на спидометр с мозга?
GREEN
Сообщение 4G63turbo » 21 окт 2015, 08:19
baxter писал(а):Парни, у нас ведь для полной замены антифриза надо еще с блока сливать? А где заветный болт находится?
в районе 4го цилиндра со стороны раздатки,гемор еще тот,срывается шестигранник часто.лучше сначала его простучать.
4G63turbo
Сообщение михаил82 » 21 окт 2015, 08:22
GREEN писал(а):Ребята, так никто и не знает пин или цвет провода на спидометр с мозга?
viewtopic.php?f=6&t=3409 Поиск есь жи...
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2015, 08:37
Хер подлезешь к нему. Да еще и не откручивал его никто никогда. Гиблое дело )
Сообщение Homa » 21 окт 2015, 12:25
Homa писал(а):Тачка начала подергиватся под бустом.
Все еще жду умных мыслей...
Сообщение Marshall » 21 окт 2015, 15:01
Свечи
Сообщение baxter » 21 окт 2015, 15:22
C00LM4N писал(а):Хер подлезешь к нему. Да еще и не откручивал его никто никогда. Гиблое дело )
и сколько итого можно слить антифриза через радиатор?
baxter
Сообщение t527rus » 21 окт 2015, 17:02
Marshall писал(а):Свечи
Рома,там на рвр-мафе висит Овен :),без ширика сложно судить.Да и по расчету нагрузки там будет ералаш.
Сообщение Homa » 22 окт 2015, 10:34
ШПЛЗ приедет скоро, поставлю!
Только тут явно косяк железа, потому что месяц назад все ровно работало!
Свечи менял три раза, сейчас новые 7 гредди стоят.
