Сообщение михаил82 » 24 мар 2013, 22:38
Так что это за шайтан?
Сообщение pelix » 24 мар 2013, 22:42
ну точно помпаж. это лишний воздух не успевает сбросится байпасом при закрытиии дросселя и в обратку идет в турбину. вредно очень для крыльчатки. надо преломление байпасного шланга убирать. или еще на кетайских кульках такое бывает. тогда ставят 2 бая и блоу. один перед кульком, второй на штатном месте
pelix
Сообщение KVADRAT » 24 мар 2013, 22:44
Интересный звук. Не зная ситуации сказал бы что это блоу) определенно связано с воздухом
Ничего умного в голову не приходит.
Сообщение jam » 24 мар 2013, 22:44
Миш, замени шланг на байпас на более жирный, с большим сечением.
думается мне, что ты туда штатный какойнить натянут ;)
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2013, 23:45
А чего шланг на байпас так сильно перегнут? Вполне может мешать нормальному сбросу.
Сообщение GlobalTranscom.com » 25 мар 2013, 01:17
Шланг на байпас меняй
Было не что похожее
Потом порвало патрубок на байпас в итоге
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение михаил82 » 25 мар 2013, 06:20
михаил82 писал(а): Есть подозрение в том, что патрубок-отвод к баю изогнут... Может из за этого шуметь ?
Я ж как раз про это у Вас ещё позавчера и спрашивал)))) спасибо ребят поменяю отвод, отпишусь.
Сообщение georg1970 » 25 мар 2013, 06:54
У меня с АРСовским коробом был похожий звук. Сейчас, с большим нулевиком тоже есть, но мало, когда при движении газ чуть отпускаешь- идет легкое стравливание....
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2013, 07:32
У меня, если раскручивать на ХХ, байпас выдает равномерный пшшшш. А здесь от байпаса идут явно звуки флаттера, может в нем пружина перетянута?
Сообщение михаил82 » 25 мар 2013, 07:38
Как вдыхается нуль я знаю - на супре стоит )
Сообщение михаил82 » 25 мар 2013, 14:55
Внимание ответ - звук идёт из воздухана этот. Видимо действительно отсутствие рукава сказывается...
Сообщение В888МВ96 » 25 мар 2013, 20:51
посоветуйте какие сальники клапанов купить?не оригинал и не аджуса!какие производители более или менее нормальные?лучше с кодами.
Сообщение Strogan » 25 мар 2013, 21:39
Nok. Это те, что приходят при заказе оригинала.
Сообщение ZZUBKI » 27 мар 2013, 07:45
парни какой у нас диаметр силикона на пайп турбина маф со стороны турбины?? турбина эво конечно)
Последний раз редактировалось ZZUBKI 27 мар 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 27 мар 2013, 07:48
а под какую турбину-то? у тд04 и тд05 разный диаметр. больше конкретики)))
Сообщение Dimarik » 27 мар 2013, 07:59
ZZUBKI писал(а):парни какой у нас диаметр силикона на пайп турбина маф со стороны турбины?? турбина эво конечно)
На МАФ - 80 мм - я натянул 76 мм
вход на турбину - у ток турбы 51, а у ЭВО 63
Сообщение Antonkrsk » 27 мар 2013, 08:59
На стоке возможно ли перекинуть турбину с коллектором без ямы или подъёмника, что понадобится? Прокладка блок-коллектор выпускной многоразовая, снять поставить выдержит?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение михаил82 » 27 мар 2013, 09:16
Сообщение jam » 27 мар 2013, 09:20
при замене турбины надо ещё слить антифриз, масло с движки.
Сообщение BeTMeN » 27 мар 2013, 10:32
Пипл подскажите, на сколько расчитан наш насос топливный???
И на какой производительностью нужно ставить насос при конфиге в 350л.с.???
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2013, 10:43
Сток 140 л/час.
350 сил - начиная с вальбры 255 л/ч.
Сообщение ApeQ » 27 мар 2013, 11:05
Втыкай аэромотив 340, на 1000 - 1500 дороже выйдет чем вальбра, но насос качественней.
Сообщение AleKS@ndR » 27 мар 2013, 12:41
Antonkrsk писал(а):На стоке возможно ли перекинуть турбину с коллектором без ямы или подъёмника, что понадобится? Прокладка блок-коллектор выпускной многоразовая, снять поставить выдержит?
Возможно, опишу вкратце что понадобиться. Домкрат, что то на чем можно лечь на землю. Я не какие жижи не сливал.
1) Приподымаешь по максимуму машину на домкрате со стороны водителя. Это нужно только для удобства под лазить ко всему лежа.
2) Когда отсоединишь трубки подачи антифриза, быстро затыкаешь свечами, потери антифриза минимальны.
3) Когда будешь откручивать от поддона трубку слива масла турбины, подставь какую нибудь тару, у меня был тазик. Но масло так и не потекло, на верное потому что на щепе был минимум, а может еще потому что машина из-за домкрата наклонилась.
4) Далее откручиваешь все болты коллектора, болт подачи масла, два болта приемки и там за приемкой еще один болт с низу (я его сначала не спалил). И вытягиваешь все вверх.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение BeTMeN » 27 мар 2013, 14:38
Спасибо парни, тоесть насос от ЭВО даже не рассматривать!????
BeTMeN
Сообщение В888МВ96 » 27 мар 2013, 14:40
эво тоже думаю хватит до 350 л.с
