Сообщение ChiM » 05 сен 2015, 14:15
autodonor52 писал(а):
ChiM писал(а):Ну ка расскажи мне, как его провернуть, не вытащив
не помню((
потому что никак
Сообщение VVV » 05 сен 2015, 14:19
jam писал(а):у меня так же было, я поменял подрамник, лень было варить)))
Зачем варить, если можно рассверлить скобу и нарезать в гайке резьбу под следующий размер? :-)
Сообщение jam » 06 сен 2015, 00:05
а ещё проще сменить подрамник, вместе со стабом))) т.к. на тачках, которые ездят по рашке, стабы в жутком состоянии в месте крепления втулки, а с распила, как новенький ;)
Сообщение Separet » 06 сен 2015, 15:57
Кто знает сколько внутренний диаметр трубы на выходе HKS hi power silent, если на входе 76мм?
Separet
Сообщение Marshall » 06 сен 2015, 19:44
65
Сообщение Separet » 07 сен 2015, 08:58
Marshall писал(а):65
Блин, а какой в ней смысл тогда, если весь выхлоп на 76 трубе?
Separet
Сообщение jam » 07 сен 2015, 09:01
никакого :)
на то он и сайлент.
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2015, 09:35
А Шота раньше писал что НАИБОЛЕЕ ВАЖНА 76мм - СРЕДНЯЯ часть, чем банка!!!
Сообщение В888МВ96 » 07 сен 2015, 09:44
был выхлоп весь на 76мм поставил хкс сайлент стало тихо и разницы не заметил едет также.а вот когда заглушку ставил то сразу спирает тупит
Сообщение Marshall » 07 сен 2015, 09:54
Нормальный сайлент, недоберете наверху свои 15лс, зато не дрочите свои уши и уши бабулек. Можно сделать портинг сайлента и получить 76мм везде. Отличная банка!
Сообщение ChiM » 07 сен 2015, 10:09
У меня тож сайлент, мне ваще за глаза)
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2015, 10:38
У меня после сборки эво-конфига давляк пружинный был нормальный 0.8, тестпайп и даунпайп были 76, а после него 63. Поставил везде 76 - стало передувать до 1.5 на пружине.
Это к вопросу о влиянии задней части...
Весьма существенное.
Сообщение Separet » 07 сен 2015, 10:53
Давайте еще мнения....
Не охота лишние 12 рублей выкинуть.
Separet
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2015, 10:54
Варекс купи и не ипи мозги.
Сообщение Separet » 07 сен 2015, 10:55
Да, епать он стоит.
Separet
Сообщение Marshall » 07 сен 2015, 13:16
Зато раз и навсегда
Сообщение georg1970 » 08 сен 2015, 02:56
Yuriy ODS писал(а):А Шота раньше писал что НАИБОЛЕЕ ВАЖНА 76мм - СРЕДНЯЯ часть, чем банка!!!
имелось в виду что при вариантах узкая приемка-жирная банка и жирная приемка-узкая банка второй вариант наиболее предпочтителен. а так конечно, феншуйный вариант, когда везде жирно, самый лучший.
Сообщение Separet » 08 сен 2015, 09:34
Шота, у тебя случайно не завалялась хорошая баночка для феншуйного варианта?
Separet
Сообщение tulson » 08 сен 2015, 20:11
P0170 периодически загорается и исчизает..
Дмрв пропаивал, лямбду менял, 1-2 недели после замены не горит, а потом опять начинает появляться..
Турба кинугава с большей холодной частью+фронт, но прошивка сток
Где искать проблему?
tulson
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2015, 20:46
Коррекции какие?
Сообщение tulson » 08 сен 2015, 21:00
C00LM4N писал(а):Коррекции какие?
Как узнать?
tulson
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2015, 21:02
Через обд посмотреть
Сообщение tulson » 08 сен 2015, 21:45
C00LM4N писал(а):Через обд посмотреть
Ок, завтра
tulson
Сообщение Separet » 08 сен 2015, 22:56
Парни подскажите цвет ламп штатного ксенона?
Separet
Сообщение jam » 08 сен 2015, 23:08
4300К везде с завода идёт.
