Сообщение C00LM4N » 31 авг 2015, 12:36
Впуск 260, подъем 10.
Выпуск 256, подъем 9.5.
Коэффициент по плечу рокера - 1.7.
Сообщение autodonor52 » 31 авг 2015, 18:26
jam писал(а):Ну ваще очень подозрительно, планета наврятли сдохла, она там новая и нового образца, лично ставил :)
и видимо сам лично гайку не затянул, которая открутилась и стала причиной всего этого бизонария :(
не знаю, как ее правильно обозвать, огромная такая, круглая с 4-мя пропилами по бокам. она осталась на 2х нитках резьбы, еще-бы чуть-чуть и такой ба-бах был-бы...
можно сказать, я отделался легким испугом, срочно ищу пакет фрикционов, или хотя-бы пару.
может валяются у кого?
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 31 авг 2015, 22:19
сфоткай что ли, что за гайка... а то у меня подозрение, что её и не откручивал никто :)
Сообщение Marshall » 01 сен 2015, 04:13
Я так подозреваю что это верхняя гайка большой планеты. При проваре она естественно откручивается, но эта гайка стопорится зубилом после сборки. Если ее конечно не застопорить, то такая ситуация возможна гипотетически.
Сообщение jam » 01 сен 2015, 08:21
если она даже и открутится, то один хер всё будет ехать, планета стоит в распор между двумя половинками и подшиник сверху поджимается.
ждём фото =)
Сообщение Marshall » 01 сен 2015, 09:08
Да не, если она открутится, то верхнее посадочное место подшипника на корпусе расхерачит не хило и все будет в стружке.. Вылететь она не сможет, но поднасрать смогет изрядно)))
Сообщение Dre518 » 02 сен 2015, 20:02
Всем привет. Кто ездил в Белорусию с Москвы ?)
Собираюсь ехать на следующей неделе.
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 02 сен 2015, 21:17
Ну выезжаешь на минку и шпаришь))))
или что ты хочешь узнать?
Сообщение Dre518 » 03 сен 2015, 15:55
Хотел узнать с каким расходом топлива столкнусь и советы того кто на треке ездил туда )
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение k-fidget » 03 сен 2015, 17:21
Парни, подскажите проверенную московскую контору по ребилду турбин. У знакомого пизданула дудка от 10го эвика. Вот думает чего с ней делать. Цены на них неадекватные.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение КотэМестный » 03 сен 2015, 17:35
а че толку то? оттянет процесс покупки контрактной турбы, да и только. Причем не на долго. Сколько бы кто ни говорил - мало кто в РФ умеет качественно и на долго восстановить турбину. Лучше сразу искать свежую.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 03 сен 2015, 20:40
Вроде про Турбо-ОСТ хорошие отзывы.
Сообщение ChiM » 04 сен 2015, 05:54
Вопрос тем, кто удалял балансиры. Выбил дальний вкладыш левого балансира. А вытащить его не могу. Он больше чем отверстие со стороны поддона.... Чо делать?(
Сообщение ChiM » 04 сен 2015, 12:00
Вопрос выше неактуален, вытащил вкладыш, применив силу и разомкнув кольцо... Но если кто знает, как правильно его вытащить, не повредив, то интересно послушать
Теперь другой вопрос: нужно снять двс, открутил все болты двс-автомат, кроме того, который упирается в раздатку. Как с наименьшими усилиями открутить этот болт?
Сообщение VVV » 04 сен 2015, 12:13
Сняв раздатку
Сообщение _Demon_ » 04 сен 2015, 12:25
VVV писал(а):Сняв раздатку
Достаточно ее просто отодвинуть, не вынимая промвал.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение t527rus » 04 сен 2015, 13:12
Мы так и делаем,главное не отодвинуть далеко,чтобы не потекла АТФ.Потом, при установке,ставим болт покороче-для удобства.Когда мотор откручен,его нужно чуть приподнять и отодвинуть,чтобы вытащить верхнюю направляйку-без нее процесс съема упрощается.
Сообщение autodonor52 » 04 сен 2015, 18:25
ChiM писал(а):Вопрос выше неактуален, вытащил вкладыш, применив силу и разомкнув кольцо... Но если кто знает, как правильно его вытащить, не повредив, то интересно послушать
вообще-то цель не вытащить, а провернуть
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение ChiM » 05 сен 2015, 01:32
Ну ка расскажи мне, как его провернуть, не вытащив
Сообщение wax07 » 05 сен 2015, 09:20
Вырвало болт крепления стабилизатора к подрамнику. Там что у нас, наварена гайка? Резьбу нарезать можно? Мож кто сталкивался.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение VVV » 05 сен 2015, 09:59
Резьбу сорвало на болте или на гайке? Внутри подрамника приварена гайка, конечно. Можно нарезать резьбу.
Сообщение jam » 05 сен 2015, 11:40
у меня так же было, я поменял подрамник, лень было варить)))
Сообщение wax07 » 05 сен 2015, 11:42
Благодарю! Если там гайка, то на ней походу. Новый болт не притягивает.
wax07
Сообщение jam » 05 сен 2015, 11:43
именно!
Сообщение autodonor52 » 05 сен 2015, 12:00
ChiM писал(а):Ну ка расскажи мне, как его провернуть, не вытащив
не помню((
autodonor52
Тел.: 89107929756
