Сообщение КотэМестный » 16 авг 2015, 15:48
ChiM писал(а):Кто какой герметик для двигателя использует?)
Loctite черный 5910 сойдет, много чего с ним ставили.
Абро серый как вариант.
Для фланцевых соединений бери анаэробные герметики, зачастую красные, средней прочности под стандартный зазор.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Virtuality » 16 авг 2015, 20:36
t527rus писал(а):А лоад и не будет соответствовать давке.Лоад характеризует цикловое наполнение.В твоем случае,видимо,маленькая турба-давление есть,а воздуха нет.Смысла столько дуть нет-только греешь воздух.Чтобы говорить о тримах,нужно знать конфигурацию, спеки и прошиву.
Конфигурация - все сток, прошивка эво гта с форума, которая под сток подстроена. Сейчас поставил 3 портовый соленоид, хочу настроить 1.2 бара - небольшой бустап относительно стока, настраиваю опираясь на Load for Timing MUT 2Byte Mod, вроде настроил чтоб он держался в районе 220, но при этом какого хрена у меня давка на датчике 1,4-1,5 я не пойму, при этом машина едет откровенно печально, что явно не соответствует такому наддуву - хуже полного стока.
georg1970 писал(а):Если тримы предельные, а подсоса точно нет ( ни на впуске, ни на выпуске), то превед лямбда.
Лямбда была вообще мертвая, даже сигнала не выдавала в логах, поставил новую NGK и сразу начались вот такие тримы.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 20:44
На стоке лоад не может держаться на 220 тысяч после 4.
И совпадать с давлением он тоже не будет.
Может у тебя детон адовый, вот и не едет.
Сообщение Strogan » 16 авг 2015, 21:09
Детон в логах сложно проебать, тут больше похоже на кривую прошиву.
Маф врать врядди будет, он или работает, или нет, но на эво мафе проверить не мешало бы
Сообщение Virtuality » 16 авг 2015, 21:10
Детона немного 2-3, на средних оборотах проскакивает, но адовым его не назовешь. Если кому не сложно, гляньте плз лог, может будут мысли почему мое ведро не едет :) В логе разгон в ручном режиме на третьей почти до отсечки.
EvoScanDataLog_2015.08.14_15.25.31.csv
Virtuality
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 21:32
Сколько разгон до сотни?
И воздухан давно менял?
Сообщение Virtuality » 16 авг 2015, 21:40
Сразу после записи этого лога, замерял до сотни - 8 секунд получилось :angry-banghead: Воздухан 4 тысячи отходил, на вид слегка пыльный но еще ничего, хотя собственно даже когда он был молод и свеж, тачка лучше не ехала))
Virtuality
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 21:59
С одной педали?
На горячей подкапотке или нет?
Сообщение Virtuality » 16 авг 2015, 22:09
Да с одной, подкапотка скорее всего горячая (минут 5 стоял, потом проехал метров 100 и замерялся)
Virtuality
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2015, 22:58
Ну это норм разгон тогда, в общем-то.
Сообщение Virtuality » 17 авг 2015, 00:03
Хм... может конечно я слишком много хочу от сток трека)) но лучшее что он ехал это 7,4 зимой при морозце -20,после легкого прогрева. Хотя тут вроде люди пишут о 6,9 секундах на стоке)
Virtuality
Сообщение ChiM » 17 авг 2015, 01:40
Virtuality писал(а):Хотя тут вроде люди пишут о 6,9 секундах на стоке)
пиздеж)
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2015, 08:05
Сток 7 сек с 2 педалей на холодную.
Сообщение b1shop » 17 авг 2015, 10:38
есть трабл, при разгоне после 2 тыщ иногда бывают провалы, как будто резко схватили за зад и отпустили.
думал свечи, были 6ки, поставил 7ки NGK IGR7A-G, проблема осталась, бенз 98.
иногда выскакивает джеки чан, сканили - показал на ЕГР.
b1shop
Сообщение jam » 17 авг 2015, 10:54
отсечка по лоаду это скорее всего.
буст какой в этот момент?
Сообщение t527rus » 17 авг 2015, 13:24
Похоже насос отъехал-лямбда после 5000 сваливается в бедноту.Лог в опен-лупе?А то тримов не видно.
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2015, 14:50
В бедноту после 5000 еще может сваливаться, если цилиндр работать перестает.
Как у нас с Серегой на 1.7 бара свеча (может и не одна) дриснула - смесь больше 15 показывало.
Сообщение t527rus » 17 авг 2015, 15:25
Ну,пропуски сложно не заметить,автор про них не пишет.Когда у меня отстреливалась свеча-тачка моментально потеряла тягу и обороты под нагрузкой росли со скрипом.Хотя,на ХХ и средних нагрузках работала как ни в чем ни бывало.
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2015, 15:31
Мы по ощущениям не замечали, что пропуски есть (под газом). Точнее это не пропуски, а один бооольшой пропуск.
Сообщение Virtuality » 17 авг 2015, 20:19
t527rus писал(а):Похоже насос отъехал-лямбда после 5000 сваливается в бедноту.Лог в опен-лупе?А то тримов не видно.
специально клозет луп не отключал, тримов нет потому что перед записью лога перезаливал прошиву, а так когда они появляются, то стабильно в +12,5 ( про насос - спасибо за мысль, стоит старичок от эво 6, надо будет замерять давку топлива...
C00LM4N писал(а):Мы по ощущениям не замечали, что пропуски есть (под газом). Точнее это не пропуски, а один бооольшой пропуск.
Прям чтоб вот провалы были не ощущается, свечи вроде живые, а вот чет про провода я щас подумал -надо их еще проверить, может на самом деле какой то дрищет.
Virtuality
Сообщение VVV » 18 авг 2015, 21:08
Marshall писал(а):abro серый и никакого другого
Это самый говенный из всех герметиков, которыми мне доводилось пользоваться. Только на полном безрыбье.
Кстати, отличить хороший герметик от говенного просто - говенный воняет уксусом.
Victor reinz - форева. Reinzosil, да. Очень удобна аэрозольная упаковка, но она подороже.
Permatex тоже норм.
Сообщение jam » 18 авг 2015, 22:28
Влад, абро серый не воняет уксусом, это реально отличный герметик :)
Сообщение VVV » 18 авг 2015, 23:43
Раньше вонял :-)
Сообщение jam » 18 авг 2015, 23:52
ты путаешь с каким-то другим, факт!
абро 999 никогда не вонял уксусом.
Сообщение михаил82 » 19 авг 2015, 00:13
Абро самый пиздастый 999
