сегодня впервые в жизни мой трек зажег "ДЖЕКИЧАН" ошибка P0170 чек зажигается бессистемно и через несколько минут езды гаснет сам WTF?
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
тебя в гугле забанили?
лямбда это.
лямбда это.
в том и фиг-то, что гугл кучу причин выдаёт. от дмрв до лямды, включая форсунки, свечи, катухи и негерметичность впуска... вот и хотел спросить, откуда начинать копать.
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Ребят, помогите советом.
Как выкрутить направляйку суппорта. Закисла к чертям. Грани все разъебали еще до меня. Реально ли высверлить ее как-то? Разумеется безболезненно для самого суппорта. Задолбался греть и заливать растворителем ржавчины.
В отчаянии уже.
В отчаянии уже.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
приварить головку болта
У соседа есть сварочник. Предложил ему, говорит шляпа будет...
- Тел.: 89601665552
Поливаешь вдшкой/раст-стопом и выбиваешь, зажав в пассатижах. Или обратным молотком.
Серег, не совсем понял технологию. Объясни по подробнее, если не сложно.
- Тел.: 89601665552
вариант с приварить мне по душе) Но этот вариант только в самый крайний случай
КотэМестный - Клубень Stage 1
Гайку привари, делов-то
VVV писал(а):Гайку привари, делов-то
гайку да)
k-fidget писал(а):У соседа есть сварочник. Предложил ему, говорит шляпа будет...
ему впадлу просто)
Да чото я затупил.
Это я в витце направляйку вытащить не мог, закисла от говносмазки. Просто застряла в отверстии, без резьбы.
а газовым ключем ни как?
Короче. Дождался пока приехал другой сосед, у него тоже есть сварочнк. Гайку нужного диаметра не нашли. Приварили кусок арматуры в качестве рычага. Сначала к концу шпильки, одну шпильку сломал, от второй на месте сварки отлетело. Потом наварили на шляпку, кое как открутил.
Та еще ебля с греблей была. Собрал все только в 10 вечера обильно все медянкой смазал)
Опоздал на 3 часа на встречу ждмщиков, почти все уже разъехались.
Стуки из передка пропали)
Только педаль тормоза стала себя иначе вести. Тормозит так же, только верх педали стал мягкий, продавливать ниже приходится, походу херово прокачал.
А тому видимо реально впадлу было) Он торопился уезжать куда-то, вернулся когда Я уже закончил.
Пытался открутить разводным ключом... сломал ключ.
- Тел.: 89601665552
Всем привет! Вопрос : есть ли смысл на стоке ставить буст-контроллер? У нас в продаже есть блитц http://astrakhan.baza.drom.ru/ib/bust-k ... 10655.html .
Серега 30rus - Клубень Stage 1
- Тел.: 89608585809
Серега 30rus писал(а):Всем привет! Вопрос : есть ли смысл на стоке ставить буст-контроллер? У нас в продаже есть блитц http://astrakhan.baza.drom.ru/ib/bust-k ... 10655.html .
Ценник хороший. Я б поставил)
А почему нет.
Смысл есть.
Я катался с бустом на стоке - поднимал давку до 1.1-1.2
Смысл есть.
По-моему на стоке проще жиклер вкинуть.
Как показал опыт, приход от буста/3-портовика по сравнению с жиклером если и есть, то очень небольшой.
C00LM4N писал(а):По-моему на стоке проще жиклер вкинуть.
Я про жиклер тоже подумал.Я вот что заметил,когда я ездил с передувами то старт был ботрее.Теперь на родном соленоиде чуть меньше подрыв,давит 1кг.
- Тел.: 89608585809
Подскажите как подружить aem uego с компом для записей логов?? com порт купил а куда припаивать так и не понял.
_Demon_ - Клубень Stage 1
в инструкции есть картинка
http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
6-7 страница
Two wires need to be connected to a RS-232 serial port. The BLUE wire from the AEM
UEGO Gauge shall be connected to Pin #2 (RX) on the serial port for receiving data.
Page 7
Pin # 5 (GND) on the serial port shall be grounded. If a standard 9-pin serial cable is to
be cut instead, the (RX) wire is typically RED and the (GND) wire is typically GREEN
сверху 12345, снизу 6789. слева направо
6-7 страница
Page 7
Yuriy ODS писал(а):в инструкции есть картинка
6-7 страница
Page 7
как раз по нему и пытаюсь сделать ни фига не видит, откуда брать провод на 5 пин??
Написано ж - на землю. Лучше землю будильника.
C00LM4N писал(а):Написано ж - на землю. Лучше землю будильника.
все, разобрался.
