Какую схему не понимаешь?
2 проводка соедини.
2 проводка соедини.
меня интересует какие провода к каким проводам подключать вместо штатной лямды
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Отрезаешь от родной лямбды разъём. Питание контроллера - в цепь подогрева лямбды (два провода одного цвета). Analog output 2 контроллера - на сигнальный провод лямбды, по-моему синий. Четвёртый провод изолируешь, это опорное напряжение узкополосника, нам он не нужен. Все.
михаил82 писал(а):... Dominant , Ruei , Sailing, Haituo , Henshel , Roers Parts....Ставил ли ктонибудь что то из электрики этих китайских товарищей. Знаю Dominant ходит кто брал катушки датчики на многие тачки у меня....может кто рхх брал дубль какой чтоб работал хорошо из вышеперечисленного? А то оригинал жаба душит покупать?
Прошло 3 дня с тех пор как опрессовал впуск(надув в голову 1,7бара) - трек сдох. Свистит турбина, Буст не надувает вообще - крапаль выше нуля
При тапке в пол на паркинге дым от масла из выхлопной
Или прокладка на выпускном коллекторе или маслосьемные выдавило или турбина сдохла
Пора ставить новый мотор и турбину. Хорошо хоть они есть
по минеральным стопам идёшь))))
звук похож на пожарную машину)))))))))))))))))))))))))
у меня, кстати, подобный звук был из акпп, когда она бахнула... это ещё самая первая которая была))
а я думаю сдохла турбина. говорят когда втулка дохнет - турба издает такой звук когда крыльчатка по стенкам херачит
эээ, не смей мне про акп - у меня все перебрано на все 3 планеты нового образца и тобой проварено
и новую коробку, в отличии от мотора с турбиной, мне взять негде
в понедельник загоняю машину и меняю мотор с турбиной на новые
у меня когда то турба от 8 была дохлая крыльчаткой по стенкам задевала.люфт большой но дуть дула как положено
Скинул бы уже пайп с турбы, да пощупал и зафотал, сразу бы стало ясно.
я не гинеколог )
Так я не понял. Ты в мотор тоже чтоли дунул?)))
На видео я подумал за тобой менты гонюца)))
Причем что интересно
вчера поменял силикон на новый. Проверели на герметичность заткнув место вместо мафа и сняли/заглушили трубку вентиляции с патрубка маф-турбина воздух выходил из головы из соска вентиляции!!!
Напомню невозвратный клапан на другом шланге вентиляции возле впускного я менял года 2 назад
И чо с ним? Залип или ходит, но не перекрывает?
Купи как у меня, отлично держит.
не знаю что с ним, но я считал что работает.
иначе откуда давление в голове? через маслосьемные?
Через кольца
передний вн пыльник подойдет от чего нибудь, машмна разобрана экзиста долго
- Veter
Огромна просьба. Кто знает. Напишите плиз пошаговую инструкцию как убрать резистор бокс и вернуться на высокоомные айди1000
снимаешь резистербокс, скручиваешь все провода, идущие на него, вместе, профит!
Yuriy ODS писал(а):Огромна просьба. Кто знает. Напишите плиз пошаговую инструкцию как убрать резистор бокс и вернуться на высокоомные айди1000
https://www.drive2.ru/l/3142938/
мужики тема про грм актуальна? всмысле там все тонкости по замене учтены, а то хотел поменять, начасть с покупки запчастей. а может компресию померить сначала может на контракт копить пора
- Veter
Так ты грм менять собрался или мотор . Сформулируй вопрос по корректнее.
zip.926 - Клубень Stage 3
zip.926 писал(а):Так ты грм менять собрался или мотор . Сформулируй вопрос по корректнее.
ГРМ
- Veter
Лично мы моторы вместе со свечами меняем, а ты сам там смотри по ситуации...
Миша прав на все 100
Не едет, не дует? Не беда, достаем из закромов свежесобранный мотор, турбину за 1500фунтовстерлингов и меняем все к чертовой матери
А какой перепад давления на воздушном фильтре считается допустимым?Никогда не обращал внимания,а тут посмотрел-при атмосферном давлении 100кПа,на 1,5 барах наддува,давление на МАФе падает до 80кПа.Мне кажется,что при разрежении 0,2 во впускном пайпе,турба будет неплохо подсасывать масло с вентиляции.
