Сообщение младший латыш 57 » 18 июл 2015, 20:53
k-fidget писал(а):Попробую.
Колесо снял)
Кстати, Антон. Шприцом вроде всю тормозуху откачал. Один фиг когда снимал гтц, пролилось прилично... Под гтц вроде как стоит генератор... Ему пиздец?)
Там вроде не должно было попасть на гену, а так на будущее, надо было засунуть хорошую тряпку под гтц
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение k-fidget » 18 июл 2015, 21:09
Да Я уж смекнул потом)
Задний диск в итоге не снял. Через дырочку не видно эксцентрика, видимо диск криво поставили. Болтов нужного диаметра не оказалось. Как буду менять диски задние с колодками, махну и колодки стояночника.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2015, 09:38
Я мыл.
Сообщение _Demon_ » 20 июл 2015, 01:40
Ребят кто ставил впуск эво коллектор, подскажите как закрепляли трос газа??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2015, 01:54
Да вроде штатно все.
Сообщение младший латыш 57 » 20 июл 2015, 08:26
Я тоже штатно, ну может чуть подогнул пластину, чтобы угол троса изменить
младший латыш 57
Сообщение Yuriy ODS » 20 июл 2015, 09:40
Дима вибер или вотсап? Черкани номер в личку - скину фотку в течении часа
Сообщение _Demon_ » 20 июл 2015, 11:27
C00LM4N писал(а):Да вроде штатно все.
младший латыш 57 писал(а):Я тоже штатно, ну может чуть подогнул пластину, чтобы угол троса изменить
Странно, у меня провисает сильно.
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2015, 20:19
Регулировки пластиной не хватает?
Сообщение михаил82 » 20 июл 2015, 22:36
При повороте руля на месте обороты не поднимаются. В режиме д при нажатии на тормоз машина неустойчиво поработав пару сек глохнет (стоишь на светофоре когда в режиме д) - смесь при этом плавает. В режиме парковки и нейтрали обороты тоже плавают со смесью (обороты плавают но тачка в этих режимах не глохнет). В движении всё ништяк - едит валит провалов нет... Машина декабря 2004 года - РХХ нового образца.
1. Чистка к.клинером может помочь? (вроде помню ктото писал мол если нового образца как у меня то типа чистка может помочь
2. Если что Dominant , Ruei , Sailing, Haituo , Henshel , Roers Parts....Ставил ли ктонибудь что то из электрики этих китайских товарищей. Знаю Dominant ходит кто брал катушки датчики на многие тачки у меня....может кто рхх брал дубль какой чтоб работал хорошо из вышеперечисленного? А то оригинал жаба душит покупать :D
3.И вообще симптомы которые я описал точно на РХХ указывают или ещё что может пизнуло в этой говномашине?
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2015, 23:15
Опрессовать.
Проверить вакуумник.
Хотя чтобы глохло смесь должна уплыть очень сильно, простой дырочки во впуске маловато будет...
Сообщение jam » 20 июл 2015, 23:21
погляди в эвоскане Мих, меняет ли рхх положение? он должен добавлять и убавлять шаги, когда рулём нагрузку даёшь на ХХ, если стоит на месте, то 100% подох.
Сообщение KurtVK » 21 июл 2015, 16:01
Товарищ собирает мотор на треке, колено в номинале, расхождение в шейках в 1 сотку. Подскажите какого размера ставить шатунные вкладыши?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение михаил82 » 21 июл 2015, 16:09
STD
Сообщение KurtVK » 21 июл 2015, 16:18
михаил82 писал(а):STD
так там их три..! Какой именно?
KurtVK
Сообщение t527rus » 21 июл 2015, 16:35
Промеряется вал,промеряются постели на блоке,промеряются шатуны.От этого вычисляется зазор и выбирается тот,который нужен.Кроме того,нужно знать,под какие цели собирается мотор-если дубасить,то нужно ставить ACL-на них зазор на пару соток будет в плюсе от стока,что добавит жизни вкладышам на больших оборотах.
Сообщение KurtVK » 21 июл 2015, 16:46
t527rus писал(а):Промеряется вал,промеряются постели на блоке,промеряются шатуны.От этого вычисляется зазор и выбирается тот,который нужен.Кроме того,нужно знать,под какие цели собирается мотор-если дубасить,то нужно ставить ACL-на них зазор на пару соток будет в плюсе от стока,что добавит жизни вкладышам на больших оборотах.
Нужны только шатунные. ACL ни к чему... Шатуны новые манли.
KurtVK
Сообщение t527rus » 21 июл 2015, 17:11
Странно.Человек ставит нормальные шатуны и такое неприятие к АСЛам.Просто есть вероятность,что на стоковых зазорах при повышенных нагрузках вкладыши намотает на вал,т.к. температуры выше и,соответственно,расширение деталей больше.Слишком много адептов стокзазоров были в итоге удивлены-как же так,я собрал мотор по мануалу,а он въебал?
Сообщение михаил82 » 21 июл 2015, 17:35
какие три?
http://www.atomic-shop.ru/part/749-4B1185HX/
ACL 4B1185HX Комплект шатунных вкладышей MITSUBISHI 4G63/4G63T/4G64 (92+)
Комплект шатунных вкладышей (Con rod bearing set)
Для двигателей Mitsubishi:
4G63, 4G63-T, 4G64, 4G64-S4 (6/1992 - 1997)
4G63, 4G63-T, 4G64, 4G64-S4 (1997 - on) equipped with thrustwashers
Уникальная комбинация дизайна, материала и инженерных знаний соединились вместе, чтобы дать водителю то, что он хочет от высокопроизводительных триметалических вкладышей.
Спроектированные для работы на более высоких оборотах двигателя, вкладыши ACL серии Race доступны для многих автомобилей и обладают следующими особенностями:
Высокая прочность покрытия при уменьшенной толщине
Задняя часть вкладышей из закаленной стали
Канавки 3/4 на вкладышах Main Bearings обеспечивают оптимальную смазку
Точные размеры
Увеличенные фаски, где это возможно
Size STD
Oil Clearance
+ 0.001" Extra
Half Type Upper & Lower
Material Tri-metal Hardened steel backs
Min Std Shaft Size 1.7709in / 44.981 mm
Max Std Shaft Size 1.7715in / 44.996 mm
Min Std Tunnel Size 1.8897in / 47.998 mm
Max Std Tunnel Size 1.8905in / 48.019 mm
Max Wall at Crown 0.0581in / 1.475 mm
Max Overall Length 0.8307in / 21.10 mm
Сообщение t527rus » 21 июл 2015, 17:48
Они не хотят АСЛ :) Заводских STD три,но там разница по толщине в тысячных,между самым тонким и самым толстым набегает под сотку всего.
Сообщение KurtVK » 21 июл 2015, 17:58
У меня на стоковых собран. Всё збс. Спасибо, передам информацию!
KurtVK
Сообщение t527rus » 21 июл 2015, 18:03
Мотор может жить и на сток зазорах,все зависит от условий эксплуатации.
Сообщение Dre518 » 22 июл 2015, 09:08
Всем привет.
Может кто помочь понять схему подключения широкополостной лямды с подключением как родной?
Схему могу скинуть.
Если есть у кого возможность по WatsAAP чтобы побыстрей и фоты схемы скинуть и понят ь быстрей принцип подключения
Лямда Иновейт
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2015, 09:22
В чем сложность-то?
Сигнал и землю на сигнал и землю.
Сообщение Dre518 » 22 июл 2015, 09:30
Да пля серег не особо понимаю схему, хочу вместо заводской установить широкую как ты говорил типо эмуляция штатной
Dre518
Тел.: 89261450046
