Сообщение ChiM » 10 мар 2013, 13:59
Dimarik писал(а):Будет конечно и прощай диф
да ну с чего бы. Там от развесовки больше разница будет
Сообщение pelix » 10 мар 2013, 14:07
главное чтоб колеса крутились с одинаковой скоростью и все.
мы недавно на трехе полноприводной два передних редуктора поменяли, пока догадались размерность резины посмотреть
pelix
Сообщение BeTMeN » 10 мар 2013, 16:05
Парни подскажите плиз какое максимальное давлени турбины понимает наш родной мозг????
Актуатором снизил давление турбины до 1.0 кг.
1- старт (кикдаун) все нормально
2 старт (кикдаун) на второй передаче врайоне 6000-6500 словил опять отсечку!
До скольки опустить буст что бы не славливать отсечку???
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Strogan » 10 мар 2013, 16:21
не должен по идее на килограмме ловить отсечку. Опусти до 0,8.
Сообщение BeTMeN » 10 мар 2013, 16:28
Я не могу четко выставить- кручу актуатором. он сЦука чувствительный!Продаван говорил что актуатор от турбины с ЭВО 9!!
BeTMeN
Сообщение belial » 10 мар 2013, 19:15
Как я понимаю не диф а вискомуфта
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение crazystaly » 11 мар 2013, 15:48
Парни подскажите пожалуйста 1. на что лучше посадить шпильки выпускного коллектор так как из под них текёт масло
2. у всех наших двигателей шпильки сквозные или нет?
crazystaly
Сообщение belial » 11 мар 2013, 17:24
crazystaly писал(а):Парни подскажите пожалуйста 1. на что лучше посадить шпильки выпускного коллектор так как из под них текёт масло
я так и ездил... потом поршня поменял перестало ;) но у меня не текло а потело, очень сильно
belial
Сообщение belial » 15 мар 2013, 12:36
Народ подскажите пожалуйста где-то натыкался на сайт с готовыми прошивками. чуть ли ни на все. заказал сегодня тактрикс. буду на паджерике тренироваться он же вссе таки турбо))) буду дуть)
belial
Сообщение Antonkrsk » 17 мар 2013, 17:11
У всех лампочки нет одной, справа наверху на фото? Если смотреть с лицевой стороны, это примено район чека, посадочное прям под лампочку.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение pelix » 17 мар 2013, 17:28
а на просвет посмотреть что за значек там на стеклышке???
pelix
Сообщение Dimarik » 17 мар 2013, 17:42
Там ничего не должно быть - пустое
Сообщение Antonkrsk » 17 мар 2013, 19:39
pelix писал(а):а на просвет посмотреть что за значек там на стеклышке???
Говорю же, чек там и прочая лабуда.
Antonkrsk
Сообщение латыш 57 » 18 мар 2013, 18:53
Я тоже таким вопросом был озадачен . почему пусто и воткнул лампочку . у меня стала постоянно гореть АКБ ну или зарядка . убрал и поставил панел на место .
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение dato » 18 мар 2013, 19:07
ДыРКА ПОД JDI
Сообщение Antonkrsk » 18 мар 2013, 19:27
Тоже так чуть не сделал :D
Antonkrsk
Сообщение pelix » 18 мар 2013, 22:58
belial писал(а):Народ подскажите пожалуйста где-то натыкался на сайт с готовыми прошивками. чуть ли ни на все. заказал сегодня тактрикс. буду на паджерике тренироваться он же вссе таки турбо))) буду дуть)
ой не стоит. для начала какой паджерик, какие там мозги стоят? увалить можно блок
pelix
Сообщение Yuriy ODS » 20 мар 2013, 10:17
Напомните, как отодрать зеркальный элемент из зеркала? где подсовывать отвертку.
Я склерозник забыл ((((
Сообщение jam » 20 мар 2013, 10:19
верхушку элемента до конца внутрь зеркала, снизу суй отвёртку и аккуратно отщёлкивай
либо возьми топор.
Сообщение belial » 20 мар 2013, 10:44
а за счет чего блок увалить то получится??? я этого ни как не понимаю...
я еще помню мы на сток ауте на моем через к-лайн адаптер для тазов подсоеденились прошивку слили эвосканом, карты открыты все можно править - но у нас тогда другие цели были так туда и не полезли..
belial
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2013, 10:45
Лучше ножиком, чем отверткой.
Сообщение Valoyaks » 21 мар 2013, 18:04
Код ошибки 21 - датчик скорости...поменяли все окей, только не помогает! Пааамааагитее))) Коробка в аварийном режиме...
Valoyaks
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение BeTMeN » 22 мар 2013, 12:05
Кто может сказать все размеры диска от тойота цельсиор http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 824986.jpg
И кто может сказать подойдут ли они к нам??
BeTMeN
Сообщение nikshapilov » 22 мар 2013, 12:09
Диаметр одинаковый - 315мм , толщина разная на 2мм. У 20ого-28мм , у 30...31ого - 30мм.
Сообщение михаил82 » 22 мар 2013, 12:28
После установки фронтала с права с моей стороны когда если трогаешься и резко скидываешь газ как будто какое-то завихрение чтоли воздуха происходит - сначала подумал из за того что бампера нет - думал ветром задувает куда, ан нет - щас всё на месте, но звук этот не понятный остался(похож на приглушённый звук шумящего подшипника типа как по металлу и он идёт недолго - именно когда после нажатия на газ педаль отпускаешь и только в этот момент - при разгоне и езде накатом или просто держании газа всё норм.
Всю подкапотку просмотрели, подшипник - всё в идеале...едет отлично, но звук этот.. накатал тыщи три после установки фронта звук не усиливается и неуменьшается
Что бы это могло быть? Сталкивался когда нить с таким кто? Что за хрень? Уже мысли в раскозляку...
