Интересно. Давай фоты
Фотки не сохранились.А что именно сфоткать?Подрамник нужно опускть ?
Серега 30rus - Клубень Stage 1
- Тел.: 89608585809
нужно на задней опоре двигателя вынуть болт, что бы двигатель начал на боковых отгибаться
с трансфера открутить колокольчик, там 4 болта
оттянуть мотор и трансфер выйдет
вопрос1: при наборе оборотов когда раздувается турбина слышен свист переключавшийся обороты падают свит исчезает далее давишь в тапок турбина раздувается опять свистит. может где-то через пайп?
вопрос2: шланг с абсорбера куда идет во впуск или в дроссель? просто у меня шланга даже нет а вот выход есть с абсорбера
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Подскажите здравую идею, как открутить болт шкива коленвала на стятом моторе.
_Demon_ - Клубень Stage 1
гайковёртом, наверное
У шкива коленвала нет центрального болта. Шкив крепится 4 болтами "на 12". Центральный болт фиксирует ведущие звездочки и маркерный диск.
_Demon_ писал(а):Подскажите здравую идею, как открутить болт шкива коленвала на стятом моторе.
я гайковертом открутил. Но вообще говорят стартером сорвать можно. Упираешь во что-нибудь вороток и стартером на пол секунды и срывается, главное упереть хорошо.
ааа епт не увидел, что на снятом моторе надо) тогда гайковертом) или есть еще приспособы для фиксации шкива типа такого http://favorit-tools.ru/image/cache/dat ... 50x600.jpg Не знаю правда получится им или нет
Вы мне лучше подскажите, как его теперь обратно затянуть))
Последний раз редактировалось ChiM 07 июл 2015, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
VVV писал(а):У шкива коленвала нет центрального болта. Шкив крепится 4 болтами "на 12". Центральный болт фиксирует ведущие звездочки и маркерный диск.
это принципиальное замечание?) все же поняли, о чем речь
jam писал(а):гайковёртом, наверное
нет такого, если был бы не спрашивал.
Снимаешь поддон, фиксируешь колено, положив под противовесы ключ и окручиваешь
Homa - Клубень Unlim 500+
ChiM писал(а):VVV писал(а):это принципиальное замечание?) все же поняли, о чем речь
Принципиальное. Возможно, человеку нужно снять именно шкив.
Как он снимет шкив, не откручивая центральный болт?
открутив 4 болтка на 12.
Речь же идёт о шкиве коленвала.
админы что не так с обьявлением? два раза пытался закинуть, то два вижу то ни одного. или с тел глюк...
- Veter
ещё разок так же размести и я тебя забаню на неделю.
jam писал(а):ещё разок так же размести и я тебя забаню на неделю.
спасибо друг
с телефона не видно чего там красным написано ))))
- Veter
jam писал(а):открутив 4 болтка на 12.
так он не снимется, там же шайба здоровая под центральным болтом
ChiM писал(а):jam писал(а):открутив 4 болтка на 12.
ты хоть раз САМ снимал шкив?
Не мешайте ему лишнюю работу себе искать ))
Снимал, вчера. Я правда сразу все открутил, мож че не заметил)
скажешь чего не так или гадать на....
что красным написано не видно, компа под рукой нет.
- Veter
1. Загружаемые изображения НЕ должны иметь русских букв в названии!
2. В объявлении обязательно должна быть фотография и превью.
Это два элементарных правила, при несоблюдении которых, Ваше объявление будет удалено.
jam писал(а):1. Загружаемые изображения НЕ должны иметь русских букв в названии!
так изображения то нет, вот текст, какое изображение прицепить?
куплю ПРАВУЮ ВНУТР. гранату с трипоидом число шлицов на валу из коробки 26,
под трипоид 22, либо просто один рабочий подшипник трипоида.
симптомы: стуки при разгоне особенно в повороте, вскрытие показало отсутствие одной иголки на одном из подшипников трипоида. вследствии этого подъизнасилась и граната , хотя думаю не критично.
Вопрос знающим, можно ли поменять всего один пошипник трипоида или разные шлицы гранат - разные подшипники?
спасибо
- Veter
