Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
Нужен 52мм, вместо часиков что бы встал.
_Demon_ - Клубень Stage 1
baxter писал(а):Strogan писал(а):Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
реле - это блок управления? а может все таки сам вентилятор издох?
подсказки строгана тоже на помойку)))
первым делом нужно проверить сам вентилятор, подать на него напрямую питание, если не крутится, значит щётки кончились, менять только.
Ставлю на реле.
какое ещё реле?
не работает 1 винт, если что-то с реле, то не включаются оба винта, и если что-то с контроллером, то тоже оба не работают, либо работают на всю постоянно.
о, ставки это уже интересно)
завтра позырим...
завтра позырим...
baxter - Клубень Stage 1
У меня тоже левый вентилятор сдох. Поменял его и все
_Demon_ писал(а):Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
Ищи б/у брендовые датчики хкс, дефи, греди, аем и т.д. Китай, Тайвань не бери
У меня первый егт депо проработал год, поменял сенсор. Уже 2 года работает.
Норм датчик.
Норм датчик.
есть дэфи 52мм.только у самого сенсора проводки поломаны.работает_Demon_ писал(а):Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
C00LM4N писал(а):У меня первый егт депо проработал год, поменял сенсор. Уже 2 года работает.
Норм датчик.
А какая серия??
pk-sc
ChiM писал(а):_Demon_ писал(а):Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
Если умрет сенсор на таком датчике, он стоить будет как новый тайваньский датчик в сборе.
сенсор стоит в два раза дешевле.
jam писал(а):сенсор стоит в два раза дешевле.
Я про японские оригиналы, один сенсор рублей 5 только стоит.
При повороте чаще налево слышу стук (обычно один) где то спереди справа. Реже при повороте направо и стук потише. Прямо и по неровностям тишина. Недавно менял передние амортизаторы и опоры с подшипником. Мастер ничего не увидел. Что это может быть???
И еще подскажите код датчика на АКПП переключения передач. по моему глючит не всегда авто заводится с первого раза, а после того как ручку акпп опустить вниз и поднять очень часто заводится.
- mickra
Скорее всего лопнул пластик в датчике, было такое.
Есть такой в наличии, почти новый (использовался 2 недели).
Если что в личку, отправлю.
- Separet
jam писал(а):какое ещё реле?
вентилятор!
win!))
Ребят подскажите пожалуйста.какие нужны проставки чтобы поставить колесные диски R18 9"
turbo-ulitka - Клубень
turbo-ulitka писал(а):Ребят подскажите пожалуйста.какие нужны проставки чтобы поставить колесные диски R18 9"
Можно и без проставок, смотря какие тормоза и вылет дисков.
У меня стоят R18 9J ET37 ни чего не цепляют, резина 235/40
Strogan писал(а)::)
а чё ты лыбишься, байкер?
просрал, с тебя упаковка молока
Молока
блеа, хоть бы пива попросил, молока
я не пью это дерьмо
с тебя молоко)))
с тебя молоко)))
Молоко - поило для лохов, кефир проси)
