Сообщение flo0op » 30 апр 2015, 09:07
VVV писал(а):Ну по тому крохотному кусочку, что ты выложил, видно только детон силой до 12 единиц. Из-за него могло дергать.
А детон может лезть только из-за смеси или еще какие причины могут быть (кроме херового бенза)? Дело в том, что по топливоподаче - фильтра новые, бензонасос новый, форсы пролиты. Тримы в +5 укладываются, иногда до 7 задираются, зависит от заправки. Свечи поменяны Т.е. остается воздух, а за правильное измерение воздуха у нас маф отвечает, или есть еще какие-нибудь датчики говорящие мозгу о параметрах воздуха?
Сегодня вчера сухо на улице - дерганий нет и едет вроде нормально опять.
Не знаю уже куда копать(((( маф позавчера разобрал пропаял, правда датчик не отпаивал и плату не снимал...
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение VVV » 30 апр 2015, 10:02
Детон может лезть по куче причин. Возможно и МАФ дурит.
В твоем логе слишком мало данных и параметров.
Сообщение flo0op » 30 апр 2015, 12:04
VVV писал(а):Детон может лезть по куче причин. Возможно и МАФ дурит.
Вроде логирую все, что прописано в теме по прошивке родного мозга... То что лог длиннее должен быть, понял.
flo0op
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2015, 18:35
У кого-нибудь в Москве случаем не найдется ремкомплека заднего суппорта?
Сообщение jam » 30 апр 2015, 19:13
У тебя кунцевский авторынок рядом!
Сообщение C00LM4N » 06 май 2015, 19:06
Вопрос не по треку )
На витце педаль тормоза хватает очень низко, почти до самого пола идет без усилия, но потом встает в упор и тормозит отлично. При этом если попробовать понакачивать - ничего не меняется. Колодок много. Задние суппорта перебирались пару лет назад, около года назад спереди менялись диски. Прокачка тормозухи ничего не изменила. На задних дисках есть ржавчина - колодки не прижимаются походу. Года 4-5 назад все было отлично, вставала через 1см колом.
Сообщение VVV » 06 май 2015, 20:43
ГТЦ
Сообщение C00LM4N » 06 май 2015, 21:04
Разве из-за гтц может хватать низко, но дальше не проваливаться?
Я думал если манжета травит, так она все время травить будет.
И в случае гтц лучше ремкомплект или контракт?
Сообщение VVV » 06 май 2015, 23:44
C00LM4N писал(а):Разве из-за гтц может хватать низко, но дальше не проваливаться?
Может. Выработка на внутренней поверхности цилиндра обычно, манжета на поршне. Поршень выработку прошел - травить перестало.
C00LM4N писал(а):И в случае гтц лучше ремкомплект или контракт?
Лучше всего - новый ГТЦ. По опыту переборка ничего не меняет, бо выработка на корпусе ГТЦ. Если выбор только между ремкомплектом и контрактом - то контракт.
Сообщение jam » 06 май 2015, 23:53
я бы выбрал контракт, если новый не вариант)))
Сообщение C00LM4N » 07 май 2015, 06:56
Из нового - либо ремкомплект за 3700, либо гтц в сборе с бачком за 13 ))
Заменителей нет.
Сообщение Dimarik » 07 май 2015, 07:46
Бэу за пару косарей
Сообщение shirkhan » 07 май 2015, 08:22
Вс зиму поездил со звуками в передке,весной думал сделаю,нечего,потерпит. потеплело и звуки пропали,2 раза с работы сленял(оба раза доволно тепло было),фильтр топливный поменял,хотел показать подвеску но смысла не увидел,работает отменно. обратил внимание что +-5 градусов играет роль,шумит. Скорее амортизаторы или может что то ещё?
Эт я к тому что в сервисах искать правду не стоит,пытаются пихнуть селый ряд услуг абсолютно не нужных. Буквально вчера просто чтоб поменять фильтр начали мне пихать диагностику и форсы и т.д. послал. диагностику насильно сделали,но денег за это не взяли )))
shirkhan
Сообщение jam » 07 май 2015, 08:44
сервисмены они такие...
Сообщение shirkhan » 07 май 2015, 09:07
Да всё нормально,я тоже сервисмен,понимаю )))
shirkhan
Сообщение Marshall » 07 май 2015, 09:56
jam писал(а):сервисмены они такие...
Чо за еплет на аватаре? Среш?
Сообщение jam » 07 май 2015, 10:03
знакомство с пчелой.
Сообщение shirkhan » 07 май 2015, 12:23
Угу.из серии упал,очнулся гипс
shirkhan
Сообщение nikshapilov » 13 май 2015, 09:25
Ребята, подскажите что нужно купить при замене ДВС.
ДВС контрактный с навесным.
моё мнение:
Ремни все
масло
фильтр масл, воздушн
свечи
Прокладка на выпуск (яйца)
антифриз
сальник коленвала
Последний раз редактировалось nikshapilov 13 май 2015, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 май 2015, 09:46
Антифриз же ж.
Задний сальник колена махнуть не помешает.
Сообщение frododo88 » 13 май 2015, 13:11
Можно и опоры ДВС до кучи
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 13 май 2015, 16:49
маслосьемные колпачки, прокладки свечных колодцев
Сообщение nikshapilov » 13 май 2015, 17:00
Юра, там новый двигатель с пробегом менее 30 000км.
Сообщение C00LM4N » 13 май 2015, 18:37
А лет ему сколько? Резина не от пробега умирает.
Сообщение Yuriy ODS » 13 май 2015, 21:22
Не по теме
Никита ты в Мега Строе работаешь?
