Сообщение jam » 30 мар 2015, 14:36
ничё не понял)))
Сообщение Барин » 30 мар 2015, 15:00
сцепление?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение invictus » 30 мар 2015, 16:03
HubbaBubba писал(а):В чем причина?
при нажатии на педаль газа обороты 3000 турбина начинает свистеть, далее происходит такое: обороты с 3000 прыгают до 3500 потом падают до 3000 далее плавно жмем газ 3500 прыгают до 4000 и падают до 3500 и так пока не начнешь крутить выше 4500 потом вроде не ощущается.
Что это может быть?
спец сказал смотреть свечи, фильтр топливный.
Это нормальная работа ГТ АКПП :)
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 16:54
У меня механика. Такое ощущение что передувает турбина
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 16:58
HubbaBubba писал(а):У меня механика. Такое ощущение что передувает турбина
А это ощущение подкреплено какими-нибудь цифрами,логами?
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 16:58
Барин писал(а):сцепление?
Если бы сцепление обороты бы плавали при резком нажатии на педаль а так все плавно газ давишь и так фигня происходит
HubbaBubba
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:00
Нет не мерил, может давление топлива еще проверить?
HubbaBubba
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 17:07
Да надо просто хотя бы записать лог для понимания картины.Конечно,если есть чем замерить топливо в динамике-то можно.Если же это отсечка-ее и в логе будет видно.
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:09
t527rus писал(а):Да надо просто хотя бы записать лог для понимания картины.Конечно,если есть чем замерить топливо в динамике-то можно.Если же это отсечка-ее и в логе будет видно.
Что за отсечка?
HubbaBubba
Сообщение Darca » 30 мар 2015, 17:10
Другими словами, у тебя рывки в этом диапазоне оборотов?
Darca
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 17:12
Fuel cut.Включается при превышении порогового уровня нагрузки.
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:14
Darca писал(а):Другими словами, у тебя рывки в этом диапазоне оборотов?
При нажатии равномерно на педаль газа при наборе оборотом происходят скачки 2000 прыгнет 2500 упадет 2000 я жму дальше газ 2500 скачек 3000 падает 2500 и так далее
HubbaBubba
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:15
t527rus писал(а):Fuel cut.Включается при превышении порогового уровня нагрузки.
Как лечить?
HubbaBubba
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 17:17
Так сначала нужно знать,что лечить.Для этого нужна телеметрия(лог)
Сообщение Darca » 30 мар 2015, 17:18
Прости за дилетантский вопрос - образно говоря, обрубает подачу смеси?
Darca
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 17:22
Ну если точнее-отрубает топливо
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:28
t527rus писал(а):Ну если точнее-отрубает топливо
Чек то должен гореть это типа ошибка?
HubbaBubba
Сообщение Darca » 30 мар 2015, 17:31
логи запиши, его там видно должно быть.
Darca
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 17:37
Нет конечно.Это своеобразная защита от передувов.К примеру,слетел у тебя шланг с актуатора-при определенном лоаде ЭБУ отключит топливо(кратковременно),чтобы не убить мотор.
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 17:46
Шланг если поврежден на интеркулере?
HubbaBubba
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 18:04
21-й век.Космические корабли бороздят просторы Вселенной-а мы сидим и гадаем.Надо просто записать лог.
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 18:06
HubbaBubba
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 18:07
t527rus писал(а):21-й век.Космические корабли бороздят просторы Вселенной-а мы сидим и гадаем.Надо просто записать лог.
спасибо! записать лог это че к сканеру подключить?
HubbaBubba
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 18:13
Кстати,если будет дырявый пайп на интеркулер-выхлоп будет коптить,но лоад легко зашкалит.Подцепись к Эвоскану.
Сообщение HubbaBubba » 30 мар 2015, 18:15
t527rus писал(а):Кстати,если будет дырявый пайп на интеркулер-выхлоп будет коптить,но лоад легко зашкалит.Подцепись к Эвоскану.
окай!
HubbaBubba
