Сообщение C00LM4N » 20 мар 2015, 22:33
Не думайте, что это видео как-то связано с эксплуатацией авто с гайкой во впуске.
Сообщение Dimarik » 20 мар 2015, 22:44
Он думал иконы его спасут
Сообщение VVV » 20 мар 2015, 23:01
Faster писал(а):просто не понимаю, искать БУ или везти в ремонт( но там говорят ценник не реальный за ремонт)
Там - это где? Народ ремонтирует генераторы, и пока никто от сверх-дороговизны не скончался скоропостижно :-)
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2015, 23:02
Да там запчасти китайские ставят, все дешево и все ремонтируется.
Сообщение Darca » 20 мар 2015, 23:29
Separet писал(а):Да именно этот длинный болт!
Попробуй с обычным шагом 1,25 купить.
Darca
Сообщение AndrVish » 20 мар 2015, 23:52
Датчик положения коленвала геморно менять?
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение jam » 21 мар 2015, 00:18
грм разобрать нужно.
Сообщение Dre518 » 22 мар 2015, 20:15
AndrVish писал(а):Датчик положения коленвала геморно менять?
Мне в сервисе меняли за 2 часа снимали мотор гура
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Separet » 23 мар 2015, 10:54
Перевариваю выхлоп полностью на 76 трубе, если вкрутить сенсор ШЛЗ в аутлет инвидиа, насколько долго он там протянет?
Или лучше сразу рядом со стоковой лямбдой гайку вварить?
Separet
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2015, 10:56
Да вроде норм живет вполне.
Сообщение jam » 23 мар 2015, 13:05
езжу уже третий год с шириком в яйцах, всё ок.
Сообщение михаил82 » 23 мар 2015, 15:23
Не мешает?)
Сообщение Успокою » 23 мар 2015, 18:10
Ребят,как мне кажется сглупил я.купил прокладку гбц 1005A700 эво.к нам она идет?
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение jam » 23 мар 2015, 21:00
подойдёт, только она толще, разожмёшь немного мотор.
вангую следующий вопрос на тему разжимания)))))
Сообщение Успокою » 24 мар 2015, 05:34
уже нашел что такое разжать!а вот насколько это практично есть ответы?
Успокою
Сообщение Yuriy ODS » 24 мар 2015, 11:07
Антон, а откуда такие соображения? Ты проливал стоковый мотор с эвиковской и трековой прокладками?
Сообщение jam » 24 мар 2015, 11:10
Юр, стоковая прокладка толщиной 0.9мм, эво прокладка 1.2мм.
Зачем что-то проливать, и так всё ясно.
Сообщение Успокою » 24 мар 2015, 11:16
чем можно компенсировать эту разницу?или лучше взять 3хслойную прокладку?
Успокою
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2015, 11:23
Чем компенсировать? Давкой побольше.
Сообщение hhht34 » 24 мар 2015, 12:21
Появилось жужжание при переключении с 3 на 4, звук слышен больше справа по ходу машины. Пробовал отключить абс, не помогло... Проверил жижи в акпп и раздатке, все чистенько, красивенько. Звук на поведение машины ни как не влияет. Звук происходит 1 из 10-15 переключений и только с 3 на 4. Звук чем то напоминает шуруповерт. По продолжительности тоже разный, но не более 2 сек
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение jam » 24 мар 2015, 12:35
в коробку лазили?
Сообщение hhht34 » 24 мар 2015, 12:51
Я не лазил... Покупал перебранную с новыми фриками, новыми проваренными планетами. Уже пару месяцев отъездил на ней проблем нету, переключается все ровненько. Да и не со стороны коробки звук
hhht34
Сообщение jam » 24 мар 2015, 13:02
давай поразмышляем логически.
посторонний звук при переключении с 3 на 4, но не из коробки.
логика - иди в пизду))))
Сообщение hhht34 » 24 мар 2015, 13:05
Просто звук с др стороны идет. По этому так и говорю. Что в коробке может жужжать? Просто сколько читал подобного не встречал
hhht34
Сообщение jam » 24 мар 2015, 13:16
что угодно, если что-то разваливается.
