Греюсь :-(
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Греюсь :-(
Бошка косая - снять пришлось 0.12. Щас уже клапаны притерты, колпачки поменяны, поставлены пружины и тарелки от Эво 7. Башка готова к установке.
Re: Греюсь :-(
Перегрел, значит?
Re: Греюсь :-(
C00LM4N писал(а):Перегрел, значит?
Это явно до меня. Предыдущий хозяин был мудак.
Re: Греюсь :-(
Я чутка влезу! Дарова парни совсем редко бываю тут, но у меня ситуация анологичная, ток стоит мультитроникс который стоит и видит температуру ох жид, когда стрелка ползет вверх то температура по мультитрониксу может быть около 90 градусов, и по погоде тож самое!мотор перебран костей,башка ровная была!!!Я не перегревал ее 200% машина ни кипела ни разу, но температура прыгала...
Shishkin YA - Клубень
- Тел.: 89261535594
Re: Греюсь :-(
ещё раз и со знаками препинания, ни черта не понятно
Re: Греюсь :-(
90 разве много? При тапке и до 95 доходит, это нормально
Re: Греюсь :-(
90 это рабочая температура)
Re: Греюсь :-(
Есть вариант, что мультитроникс показывает верную температуру, а второй сенсор, который идет на приборку, умирает и врет.
Re: Греюсь :-(
[17:23:00] Владимир: Ну после кап ремонта ездил все гуд было, была зима
[17:23:08] Владимир: Потом теплей стало а точнее жарко, температура начала прыгать
[17:23:25] Владимир: Я заказ Китай тонкий пока ждал кетай толстый
[17:23:42] Владимир: Машина под кепала
[17:24:01] Владимир: То есть стрелка спокойно ходит и гуляет в красную зону
[17:24:16] Владимир: Поставил толстый радиатор
[17:24:23] Владимир: И снова те же яйца
[17:24:42] Владимир: Тока у меня стоит мультитроник
[17:24:58] Владимир: Который показывает параметры рабочие через обд
[17:25:26] Владимир: И в жару сейчас стрелка ходит гуляет, жидкость не уходит
[17:26:17] Владимир: Оч часто когда мультитроник показывает 87-90 градусов, то на Приборке она близиться в красную
[17:26:35] Владимир: Датчики менял 3 раза
[17:26:42] Владимир: Термостат тоже
[17:26:54] Владимир: Пробки смотрели качали нет вроде
[17:27:03] Владимир: х*й знает в чем проблема
[17:27:24] Владимир: Хотел у вас спросить как забирать масло буду
[17:28:40] Владимир: Посмотреть
[17:28:56] Владимир: У меня у брата такой же радиатор стоит
[17:29:08] Владимир: Вентили редко включаются
[17:29:15] Владимир: Антифриз один и тот же
[17:39:53] Владимир: Есть мысли по этому поводу ?! Температура бегает ток когда на улице 27 тепла, если на улице 20 то похуй как ни топи
Re: Греюсь :-(
Это ты щас кого спросил то?
Датчики он оба менял? Или только тот что на приборку? Сдается мне что все же в датчике дело.
