Сообщение k-fidget » 17 фев 2015, 10:47
Вот именно ее Я и жду. Альтернативы есть?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Separet » 17 фев 2015, 13:20
Это оригинал, я себе брал эту!
Separet
Сообщение FFF » 18 фев 2015, 03:16
Даров музчины!! в объявлении у турбо о о было написано: продам мвф эво в связи с переходом на ДАД..(объявление он позже изменил..)
внимание вопрос!! что эт за дад который можно поставить вместо маф?????????
FFF
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2015, 07:59
Гуглить по Tephra speed density.
Сообщение FFF » 18 фев 2015, 12:03
есть кто ставил эту хрень??
FFF
Сообщение В888МВ96 » 18 фев 2015, 12:38
на наши мозги нет такого
Сообщение Dre518 » 19 фев 2015, 10:13
Всем привет!!!
Может кто видел тему на форуме или где как подключить шлк вместо штатной лямбда зонда???
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Destro » 19 фев 2015, 13:17
Пока меняли мотор - копался с мелочевкой.
Нашёл Родной комп доработанный фирмой Mines. серийник 26500 /// 8925N1.
Кто нить сталкивался с таким? что они там доработали. Написал письмо на американскую версию сайта, молчат.
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2015, 13:28
Нахер не нужен, фигня там по прошивке и все.
Сообщение Destro » 19 фев 2015, 13:31
Вопрос №2. Не едет. Точнее не дует турбина. Даже после длительное езды интеркулер чуть тёплый.
Мотор стоял долго. Что могло там забиться/закиснуть?
Клапан на турбине, похожий на консервную банку - как он устроен, мож что ссохлось?
P.S ошибок нет. мотор работает нормально. как обычная чушлайка в 2 литра без турбины...
Destro
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2015, 13:47
Буст какой?
Сообщение Destro » 19 фев 2015, 13:59
C00LM4N писал(а):Буст какой?
Первая турбо машина) датчик буста в бардачке лежит и еще не установлен. Кстати в торпеду рядом с часами кто нить врезал датчик?)
Турбина не дует - факт. Кулер холодный. Звук работы турбины есть. Обороты растут и падают нормально. Мощность не растёт. т.е. как было ДО 2500 об, так и выше. Плавный набор скорости без особого ускорения.
коллектор выпускной не проверил еще. впуск нигде не травит.. проверял мыльным растроворм...
Destro
Сообщение t527rus » 19 фев 2015, 15:13
Частенько при транспортировке подгибается эта самая консервная банка и гейт приоткрывается.
Сообщение Destro » 19 фев 2015, 15:55
t527rus писал(а):Частенько при транспортировке подгибается эта самая консервная банка и гейт приоткрывается.
а какой у неё принцип действия. т.е. внутри некая пружинка или мембрана. Соленойд который стоит сверху мотора связан с этой хренью. Он подает воздух на банку, банка закрывает перегородку в коллекторе и турбина давит во впуск. в нормальном положении гейт закрыт (т.е. весь воздух из турбины идёт в кулер)
прально?
я к чему спрашиваю. В грузовике пару раз мотор уронился. слегка. как мне проверить этот самый гейт? или сразу снять с моего старого мотора?>
Destro
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2015, 15:57
Скинуть тягу, подвигать гейт рукой, понять в каком положении закрыт, одеть тягу, проверить, что с тягой тоже закрыт.
Сообщение t527rus » 19 фев 2015, 16:01
Сними тягу с калитки и сразу увидишь-есть проблема или нет.Тяга не должна свободно одеваться.
Сообщение jam » 19 фев 2015, 16:01
лучше сразу со старого мотора поставить :)
Сообщение Marshall » 20 фев 2015, 07:30
Врезали и весьма успешно. Такие тюнь панельки без этих уебищных часов продаются здесь! :dance:
Сообщение Destro » 20 фев 2015, 12:10
C00LM4N писал(а):Скинуть тягу, подвигать гейт рукой, понять в каком положении закрыт, одеть тягу, проверить, что с тягой тоже закрыт.
Поменял сёдня соленойд который идёт на эту банку (на 2 трубочки). не реагировал на 12v.
Машинка поехала лучше, но недостаточно:)
буду копать вестгейт. мож действительно здох.
Destro
Сообщение Destro » 20 фев 2015, 12:30
Marshall писал(а):Врезали и весьма успешно. Такие тюнь панельки без этих уебищных часов продаются здесь! :dance:
Какой лучше купить датчик буста и почему? мне товарищ подогнал обычный китайский за 600р. 2 провода 12v + - и трубочка прозрачная для врезки во впуск.
Но чё то не хочу по 10ть раз лезть ставить снимать его.
Может есть общие рекомендации для датчиков?
Destro
Сообщение boris » 20 фев 2015, 13:00
китайский за 600руб будет показывать погоду на марсе. Хочешь бюджетный и качественный, купи дэпо. Если деньги позволяют, то ипонский
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Destro » 20 фев 2015, 13:26
Прогоревшая прокладка колена глушителья (прям перед бочкой). может влиять на буст? т.е. есть связь дырки в глушителе и хреновой тягой?
Destro
Сообщение jam » 20 фев 2015, 14:24
нет
тебе сказали что делать, что ты мозг ебёшь?
Сообщение михаил82 » 20 фев 2015, 17:34
boris писал(а):... купи дэпо...
У дэпо прозрачный вакуумный шланг как трубка из под медицинской системы - в горячей подкапотке её скукоживает и я сомневаюсь, что со временем депо тоже не погоду на марсе вам покажет, да и сенсоры нет нет из строя выходят у них. Имхо либо нихуя не покупать если нет денех, либо купить хороший бренд (поставил-забыл), остальные извранойды - деньги на ветер... если тачка не на один год покупается однозначно ставить качественный бренд...дорого....а шо делать посоны :cry:
Сообщение C00LM4N » 20 фев 2015, 19:39
У меня деповский шланг до сих пор живет и с ним все отлично.
Из 4 датчиков только у егт сдох сенсор через год. Второй сенсор работает уже 1 год 7 месяцев.
