Если что валяется пара раздаток контрактных. Отдам за символическую плату.
Рома, а можно в личку - что есть символическая плата?
Да, мне тоже пжалста в личку, насколько символическая плата))
Virtuality - Клубень Stage 1
Символически забирайте за 230$
Здраствуйте подскажите после переборки гбц постоянно крутят вентиляторы антефриза норм.
До этого все было норм
- Dre518
- Тел.: 89261450046
блок управления вентиляторами смотри
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Разъем на датчик температуры не забыл надеть?
hhht34 писал(а):блок управления вентиляторами смотри
Что на него смотреть) его минять нужно)
Блок точно норм перед сервисом все работало.
Датчик который стоит где термостат он подключен
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Но когда машину с утра заводишь пока не прогреешь невключаються
- Dre518
- Тел.: 89261450046
какой датчик вообще отвечает за включение вентиляторов???
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Датчик температуры (двухконтактный) и блок управления.
Датчиков в районе термостата 2, проверь разъем на двухконтактном.
Всем привет, есть вариант купить банку магнафлоу на 76 трубе в диаметре 125мм. Кто скажет не маленький диаметр самой банки для нашего двигателя?
- Separet
в хот-тюнинге магнафлоу продают, там же и ставят, позвони в магазин они проконсультируют
ankaine - Клубень Stage 2
Парни, к какому проводу на замке зажигания цеплять плюс от датчика буста?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Всем привет!
История такая поменяли мне выпускные клапана грм все ролики все ремни и установили распредвалы от эво8.
Два дня ездил как на овоще на педаль вообще не давил.
Сегодня решил дать просраться тачка на низких ведет себя как овощь.
Вечером поехал жму тапку в пол и как будто какой то засор вылетел (хлопок) и машина норм едет.
В чем может быть дело!?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Картофан с выхлопа стрельнул.
Или свекла.
Вообще при возникновении любых проблем с авто надо дать ему просрацца
Рецепт конфы мицубиси на авто.ру
Иногда такой рецепт помогает, а иногда приводит к полному пиздецу
Может така хрень быть из за незаглушенного егр?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Всем привет, хочу поставить радиатор охлаждения масла двигателя. Сейчас стоит переходник pro-sport в него вкручен датчик температуры масла, есть еще 2 свободных выхода диаметр болта M10 или М12, не помню, если вкрутить фитинг, то диаметр будет 5-6мм, потечет ли масло в радиатор?
Переходник вот такой:
http://www.pro-sport.ru/catalog/переходники_для_приборов/переходник_для_установки_датчика_давления_масла_ваз_volkswagen_opot+m20+xp1_5/
Для масла переходник вроде исполнен по другому, в плане центральной части.
zero74ru - Клубень Stage 1
комплект маслокулька от эво поставь лучше.
Комрады, от чего можно взять прокладку между гбц и выпускным коллектором? Может партнамбер скажите) ато экзист очень парит мозги. С 30го числа никак не привезут, жду только ее чтобы поменять коллектор.
Или по сути подойдет любая от 4G63 независимо от того атмо или турбо?
- Тел.: 89601665552
MR323654 MITSUBISHI
ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
- Separet
