Не смог нaйти ответ на свой вопрос по торзмозам.
Педаль живет какой-то своей жизнью. То жесткая, то проваливается.
В серваке сказали что это типа норма, зависит от числа пассажиров и тд. якобы это регулятор тормозного усилия дурачиться....
Но мне это не кажется нормой... Тем более условия эксплуатация почти всегда динаквые, Я езжу один.
Помогите пожалуйста советом или направьте меня в нужном направлении)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Возможно проблема в вакуумнике
Я тоже на него грешу. А есть способ проверить его?
- Тел.: 89601665552
Ну скорее всего вакуумник или главный тормозной цилиндр.
в принципе их в сборе с эво можно купить тыщи за 3 бэу с распила и плюс замена встанет в 1000-1500
Если соберёшься менять и найдёшь только ГТЦ, вакуумник могу отправить... ну например за 1000р. с эво
frododo88 - Клубень Stage 2
k-fidget писал(а):Не смог нaйти ответ на свой вопрос по торзмозам.
Заранее спасибо!
когда держишь тормоз педаль потихоньку уходит в пол?
Не совсем так.
Либо нормальная жесткая педаль и держи сколько хочешь, либо ватная с длинным ходом.
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Не совсем так.
а что делал с тормозами?
Kолодки в круг и передние диски. Это все что успел зa 2 месяцa
Последний раз редактировалось k-fidget 17 янв 2015, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Kолодkи в круг и передние диски. Это все что успел зa 2 месяцa
Ну для начала замени тор.жидкость. замени или хотя бы смажь направляйки, да и резиночки можно заменить(я имею ввиду пыльники и манжеты)(ремкомплект)
Замена тормозухи в планах на ближайшие дни, именно для этого спрашивал объем)
Напраляйки разумеется смазывали при замене колодок, резиночки в норме, не дубовые.
А зачем сами направляющие менять?
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Замена тормозухи в планах на ближайшие дни, именно для этого спрашивал объем)
они тоже изнашиваются, на одной из направляек есть резиночка, которая тоже имеет свойство уставать. не дубовые это не показатель. под пыльник могла попасть грязь, манжеты изнашиваются, тормозной поршень должен ходит плавно, да и прежде чем смазывать старую смазку надо вымывать
их нужно менять, если есть износ на них.
если сильно задрочены, то суппорт может подклинивать
jam писал(а):их нужно менять, если есть износ на них.
я думаю там по любому будет износ
Спaсибо, пaрни! Все проверю!
- Тел.: 89601665552
jam писал(а):ну ща опять начнутся байки про качество свечей в оригинальной коробочке)))))))))
нжк, код 4055.
а NGK BPR6EIX Iridium Spark Plugs (6637) ?
shirkhan - Клубень Stage 2
речь про свечки эво 7-8
а ты номер стоковых написал.
Какой штатный диаметр выхлопа airtrek turbo-r?
Хочу купить тест пайп не знаю какой
- Dre518
- Тел.: 89261450046
А в чем проблема взять штангель и померить тот участок(трасса трека имеет разный диаметр на участках...от 57 и до 63мм) . Тест пайп помоему там чото 61 или 63...
Всем привет! По утрам стал замечать не большой гул с переди с низу (возможно даже с лева но может мне кажется) на холодную примерно пол минуты! Потом как будто прогревается и все перестает! Что может быть? Трансфер? Или может подшибник ступицы?
AndrVish - Клубень Stage 1
Может пепельница полная?)))
georg1970 писал(а):Может пепельница полная?)))
Точно совсем про нее забыл!
здравствуйте, недавно стал обладателем Аиртрека 2л, турбо, полный привод, 2002г.в., но есть у него одна проблема, хорошая такая вибрация, особенно на холостых чувствуется, на СТО сказали, что надо менять опоры ДВС, но у нас в городе такая машина, судя по всему, только у меня и запчастей именно на Аир не сыскать, подходят ли от других моделей или нужно заказывать?
- Мурад
Заказывать надо.
Но перед тем, как заказывать, нужно убедиться, что опоры рваные. Определяется легко, достаточно на них поглядеть с ямы.
Да, опоры порваны, нижняя передняя и нижняя задняя, но если менять, то, думаю, лучше все поменять, какие еще бывают, кроме этих?
- Мурад
от Эво 7 ГТ-А
