Привет! Кстати а у тебя же газ установлен? Если да, попробуй сбросит бенз и газ карты, проедь на бензе, что бы заново карту создать, ну и калибровка газовых форсунок.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
газ отпадает.
младший латыш 57 писал(а):Машина на холодную и на горячую очень херово заводится, раза с третьего и зачастую только при нажатии педали газа.
топливный фильтр часом не менял недавно?
как он говорит все началось после того как хорошо по отжигал.
А компрессия нормальная?
C00LM4N писал(а):А компрессия нормальная?
да кто же ее мерил). но я думаю оно бы еще как то бы проявилось
Формы может не держат? Ссут
Ребят, при установке сигналки с автозапуском один ключ с иммобилайзером прячут в бардачек, а второй у меня без иммобилайзера(иб). Я смогу заводиться с ключа который без иб если ключ с рим спрятан в торпеде?
- Deonis
Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
- flo0op
Strogan писал(а):Формы может не держат? Ссут
А ссущие форсы на ходу и на холостых ни как не проявляются? А так то надо попробовать заменить, тем более есть на что, заодно и компрессию замерить, да и колеса подкачать
flo0op писал(а):Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
Проверь идет ли питание на стартер
Если я не ошибаюсь, при наличии иммобилайзеры ставят обманку и усе, нет проблем, и оба ключа при тебе остаются, ну а если надумаешь ключ в машине оставлять напиши где машину паркуешь
Что за обманка и сколько она стоит и где купить?) А если прятать ключ буду, то я его так запрячу...вварю в кузов
- Deonis
младший латыш 57 писал(а):flo0op писал(а):Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
A если не идет какие дальнейшие действия, может предохранитель какой или релюшку проверить? Дело в том что если машина постоит, пытаешься завести пару раз слышно трыканье втягивающего ( как будто аккум разряжен) потом только писк, проверить то питание нечем...
- flo0op
Ёбни молотком по втягивающему
- KurtVK
Deonis писал(а):Ребят, при установке сигналки с автозапуском один ключ с иммобилайзером прячут в бардачек, а второй у меня без иммобилайзера(иб). Я смогу заводиться с ключа который без иб если ключ с рим спрятан в торпеде?
у тебя аиртрек?
Женя . а поподробнее . что значит не держат .смесь в норме по шлз .как заведется ведет себя хорошо . после не удачной прокрутки первой выкрутил свечи они мокрые все . но их исключаю только потому что взял все с исправного авто . и свечи и провода . эфект ноль . грешил на бенз сегодня дозаправил эфект ноль . я хз что еще менять . как вариант датчик пдз может мозг делать ?
- латыш 57
Датчик коленвала проверь осциллографом.
KurtVK писал(а):flo0op писал(а):Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
Молотка под рукой не было, ебнул мачете))) тупой стороной.. ржачная реакция людей из рядом стоящей машины была, когда достал из багажника мачете))) короче не помогло.
В итоге акум новый подсоединял, клемму скидывал, рукой провода подходящие к стартеру дергал - не крутит и все((( завтра на эвакуатор и в сервис, походу все таки помер стартер.
- flo0op
Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
flo0op писал(а):Молотка под рукой не было, ебнул мачете))) тупой стороной.. ржачная реакция людей из рядом стоящей машины была, когда достал из багажника мачете))) короче не помогло.
Может быть слабо ударил, не молоток все-таки )
Еще может быть из-за контактов замка зажигания такое. Попробовать автозапуском завести.
Серег, ну ОООЧЕНЬ редко помирает контактная группа замка зажигания. А вот клемма на втягивающем окисляется гораздо чаще
jam писал(а):Deonis писал(а):Ребят, при установке сигналки с автозапуском один ключ с иммобилайзером прячут в бардачек, а второй у меня без иммобилайзера(иб). Я смогу заводиться с ключа который без иб если ключ с рим спрятан в торпеде?
у тебя аиртрек?
Да ,конечно)
- Deonis
georg1970 писал(а):Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
Шота, эти датчики далеко не всегда ошибку дают. Был у меня как-то случай: притащили на эвакуаторе Space Star с двиглом 4G18 (1.6), не заводится и какой-то звон шел из-под крышки ремня ГРМ пока мотор еще работал. Разобрали - классика жанра: какие-то долбо..ы плохо затянули болт шкива коленвала, в итоге расхерачило коленвал, маслонасос, шестерню и маркерную пластину. Датчик коленвала визуально цел. Поменяли колено, маслонасос, пластину, шестерню, шпонку, ремень ГРМ, завели - мотор шепчет. Отдали хозяину, он радостный уехал, через 5 минут звонок: машина глохнет и больше не заводится. Кое-как дотащили обратно, постояла 10 минут - завелась как ни в чем не бывало. Ошибок никаких. Хозяин опять сделал попытку уехать - с тем же результатом. Ну посмеялись, типа, машина не хочет уезжать, но смех смехом, а делать что-то надо. В общем, снял я опять нижний кожух ремня ГРМ (благо на этом моторе все разбирается минут за 10), снял датчик колена и сравнил с новым. И только тогда увидел, что со старого датчика аккуратно так сточено около 1мм с металлического выступа. Пластина болталась и сошлифовала часть датчика. Но реально это можно было увидеть только положив два датчика рядом - очень аккуратно снят металл. В общем, датчик поменяли, и оно, наконец, нормально уехало
Ошибок в процессе неудачных заводок никаких так и не появилось.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Deonis писал(а):Да ,конечно)
Где ты нашел в треке иммобилайзер?
