такая нестабильность похоже как у меня.писал недавно тут где то.отсечка по топливу срабатывает обороты плавают.типа как заглохнет заведется.лог здесь выкидывал но так и не понятно в чем дело.неделю ездил все отлично было щас опять бывает такая же проблема
georg1970 писал(а):нет.
а почему?
Nossko - Клубень Stage 1
В888МВ96 писал(а):такая нестабильность похоже как у меня.писал недавно тут где то.отсечка по топливу срабатывает обороты плавают.типа как заглохнет заведется.лог здесь выкидывал но так и не понятно в чем дело.неделю ездил все отлично было щас опять бывает такая же проблема
У меня плавание оборотов не настолько сильное, просто как подтраивание.
Последний раз редактировалось Amball 17 дек 2014, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Nossko писал(а):georg1970 писал(а):нет.
а почему?
потому, что парт номер другой. возможно отличается от нашей только длинной провода ( как например с датчиком колена), но это никто не проверял. Будет она у нас корректно работать или нет, сможет сказать только Алексей....
пля. еду сегодня домой все нормально,периодически брызгаю омывайкой..а тут раз и левый "дворник" перестает работать((
что может быть? правый работает,а левый нет. рукой двигается свободно
- stomos
Тяга из трапеции выскочила.
видимо некисло подкисло что-то в трапеции, если вылетело.
снять и смазать всю надо.
Если вылетело, то значит шарнир убитый. У меня так же было. Менять.
C00LM4N писал(а):Если вылетело, то значит шарнир убитый. У меня так же было. Менять.
эта хрень пластмассовая под дворниками как снимается?
- stomos
Пистоны там.
- Separet
У меня на 70 был даунпайп и яйки. За глаза!!!
- KurtVK
Всем привет парни! У меня проблемка выресовывается... Когда взял трека,после пары месяцев,стал замечать такой,еле заметный пинок при переключении с третей на четвёртую... иИ кстати когда газу больше даёшь нет пинка,он появляется,только когда едешь на малом газу. Когда покупал,продавец сказал,что коробка после ремонта и мастера ему сказали,что первое время будет подпинывать,типа притерается. И правда,через некоторое время перестало... Но сейчас,у нас потоплело и пинки,после полу часа езды стали постоянно,но только при переключении с третей на четвёртую ( на месте всё ровно,парковка-зад,перед нет рывков. На что грешить и что планировать? ребилд?
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Уровень масла для начала проверь!
- Separet
Если уровень впорядке, то забей
Всем привет выручайте ,потек шланг возвратки гура MR 961422Патрубок
Ждать его от 29 дней. Могу купить могу принять в дар б/у
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Dre518 писал(а):Всем привет выручайте ,потек шланг возвратки гура MR 961422Патрубок
Напиши Тимошке, он недавно рейку и ГУР менял. Может остался шланг. Правда из Барнаула недельку придётся подождать доставку
frododo88 - Клубень Stage 2
купи в магазине резиновые армированные масло-бензостойкие
только не бери русские - они на морозе лопаются. https://www.drive2.ru/l/288230376152781364/
в обратке не сильное давление
Да буду побывать что нибудь колхозить(
Я вроде на emex нашел в два раза дешевле чем в экзисте орегинал,, теперь буду ждать когда придет. Обещают 4 дня
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Dre518 писал(а):Да буду побывать что нибудь колхозить(
У меня упал он на шкив и перетерся. Вырезал перетертый участок и вставил металлическую трубку, зажал хомутами и езжу уже год как)
wax07 - Клубень Stage 1
Комрады, подскажите!
есть ли замена аналог - подушек двигателя (опоры двигателя) ? на аиртрек и аут получаются разные?
интересует передняя ...по экзисту 1092A007 только аут ....может кто сталкивался? 5 тыс.+...не хочется отдавать)
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
Maxx nsk писал(а):Всем привет парни! У меня проблемка выресовывается... Когда взял трека,после пары месяцев,стал замечать такой,еле заметный пинок при переключении с третей на четвёртую... иИ кстати когда газу больше даёшь нет пинка,он появляется,только когда едешь на малом газу. Когда покупал,продавец сказал,что коробка после ремонта и мастера ему сказали,что первое время будет подпинывать,типа притерается. И правда,через некоторое время перестало... Но сейчас,у нас потоплело и пинки,после полу часа езды стали постоянно,но только при переключении с третей на четвёртую ( на месте всё ровно,парковка-зад,перед нет рывков. На что грешить и что планировать? ребилд?
тоже самое,разборка показала лопнувшую мать ее пружинку.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Grimlok писал(а):Комрады, подскажите!
можно от эво поставить MR519450, MR594454
http://tuningevo.club/shop/cat/128
4G63turbo писал(а):Maxx nsk писал(а):Всем привет парни! У меня проблемка выресовывается... Когда взял трека,после пары месяцев,стал замечать такой,еле заметный пинок при переключении с третей на четвёртую... иИ кстати когда газу больше даёшь нет пинка,он появляется,только когда едешь на малом газу. Когда покупал,продавец сказал,что коробка после ремонта и мастера ему сказали,что первое время будет подпинывать,типа притерается. И правда,через некоторое время перестало... Но сейчас,у нас потоплело и пинки,после полу часа езды стали постоянно,но только при переключении с третей на четвёртую ( на месте всё ровно,парковка-зад,перед нет рывков. На что грешить и что планировать? ребилд?
Пружинка тут не причем
Всех с Новым годом. В общем у брательника выресовалась следующая беда. Машина на холодную и на горячую очень херово заводится, раза с третьего и зачастую только при нажатии педали газа. Свечи, провода, датчик положения распредвала, регулятор, резиночки это все менялось эффекта ноль. Прошивка менялась эффекта ноль, система опресована. В остальном ведет себя нормально, каких либо изменений не замечено. Если только заглушить и на ключ сразу заводится, а стоит только минут десять подождать то приходится маслать. У кого есть какие мысли и предложения?
