Конечно же не будет работать.
Блин, был же у меня столе контроллер 4G69/4AT, надо было посмотреть куда там разведён выход управления дополнительным соленоидом, может быть и будет если переписать все настройки в контроле автомата.
Rcus - Клубень Stage 3
Даже если и заставить эту коробку работать, экономии точно не будет,тяжеловато этому мотору с ней будет, нужно просто все в норму привести и настроить, тогда будет нормальный расход.
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
да все нормально с авто . всезависит от трафика . мыслю глупые бродят вголове .что если добавить передачу то и обороты на круизе то упадут
- латыш 57
Производитель уже подобрал передачи под ВСХ двигателя, чтобы было экономично и без затупов.
Упадут у тебя обороты, а на газ придется давить значительно больше - повышенная нагрузка на двигатель при малых оборотах, плохая продувка в перекрытии, в результате повышение температуры и перерасход топлива.
Если только с г.п. от ВР-4 5ат ставить, тогда повеселее будет разгон. Я тестировал загрузку двигателя при скорости 120км/ч,на 5и 4 передаче, так вот на четвертой лоад существенно падает, хотя обороты повышаются т.е. смысла нет в круизе снижать обороты,производитель неспроста подбирает передаточные числа.
Задействован ли пин 59 в мозгах турботрека?
Или он пустой?
Или он пустой?
Homa - Клубень Unlim 500+
Homa писал(а):Задействован ли пин 59 в мозгах турботрека?
Или он пустой?
Не задействован, в разъеме нет провода.
Вопрос знатокам! если свапнуть двигатель Эво 7-8 ...навесное...с впускным коллектором (эл.дроссель) все станет? ...на родном мозге работать будет (ну соответственно) с настройкой?
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
Свапай с мозгом и дросселем )
C00LM4N писал(а):Свапай с мозгом и дросселем )
да плин....геммора там много с этим дросселем....коса...датчики и прочая лабуда!
хотелось бы на первое время просто махнуть, думаю в принципе работать должен???
Нафик тебе он нужен. Меняй дроссель и мозг сразу от эво8. Тефру туда зальешь и будет огонь!
Marshall писал(а):Нафик тебе он нужен. Меняй дроссель и мозг сразу от эво8. Тефру туда зальешь и будет огонь!
дык....просто первым этапом чтоб....двиг поставить...и ездить! а 2ым соответственно и дроссель и мозг!
За раз все делай, так проще будет. Ничто так не вечно, как все временное....
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Sava26 писал(а):Homa писал(а):Задействован ли пин 59 в мозгах турботрека?
Или он пустой?
Провода в косе нет, это понятно!
В мозгу пин куда нибудь подключен?
А какая разница, если на него ничего не поступает?)
У меня коса то не Аиртрек, и на 59 пин приходит провод
И называется он запрет запуска!
В контроллере этот пин не пустует, похоже на какой то вход , но програмно он я думаю не используется, точнее Леха может сказать.
так отключите уже этот провод и попробуйте
Саня, судя по твоей схеме 59 просто соединен с выводом ST замка зажигания, а на нем есть +12 только в соответствующем положении ключа. На кой он тебе, если машина заводится?
Здрасьте, привода передние от атмо подойдут к турбо?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Я просто думаю что если не туда приходят +12, не это ли причина того, что она глохнет...
Типа греется там ключик какой нибудь...
Остынет, снова заводится!
Ну часть твоей схемы связана только со стартером.
Думаю, что если бы там что-то грелось, то уже бы давно сгорело нафиг )
Flip:Who? писал(а):Здрасьте, привода передние от атмо подойдут к турбо?
нет
_Demon_ - Клубень Stage 1
Более того ) не от каждого турбо к турбо подойдут) такая вот залупа дружище...
