Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 09:46
Fill7878 писал(а):Вот именно что чек даже не моргнул,а какие еще есть признаки датчика распредвала?
А чек включится только если на работающем двигателе потеряется синхронизация с дпрв. Но двигатель при этом обычно продолжает работать (контроллер просто продолжает считать цилиндры с момента последней синхронизации). Ещё если ошибки возникали ранее их можно по OBD считать даже если чек не горит.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Grimlok » 18 ноя 2014, 09:53
Комрады! вообщем...при наборе оборотов, раздается легкий цокот из двигателя! что порекомендуете сделать - продиагностировать? эндоскопом!?
планировал менять ШПГ ....ставить шатуны, поршня от Эво 8!...что вообще могла пострадать? или только вскрытие покажет?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение t527rus » 18 ноя 2014, 10:02
Вскрытие покажет :)
Сообщение Nossko » 18 ноя 2014, 10:25
а почему ты думаеш что легкий цокот, это киздец кишкам?
Nossko
Сообщение Grimlok » 18 ноя 2014, 10:35
надежда конечна есть....но сомнительна! лучше на эвакуаторе ее перевозить? дабы хуже не было?
Последний раз редактировалось Grimlok 18 ноя 2014, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Grimlok
Сообщение Grimlok » 18 ноя 2014, 10:36
Nossko писал(а):а почему ты думаеш что легкий цокот, это киздец кишкам?
гидрики застучали ....? ну уж....звук не очень мягко говоря....
Grimlok
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2014, 10:46
Легкий цокот -убитый вкладыш. Проходили...
Сообщение Grimlok » 18 ноя 2014, 11:36
georg1970 писал(а):Легкий цокот -убитый вкладыш. Проходили...
убитый вкладыш?! капиталить двигатель придеться? что менять?
в этом плане я немного профан)! подскажи!
Grimlok
Сообщение jam » 18 ноя 2014, 11:54
капиталка тебе светит, если это вкладыш.
Сообщение Grimlok » 18 ноя 2014, 11:59
jam писал(а):капиталка тебе светит, если это вкладыш.
а что обычно под замену идет? ну кроме двигателя?)))
Grimlok
Сообщение jam » 18 ноя 2014, 12:53
ты издеваешься?
Сообщение kirill86 » 18 ноя 2014, 13:54
Мотор контрактный бери и не парься
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 18 ноя 2014, 17:26
Grimlok писал(а):Комрады! вообщем...при наборе оборотов, раздается легкий цокот из двигателя!
Мой бортовик почитай....у меня такое летом было - вскрытие показало что поршни размазало по стенкам :D
Ебашил пади нормально?
Сообщение Fill7878 » 18 ноя 2014, 20:34
Ну все встал Аут не заводиться какова вероятность что именно датчик распредвала ,а не датчик колен вала умер у меня стоит мотор с Эво 8.С эвоводами пообщался говорят датчики редко летят для начало смотри фишки, из-за температуры фишки выходят из стоя что скажите по этой версий?
Fill7878
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: 89128191923
Сообщение младший латыш 57 » 18 ноя 2014, 21:48
ну что тут скажешь, смотри конечно, может и фишки, а может колесо подспустило и поэтому не заводится, это же аут
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение jam » 18 ноя 2014, 23:10
так чек горит или нет?
Сообщение zip.926 » 18 ноя 2014, 23:37
Тоже начинал тихо цикотать , итог замена мотора два дня катаюсь на меняном моторе , полет норм.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение jam » 18 ноя 2014, 23:43
Андрюх, ты мотор вскрой, интересно чё там цокало...
Сообщение Fill7878 » 19 ноя 2014, 06:23
Антон вобщее когда включаешь зажигание чек горит но когда мотор заглох и я его 30 минут пытался запустить чек молчал.
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение wax07 » 19 ноя 2014, 09:14
На сколько я помню датчик колена когда мрет, то не заводится на горячую, остынет и можно заводить.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Fill7878 » 19 ноя 2014, 10:59
Вообщем нашел причину своей беды,насос топливный не качает точнее он рабочий но ему не хватает напряжения на фишке показывает 5V вместо 12V на прямую с аккумулятора подаю питание на насос машина запустилась.В итоге где то 7V потерялось буду икать где.Всем спасибо большое за все и юмор и поддержку)))
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение jam » 19 ноя 2014, 11:10
первым делом ищи косяк в цепи блокировки от сигналки, если стоит не штатная.
обычно на насос блокировку ставят все.
Сообщение Marshall » 19 ноя 2014, 13:18
обычно на стартер, но это не суть)
Сообщение Grimlok » 19 ноя 2014, 13:25
читал) но ты ипашил на 2 бара и 110 топливе.....а я 1.3 бара на гибриде...на 98.....с утра плиа завел...вроде не стучит....хз...все равно кишки хочу от эво 8 поставить...чтобы дуть больше, заодно и проверим...что и как)
Grimlok
Сообщение латыш 57 » 19 ноя 2014, 14:33
Дайте совет , есть мысль такая на аут овощь 2,4 акпп 4ст , внедрить акпп трека 5ст естественно заменить и гп от аута , будет ли он одекватно работать если изначально в мозгах 4е передачи , и получится ли из этого экономия в топливе
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
