Сообщение Respekt » 13 окт 2014, 14:06
Проверил все по два раза, все предохранители целые
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение t527rus » 13 окт 2014, 14:25
Respekt писал(а):Проверил все по два раза, все предохранители целые
Проверь еще разок
Сообщение jam » 13 окт 2014, 14:34
а где ты проверил? под капотом или в салоне?
Сообщение Respekt » 13 окт 2014, 15:06
И там и там проверял, теперь вообще даже зажигание не включается, чистил клемы, единственное что работает это прикуриватель и лампа освещения в салоне и то еле еле горит, позже попробую с другим аккумулятором, но фиг знает. А началось все так, сидел слушал музыку и резко магнитола начала глючить, моргать и выключилась, и все
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение t527rus » 13 окт 2014, 15:18
Дык наверное,просто аккум отъехал.
Сообщение Стас » 13 окт 2014, 15:19
Аккумулятор отъехал, стопудова, я тоже дослушался как то
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Respekt » 13 окт 2014, 15:23
Странно как то тогда, я просто в это время с проводами от прикуривателя мудрил, инвертор подключал, может замкнуло что или провод перегрелся
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 13 окт 2014, 15:24
если бы перегорел провод, то запах ты почувствовал бы.
да и на всё есть предохранители у нас в цепях, сразу всё погаснуть не может.
померь напругу на акуме, возможно замкнуло банку какую-нибудь в нём.
Сообщение Respekt » 13 окт 2014, 15:27
jam писал(а):если бы перегорел провод, то запах ты почувствовал бы.
Вот это уже похоже на правду) если банку замкнуло то аккум на помойку уже?) ему и года нету(
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 13 окт 2014, 15:34
да, либо на помойку, либо в гарантию, если такая имеется.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2014, 18:40
Стопуодова предохранители попалил.
Сообщение Strogan » 13 окт 2014, 21:44
В акуме?
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2014, 04:59
Отвечал на вопрос с предыдущей страницы, обсуждение на этой не заметил.
Сообщение Respekt » 15 окт 2014, 20:57
Поменял аккум, нормально все заработало, только он сел за ночь, походу где то замыкание в цепи((
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 15 окт 2014, 21:55
тестер у руки и смотри, сколько жрёт
далее ищи причину, отключай по очереди потребители всякие, начни с магнитолы =)
Сообщение tulson » 16 окт 2014, 10:09
Стойки нью ср каяба+пружины сток, перед и зад, все от эво9 встают на трек?
Сильно упадет?
tulson
Сообщение михаил82 » 16 окт 2014, 10:31
Respekt писал(а):Поменял аккум, нормально все заработало, только он сел за ночь, походу где то замыкание в цепи((
У меня датчик депо когда окачурился сожрал за ночь аккум...
Сообщение Yuriy ODS » 16 окт 2014, 12:11
tulson писал(а):Стойки нью ср каяба+пружины сток, перед и зад, все от эво9 встают на трек?
Сильно упадет?
стойки от эво нам только передние, пружины от эво по кругу встают
немного упадет
Сообщение Respekt » 17 окт 2014, 16:05
jam писал(а):тестер у руки и смотри, сколько жрёт
Разобрался, было постоянное питание на обогрев заднего стекла, но тут тоже глюк какойто) сняли предохранитель который на него идет в блоке салона и норм, и обогрев по кнопке работает и аккум не садит.
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 17 окт 2014, 16:40
и каким это образом обогрев работает без предохранителя???
Сообщение Respekt » 17 окт 2014, 17:19
хз, сами не поняли) электрик 3 часа возился) вынимаешь предохранитель все норм
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 17 окт 2014, 20:05
где-то что-то замкнуло походу, ищите проблему, а то сгоришь ешё нахрен...
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2014, 20:08
Однозначно разбираться до конца.
Сообщение Grimlok » 18 окт 2014, 14:25
Товарищи комрады, подскажите!
завел, прогрел и начинаю активно вваливать (набирать на 1ой) и на высоких оборотах тачка как будто спотыкается (сильно)....переключаюь и едет норм!такая вещь была именно в начале езды...уже 3 раз....! что может быть пайп? раздатка? мкпп?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение pisyakot » 18 окт 2014, 15:00
Не горит подсветка приборной панели, освещение в салоне есть. Есть какойто отдельный предохранитель?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
