Сообщение Grimlok » 28 сен 2014, 20:05
jam писал(а):И кто же так настраивал? :)
0uch
настройщик то грамотный - вот поэтому грешу и на железо....
по детону у Рико83 тоже хрень...то есть то нету...непонятно (конфиг у нас почти одинаковый)
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение pisyakot » 29 сен 2014, 16:33
Вчера ехал себе спокойно, загорелся чек, двиг начал троить и повалил белый дым из выхлопной (сильный запах бенза). Ошибка p0201. Открутил свечу первого цилиндра, вся мокрая.. Отключил питание на форсунке 1ого. Машина проперделась и дым пропал.
Прозвонил проводку форсунок и получается что на фишке форсунки 1ого цилиндра, оба пина имеют контакт с землей, а сопротивление между пинами около 150 Ом или кОм (не помню уже.. ковырялся в темноте на трассе). Также пробовал выдернуть фишку (к которой подключена проводка форсунок) из мозга и замыкания на форсунке первого цилиндра не было. Получается что чтото с мозгом?
З.ы. напряжение на 1 ой форсунке 14 вольт, на остальных помоему 6.
Описал как мог:) Собсно вопрос такой, как быть дальше?:)
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Marshall » 30 сен 2014, 04:05
В спокойной обстановке прозвонить проводку.
Сообщение keurogeo » 03 окт 2014, 04:39
Подходит к нам патрубок радиатора эво 7-8 то что на аджейстайле продают ? кто-нибудь брал?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение латыш 57 » 03 окт 2014, 07:47
keurogeo писал(а):Подходит к нам патрубок радиатора эво 7-8 то что на аджейстайле продают ? кто-нибудь брал?
Вехний натянешь , нижний абсолютно другой
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Marshall » 03 окт 2014, 08:49
Мы оба ставили. Нормально встают...
Сообщение Yuriy ODS » 03 окт 2014, 10:38
с аджстайла не знаю. у меня стоят оба mishimoto с эво. могу фотку сделать в доказательство
Сообщение keurogeo » 03 окт 2014, 15:46
попробую натянуть)
keurogeo
Сообщение shirkhan » 04 окт 2014, 08:32
как снять прикуриватель в багажнике?
shirkhan
Сообщение Dimarik » 04 окт 2014, 10:28
Он прикручивается стопорным кольцом с обратно стороны панели.
Надо снять панель в на корой он закреплен и открутить стопорное кольцо
Сообщение shirkhan » 04 окт 2014, 11:26
Dimarik писал(а):Он прикручивается стопорным кольцом с обратно стороны панели.
а как снять всю эту панель? ))))
shirkhan
Сообщение shirkhan » 04 окт 2014, 11:31
подключал насос,предохранитель в норме кажется(на всякий случай напомните какой),пробывал панель снять,не выходит(1 саморез около фонарей задних,1 крючек,2 болта на 10 держателя шторки,то ято пока нашел)
shirkhan
Сообщение Dimarik » 04 окт 2014, 12:11
Книга на Трек viewtopic.php?f=38&t=1609#p68710
страница 349
Сообщение keurogeo » 04 окт 2014, 13:29
http://vk.com/doc18106881_197581981?has ... 548809b545 посмотри мож в книге тоже есть.
keurogeo
Сообщение shirkhan » 04 окт 2014, 13:32
Ссылка туда же....есть эта книга у меня,скачал давно,просто смотрел на страницу 381,и не понимал(ю)
shirkhan
Сообщение keurogeo » 04 окт 2014, 14:51
shirkhan писал(а):Ссылка туда же....есть эта книга у меня,скачал давно,просто смотрел на страницу 381,и не понимал(ю)
на месте разберешься)
keurogeo
Сообщение shirkhan » 04 окт 2014, 15:00
Тоже так думал,вот и не разобрался...ушёл в спячку,летом посмотрю ))))
shirkhan
Сообщение pisyakot » 04 окт 2014, 18:46
Marshall писал(а):В спокойной обстановке прозвонить проводку.
Форсунка 1 сильно переливает топливо.
Прозвонил контакты на фишке. На одном пине есть 12 В от зажигания, тобишь все ок. А на другом пине который идет от ЕБУ, если его прозвонить с плюсом, то там 12В. Хотя на остальных фишках на этих пинах около 6В.
pisyakot
Сообщение jam » 04 окт 2014, 20:01
а у тебя форсы высокоомные стоят?
и форсунки управляются минусом с мозга, а не плюсом. плюс там постоянный при включении зажигания.
Сообщение Ben iz Chicago » 04 окт 2014, 21:14
Дайте тел. Сергея "0uch", потерял блин.
Ben iz Chicago
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение pisyakot » 04 окт 2014, 21:16
jam писал(а):а у тебя форсы высокоомные стоят?
Высокоомные ид1000. Постоянный плюс есть на фишке. Попробовать на мозге пины форсунок местами поменять?
pisyakot
Сообщение jam » 04 окт 2014, 21:50
зачем, если всё работало? :)
надо попробовать другой мозг поставить, и залить в него твою прошивку.
ну либо попробуй форсунки местами махнуть для начала
Сообщение Dimarik » 04 окт 2014, 22:16
Ben iz Chicago писал(а):Дайте тел. Сергея "0uch", потерял блин.
Заходишь в его профиль и смотришь )))) memberlist.php?mode=viewprofile&u=781
926-628-79-49
Сообщение _Demon_ » 04 окт 2014, 23:04
Подскажите куда надо нажать в evoscanе, что бы откалибровать датчик РХХ на заводские параметры??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Dimarik » 04 окт 2014, 23:26
Там какая то злаебучая комбинация действий.
Надо нажать клавишу в ЭвоСкане и самому идти регулировать болтиком на дросселе и подгонять до стандартный обороты 750-800
