Сообщение wax07 » 07 сен 2014, 18:58
месяц тока на этих свечах отъездил! вкрутил туда рабочую денсо, полет нормальный.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение pisyakot » 09 сен 2014, 16:11
Mitsubishi MU 431006 - гайка
Mitsubishi MR 171026 - шайба
Mitsubishi MB 809335 - болт
Для сход развала надо купить по 4 штуки?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение jam » 09 сен 2014, 16:42
да
Сообщение Controll » 10 сен 2014, 09:53
Подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка от турбо на атмо 4ж63 4вд?
Понимаю что она короче по оборотам, но год назад ставили рейку хз от какой модификации - пришлось колхозить крепления, т.к не подходила по углу наклона в соединении с рулевой колонкой(где червяк)
Controll
Сообщение jam » 10 сен 2014, 09:58
подрамники одинаковые, по идее и рейка должна встать.
Сообщение михаил82 » 10 сен 2014, 10:01
Подрамники одинаковые, а вот стабилизаторы по разному изогнуты (мне от атмо подрамник подошёл, а стаб пришлось ставить свой)
Сообщение HexOgeN » 11 сен 2014, 03:33
Controll писал(а):Подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка от турбо на атмо 4ж63 4вд?
Подходит. Мою рейку парнишка поставил и радуется.
Сообщение keurogeo » 11 сен 2014, 04:38
Решетка радиатора РаллиАрт кого интересует? оригинал. цена вопроса 4500 р
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение stomos » 11 сен 2014, 15:55
Пля...чет произошло ..загорелись масло,аккум,ручник и машина заглохла. Заводится еле еле и белый дым валит из трубы. Что может быть?
stomos
Сообщение Dimarik » 11 сен 2014, 15:59
Сообщение stomos » 11 сен 2014, 16:01
Ехал спокойно. Потом нажал на тапку и резко тяга пропала.а потом заглохла...
stomos
Сообщение Dimarik » 11 сен 2014, 16:03
Пайп слетел скорее всего - ищи
https://www.drive2.ru/l/3896206/
Сообщение stomos » 11 сен 2014, 16:10
Dimarik писал(а):Пайп слетел скорее всего - ищи
Не пайпы все на месте. Густой белый дым- это не может быть что антифриз в цилиндры ушёл? ((
stomos
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2014, 16:19
Честно сказать, я не удивлюсь, если развалился двиг.
С его непонятным детоном была явно проблема по железу.
Сообщение михаил82 » 11 сен 2014, 16:22
Так проверь уровень!
Сообщение stomos » 11 сен 2014, 16:25
михаил82 писал(а):
stomos писал(а):Так проверь уровень!
Проверил... Нету
stomos
Сообщение михаил82 » 11 сен 2014, 16:53
Чего нету?
Уровня?
Сообщение jam » 11 сен 2014, 17:37
Сообщение Amball » 11 сен 2014, 19:45
Что нужно чтоб на 19 колесо перейти? Все целиком... или так http://www.ebay.com/itm/MHI-Turbo-TD04H ... ea&vxp=mtr
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение михаил82 » 11 сен 2014, 19:46
Ищо один....
Сообщение Amball » 11 сен 2014, 19:54
все ,спокойно,нашел в форуме ))
Amball
Сообщение Dimarik » 11 сен 2014, 20:57
Amball писал(а):Что нужно чтоб на 19 колесо перейти? Все целиком... или так http://www.ebay.com/itm/MHI-Turbo-TD04H ... ea&vxp=mtr
Нужно купить ТД-05
Сообщение zip.926 » 11 сен 2014, 21:36
Ну кто подскажет где реально заказать пыльники передн. шруса не оригинал ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение wax07 » 11 сен 2014, 22:32
zip.926 писал(а):Ну кто подскажет где реально заказать пыльники передн. шруса не оригинал ?
я заказывал на экзисте fb2120 без буквы М и всё подошло, хз мож внутренний и наружный этого производителя по разному садятся.
вот ещё по этой теме http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=25
wax07
Сообщение zip.926 » 11 сен 2014, 22:36
наружный ваще никак не садится .внутренний хз не пробывал
zip.926
