когда то покупал сальники Corteco так какие то они дубовые оказались.про ремкомплект хз ничего не скажу
я тоже мыл систему но печка до сих пор дует нормально только когда поддашь газку, 3 литра антифриза доливал а его нету в расширительном, машина не дымит не пердит.... чо делать та?
- ApeQ
У меня адовая!!! Жарит не по детски!!!
Течи не нигде?
Капельки из выхлопной какие на вкус?
Течи не нигде?
dato - Клубень Unlim 500+
обычные черноватые выхлоп воняет выхлопом под машиной красных пятен не видел, а вот еще налил вечером антифриз, утром приехал на работу а там уже практически на дне от отметки фул. может я доливал доливал оно все в систему всасывало? но дует то хреново и не жарко у меня в тачке
- ApeQ
у меня вообще жара невозможная даже при сильных морозах.ничего не мыл ничего не делал.
Турботрэк писал(а):В комплект оригинальный входят и сальники клапанов
я так понимаю это маслосъемные. возьми NOK он по 57руб/шт
в оригинале он же лежит. но стоит в 2-3 раза дороже.
и сказали же уже бери по отдельности - дешевле выйдет.
Pashka! - Клубень Stage 3
- ApeQ
Не стоит. Бери ОП 1.3, для наших сараев все что нужно. и стоит 2000 р.
nikshapilov писал(а):Костя, попробуй позвонить им и сказать что у тебя аут/аир. Думаю что у них все шпильки по диаметру входа в ступицу одинаковые. шаг 1.5 у нас М12. Длину думаю 60мм. тебе хватит с проставкой 8 мм.
Как купишь - мне расскажешь ) тоже к ним поеду
Если быстрее туда попадешь то отпиши пожалуйста)
Riko83 - Клубень
А скока л.с. должно быть на пружинном давляке? 150-160?
У всех по разному - но около 210
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5806/#post
На пружине, Дима, а не на баре.
На пружине я думаю 170-180 получится.
И почему-то у тебя в этом посте написано про мощность с колес... Не понял, почему. 207 у тебя было с маховика - Shoot_44.
Подправлю - тогда я ещё не шарил что это с маховика
Товарищи подскажите что может быть - у коллеги после ТО на следующий день стал троить двигатель, авто туарег 2008г 3.0 тди 240кабыл. он отогнал в тот-же сервис и там обнаружили ноль компрессии в одном горшке. в общем из-за чего могло все произойти? я ему сказал свою версию, что ремонтеры скорее всего какую нибудь трубочку на соленоиде нечаянно или намеренно скинули, и от передува прогорел поршень, я так понимаю что именно перегрев, а не детон убивает турбодизель, так как детона там нет или я не прав? в общем сейчас он в раздумьях как нагнуть сервис, ведь скорее всего это их косяк, но так как авто там уже стоит и сервисмены уже в нем копались то вполне вероятно что они все уже подсоединили как нужно и доказать их вину уже будет невозможно.
Ваваныч - Клубень Stage 2
У меня такое случилось после промывки системы охлаждения... Вымыло прокладку ГБЦ и антифриз погнал в котёл.
подскажите мне криворукому.
Не смог снять пластиковую панель левую с 2мя воздуховодами. Открепил маленькую правую, снял очки с панели приборов и завис. Больше болтов не нашел.
И тянуть с пролетарским размахом побоялся
Тяни за сами воздуховоды, тока аккуратно, они из панели могут вылететь, шарики потеряешь. Саморезов там нету. Еще вариант снять консоль магнитолы, снизу будет возможность изнутри подлезть.
ссыкотно ) Спасибо Жека, попробую
Рамку вокруг магнитолы с климатом в любом случае снимать надо - она держит эту панельку. А дальше потихоньку начинаешь отдирать пистоны, начиная со стороны правого воздуховода.
nikshapilov писал(а):подскажите мне криворукому.
Тебе срочно?
У меня лежит снятая панелька - могу зафоткать сзади что бы было видно где крепления и пистоны
Серый, вот я её то и забыл снять
Дима, конечно будет полезным!
В выходной только смогу
Все просто. Разбирал не раз.
1) Снимаешь маленькую панельку справа. (Подковырнув плоским)
2) Снимешь "очки" с приборки.
3) Снимаешь панель с климатом (Подковырнув плоским тянуть на себя (Просто клипсы)
4) Со стороны панели приборов начинаешь тянуть на себя нужную паельку, все дальше и дальше.
И последний штрих, что бы её не сломать, открываешь бардачек со стороны пассажира - дотянешься рукой до обратной стороны этой панельки, подтолкнёшь её пальцем. Отверстий там много.
Удачи.
Удачи.
Сделали бы отдельную тему уже "как разбирать салонные панели" и туда б всё сложили - пригодилось бы всем не раз, турботрек жешь по панелькам нормально ж доходчиво всё описал
И по обшивке потолка с люком
Вообще это для ФАКа норм
Последний раз редактировалось Strogan 21 фев 2013, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: серый, не цитируй последний пост. плиз :)
